como quitar el pin de windows 10?
P0~Inconformista
17 Ago 2014
como quitar el pin de windows 10? Solucionado.
Solución para que a muchos les pueda servir:
Tiene que hacer clic en la opción "Olvidé mi PIN".
A continuación le aparecerá la pantalla titulada: "¿Estás seguro de que olvidaste tu PIN?".
En esa pantalla tiene que hacer clic en el botón Continuar.
Se le pedirá que ingrese un nuevo PIN. No lo haga.
En esa pantalla tiene que hacer clic en el botón Cancelar.
Es posible que en algún momento de este proceso se le pida la contraseña de su cuenta local o de correo electrónico. Deberá introducirla para poder iniciar sesión con ella.
Una vez realizado este proceso, observará que en la sección PIN, le aparecerá la opción "Agregar". Y habrán desaparecido las opciones: "Cambiar" y "Olvidé mi PIN".
Actualizacion: El pin si se consigue eliminar pero inexplicablemente el s.o cambia de pin a contraseña.
Solución: Configuración, Cuentas y allí buscas la opción de iniciar sesión con una cuenta local. Te pedirá la contraseña que has utilizado para configurar tu cuenta Microsoft.
En la siguiente pantalla, no pongas contraseñas y aceptas.
Gracias rubendemos Aunque vi tu mensaje tarde
El pin? en un móvil?
Es que contraseña sale si se la pones.
La contraseña se puede poner para que no la pida. El pin no lo se, ya que al instalar windows 10 no lo active
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pues a saber que es eso ... xD
ok? y no hay manera de quitarlo!
Solucionado, e buscado ayuda externa a MS y publico para resolver mas casos como el mio
Y cómo era?
Ah va, thanks xD
Te sigue pidiendo contraseña porque tienes asociada una cuenta microsoft. Para iniciar sin contraseña ni PIN la cuenta debe ser local. Esto es una marranada porque en local no funciona Cortana (y puede que otras cosas).
Sé que es muy recomendable el inicio de sesión con contraseña, pero en ciertos equipos (por ejemplo en PCs de salón con Kodi, manejado todo con mando) es un incordio meter claves.
al que le pida la contraseña de windows y quiera que tenga contraseña pero no la pida tiene que ejecutar el siguiente comando "netplwiz" sin las comillas y presionar enter ahi desmarcar la casilla de que solicite contraseña y ya esta, bueno si es un portatil la seguira pidiendo al salir del estado de suspension si este esta activado y eso se quita desde "Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión" y marcar la opción Nunca en la sección "Requerir inicio de sesión".
Asi tendrieis vuestro windows con su contrañeña pero nunca la solicitara
