placa para caja bitfenix prodigy
hanssolo29
17 Jul 2012
Buenas gente, tego en mente un nuevo proyecto, un pc gamer en una bitfenix prodigy. Que placa y cpu pondriais ?
Gracias de antemano
eso va a depender siempre de ti para el uso que le daras el el presupuesto que tengas , saludos
Mejor pon un post en la sección de presupuesto con el dinero que dispones, así podemos ajustar al mejor hardware ;)
Ya pero como en lo de las normas pone que lo pidas si te lo vas a comprar en un plazo de 5 días. Era por no cagarla. Mi presupuesto serían unos 600
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
¿Cuando piensas comprarlo? Pues cuando lo vayas a comprar, te pasas por alli.
Si compras antes la bitfenix, no pasa nada.
Lo que intenta ivan, es dejarte bien asesorado atendiendo al uso que quieras dar al equipo y equilibrandolo con el presupuesto dado.
Claro, para presupuestarte deberías pasar por alli, coger la plantilla de ejemplo y rellenarla con lo tuyo.
Gracias por las respuestas. Pero veis viable un pc gamer para esa caja? Por unos 600 sin presupuesto por ahora. Gracias
Por poder claro que se puede... el principal problema es que las placas Mini-ITX son caras y escasas. Y dado que el presupuesto está entorno a los 600€, hay otro inconveniente, no hay mini-ITX para procesadores AMD FX, por lo que tendríamos que irnos a por un Intel. Sumando placa base, memoria RAM, disco duro, fuente, lector DVD y disipador nos ponemos en unos 300€.
Pero los Intel son caros, si nos metemos en un i5 nos vamos mínimo al 3330 (160€) que rinde 3,0Ghz y como tope al 3570 (184€) que rinde 3,4Ghz, ya que el 3570k queda fuera del presupuesto. Montando un i5 3330 vamos entorno a 140€ para la gráfica, justo para ir a por una AMD 7790. Si nos vamos a un i5 3570 nos quedarían 116€ para la gráfica, habría que ir a por una AMD 7770.
De modo que creo que en este caso, sería preferible ir a por un i3 3220 (110€) que rinde a 3,3Ghz, pues de esta forma, nos quedarían casi 200€ para ir a por una gráfica potente. Y en ese rango de precios, lo ideal sería ir a por una 7870 Tahití, aunque suponga pasarse del presupuesto un pelín.
Habría que ver tamaños para asegurarnos de que cabe todo en esa caja...
También podría ser una con fm2, de MSI o asrock no?
Con FM2 la potencia cae exponencialmente... es la diferencia muy palpable entre ambas plataformas.
Si el presupuesto fuera de 400-450€ iríamos sin pensarlo a por una APU AMD A10 5800k, pero hay dinero para ir a por algo más potente. Si en vez de ser un ordenador gamer, su propósito fuera tema multimedia/ofimática/internet posiblemente también habríamos ido a por el A10 5800k y con el dinero restante ir a por un SSD, pero para este caso no interesa.
Meter una 7870 xt con un i3 creo que es "pasarse" en gráfica.
En amazon puedes sacarte algo bastante más equilibrado, puesto que hay una placa b75 que te vale para lo que necesitas y nos da más juego en los demás componentes.
Bueno, tu has metido una 7870 GHz xD que no anda muy lejos de la versión Tahiti LE.
El caso que un HTPC gamer por ese presupuesto se tienen que cuestionar dos cosas:
-Resolución de la pantalla/TV donde irá (supongo que 1080 claro esta).
-Nivel de juego. Si le gusta al usuario jugar en juegos a configuraciones Ultra, filtros activos y a una tasa de FPS decente, vamos, que vayan los juegos fluidos al tope de calidad a 1080. Si en este punto no fuese tan sibarita y no le importase mucho la calidad de los juegos a 1080 se le puede equilibrar más el equipo. Un i3 no esta tan mal, pero un doble núcleo para temas gamer lo veo "básico" para poner como mínimo una 7870 GHz....
PD: Esto debería estar en la zona de presupuestos a medida a la larga pues se ha pasado de recomendar una placa a presupuestos xD, pero bueno.
Si es que tenéis que iluminaros un poco más los fines de semana xD
Y eso que vengo cansado....
Con eso ya estaría curioseadito en CPU/GPU. No se porque no has dejado las G.Skill costando casi lo mismo xD
Por el perfil de la Ram, con ese disipador, por lo que leído, mejor que sean de perfil bajo.
Cierto que no me fije en el Shuriken. Andan justitas con el perfil de disipador que tienen asi que perfecto.
Por lo de la gráfica que mencionáis, yo actualmente tengo una msi 7850 de 2gb y para lo que juego me va bien. Fifami debilidad) y luego simuladores coches, motos...
algún que otro shotter
Pues metiendo un i5 con una 7850 se te queda en unos 600. Si puedes llegar a los 620 con el i5 y la 7870 GHz que puso jaenes, queda perfecto el HTPC gamer.
Pero no habéis contado la caja que son unos 70 euros
Pues nos olvidamos de meter una 7870 e intentar equilibrarlo con un i5 y la 7850. Va a ser mejor el i5 de cara a futuro que cualquier i3.
Si no, es cuestion de mirar un FX para ahorrar algo de dinero.
