Alex88
Richard B. Riddick
- 19 Nov 2013
Buenas a todos/as!
Necesito de vuestra colaboración para comprobar el rendimiento de diferentes CPUs y GPUs en uso real de trabajo, ya sabemos quien manda en juegos (i5, i7), pero necesito saber si los FX realmente dan la talla en trabajo (renderizado).
El programa a utilizar es la versión de 3DsMax 2016, y la de iRay la que viene con esta versión 2016 (en el RAR hay también archivos para las versiones anteriores).
Versión de prueba del 3DsMax: http://www.autodesk.es/products/3ds-max/overview
Paso a paso:
Instalación del programa:
Al instalar el programa, se os instalará un asistente de descarga "Akamai Netsession Interface", es para descargar los archivos de Autodesk, no es nada raro.
Una vez hecho, os saldrá un asistente en el que podéis elegir instalar el programa o instalar extras, le dais a instalar el programa y empezará la descarga de los servidores de Autodesk.
Cuando acabe se instalará automáticamente y ya tendréis listo el programa (quizás os pida algún tipo de registro, poned una dirección e-mail y listo).
Abriendo el archivo:
Una vez está el programa instalado, le dais doble click al archivo .max dentro del RAR, si habéis bajado la versión de prueba en este caso sería el "iray_test1_2016", si usáis otra versión anterior de 3DsMax, la que corresponda con vuestro año.
Se abrirá la escena, la cual ya está configurada, sólo tenéis que seguir estos pasos:
Comprobar el tiempo:
Para comprobar lo que ha tardado la GPU o la CPU en renderizar, hacemos lo siguiente:
Y esto es el tiempo que tarta mi CPU (i5-3570K a 4.2 Ghz) en hacer esos 100 pases (03:27), el tiempo se encuentra arriba a la derecha:
Os dejo el enlace del proyecto 3DsMax en un RAR, dentro del RAR está incluido el archivo en diferentes versiones en caso de que uséis otra versión (año) del 3DsMax.
Imagen final:
Link:
Si vais poniendo vuestro equipo y una captura del resultado como la que he puesto arriba iré haciendo una lista.
Resultado:
CPU: i5 3570K a 4.2 Ghz
Tiempo CPU: 3m:27s
GPU: No (Tengo AMD)
Tiempo GPU: --
De esto hay poca info en la red ya que hoy en día es todo gaming, pero tengo mucho interés en ver resultados, tanto de gamas bajas de Nvidia como de la diferencia entre i5, i7 y FX.
Gracias por la colaboración!
Un saludo!
Lista de resultados:
Usuario: SuperViruS EN REVISIÓN
CPU: i7-920 a 4 Ghz
Tiempo CPU: 00m:43s
GPU: eVGA SC GTX 780
Tiempo GPU: 00m:07s
Usuario: josetortola
CPU: i7-960 Stock
Tiempo CPU: 02m:52s
GPU: No (AMD)
Tiempo GPU: ---
CPU: i7-4930K Stock (OC a 4.5 Ghz)
Tiempo CPU: 01m:29s (OC 01m:17s)
GPU: eVGA SC GTX 980 Ti (OC @ 1455/7412)
Tiempo GPU: 00m:15s (OC 00m:14s)
Usuario: Tadeo87
CPU: FX-8350 a 4 Ghz (OC a 4.5 Ghz)
Tiempo CPU: 03m:00s (OC 02m:44s)
GPU: No (AMD)
Tiempo GPU: ---
Usuario: txen84
CPU: i7-5820K Stock (OC a 4.2 Ghz)
Tiempo CPU: 01m:19s (OC 1m:04s)
GPU: eVGA GTX 980 Ti
Tiempo GPU: 00m:14s
Usuario: Xugador
CPU: i7-5930K Stock
Tiempo CPU: 00m:58s
GPU: GTX TITAN X
Tiempo GPU: 00m:09s
Paso a paso:
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Imagen final:
Spoiler
Link:
Resultado:
Tiempo CPU: 3m:27s
GPU: No (Tengo AMD)
Tiempo GPU: --
Un saludo!
Spoiler
CPU: i7-920 a 4 Ghz
Tiempo CPU: 00m:43s
Tiempo GPU: 00m:07s
CPU: i7-960 Stock
Tiempo CPU: 02m:52s
GPU: No (AMD)
Tiempo GPU: ---
Usuario: Tadeo87
GPU: No (AMD)
Tiempo GPU: ---
Usuario: txen84
Tiempo GPU: 00m:14s
Usuario: Xugador
CPU: i7-5930K Stock
Tiempo CPU: 00m:58s
GPU: GTX TITAN X
Tiempo GPU: 00m:09s
