SSD no aparece bios
Hikane
21 Dic 2014
Hola,
Veréis ayer instalé un SSD, cuando inicia debería salir el mensaje de la bios con su respectiva imagen y numeración en la parte inferior, no es así.
Puedo acceder a bios perfectamente y emite un pitido como que todo está bien, he mirado si estaba el inicio rápido de boot y está en normal así como muchas otras opciones de inicio de bios y están correctamente.
Características:
O.S: Windows 10 pro x64bits.
CPU: I7 4790
GPU: AMD 7770Ghz Edition
Placa Base: GIGABYTE GA-Z97X-UD3H
Discos duros: SSD Crucial BX-100 250GB + SSHD Segate 1TB.
RAM: G. Skill TridentX 16GB 2133Mhz CL9
Pero el equipo bien, todo arranca y demás?
Hola,
Características:
CPU: I7 4790
GPU: GIGABYTE GA-Z97X-UD3H
Qué placa tienes? En algunas como las Asus no aparece visible en un principio entre las opciones booteables. Tienes que meterte en las opciones de los dispositivos conectados (no recuerdo ahora cómo se llama exactamente) para "sacarlo a la luz".
Por otra parte supongo que has revisado bien las conexiones SATA y de la fuente no? No estaría de más que cambiaras de puerto y/o conexión de la fuente y/o de cables.
Hola,
Gracias por responder, el equipo arranca correctamente pero se salta la bios aún así si recuerdas los comandos puedes acceder a ella sin problemas. Lo que he echo es borrarle dentro de windows 10 el intel rapid y ahora se ve, solamente cuando apagas y enciendes el equipo pero no al reiniciarse, tambien he notado que ha veces se salta hasta el logotipo de windows 10 y salta directamente al escritorio (Incluyendo la bios cuando lo hace).
La placa base me equivoque al escribirlo y puse GPU perdón, la placa es GIGABYTE GA-Z97X-UD3H. Aún así ya he echo el cambio de puerto antes de borrar el intel rapid y me apareció en el primer arranque del cambio y no volvió a aparecerme más ahora aparece pero al reiniciar no.
¿A que puede deberse lo de la bios? ¿Estará mal instalado windows 10 o es normal?
Gracias de antemano.
Aunque en la pantalla no te aparezca el logo de la Bios vas a poder entrar, solo tienes que pulsar repetidamente la tecla de acceso, normalmente supr. Tienes que darle desde el mismo momento en que el ordenador se reinicia y sin parar hasta que entre. Una vez ahí mira a ver en las opciones sata si te detecta bien el disco y ya nos dices.
Otra cosa que puedes hacer es desconectar todos los discos duros que tengas menos el nuevo y ahí te lo tiene que pillar sí o sí y darle formato con una copia de Windows en USB o mediante comandos MS-Dos
Hola,
El disco SSD lo lee, me detecta ambos, en el ssd tengo el sistema operativo.
Antes con el SSHD aparecía todo sin problemas y tenia windows 10 también, la cosa es que no me aparece la bios pero si puedo acceder a sistema y la bios (si recuerdo los comandos de esta), pero no aparece cuando inicias, sale en negro y da pitido como que todo está correctamente, algo extraño la verdad.
Si lo necesitais puedo grabar un vídeo y pasarlo esta tarde así muestro mejor mi problema.
Hola,
Creo que ya entiendo el problema, de todas formas haz el video cuando puedas para verlo claro a ver si te puedo echar una mano.
Perfecto, esta tarde os mandaré un vídeo ya que es un tanto extraño lo que realiza mi pc.
Muchas gracias de antemano.
Aquí te adjunto el vídeo [video]https://vid.me/7Jyq[/video] la luz que se ve al final es el escritorio de windows, hace un momento me ha pasado algo extraño, estaba con un vídeo y en una llamada de skype y al decirme algo la segunda persona se me puso la pantalla en negro y empezó a sonar el "aaaaaaa" ya que lo que me iba a decir la otra persona empezaba por "a" y el ruido era más fuerte de lo normal (Tuve que reiniciar ya que no se veía la pantalla).
Esto no me sucedía con el SSHD me ha empezado a suceder desde que tengo el SSD, también decir que una vez se me quedó la pantalla a mil colores hace un mes aproximadamente, fue cambiar las ram por las nuevas G. Skill y 0 problemas, todo el ordenador tiene unos meses.
Vale, lo que te pasa es que enciendes el pc y no ves en pantalla la opción de entrar en la bios no? Pero si le das sin parar a supr entra? Si puedes entrar no creo que haya ningún problema. Debes tener activado el inicio rapido. Si puedes entrar bien en la Bios desactiva la opción fast boot. También hay bios que te sale la opción de mostrar o no el logo de la placa al arrancar. Mira en las opciones a ver.
Es que al principio no pillaba bien el problema perdona, si es eso intenta lo que te digo y comentas.
Hola,
Sí, puedes entrar a la bios si recuerdas los comandos, la cosa es que ya he mirado los comando en bios y no tiene fast boot activado y esta habilitado el mostrar el logo, aunque lo que me ha pasado antes no se a que puede deberse también.
Lo de la pantalla en mil colores o que se te quede pillado no tiene nada que ver con lo otro seguramente. Lo de los colores suele ser problema de la gráfica, que está cascando. Si vuelve a pasarte pues lo comentas a ver o haces foto y lo vemos.
Lo de la bios si puedes entrar y no tienes activado nada de lo que te he comentado pues la verdad no sé qué puede ser. Mientras puedas entrar en la bios no hay problema. Igual la gráfica tarda en mandar la señal al monitor o algo y por eso no muestra la información en pantalla. La verdad no creo que tenga nada que ver con el SSD.
Lo de la pantalla a mil colores desde que cambie la ram no me ha vuelto a pasar, respecto a eso a veces le da por aparecer y otras se come hasta el logotipo de windows.
Mira, las opciones disponibles en bios son las siguientes:
Parece correcto, no se qué le puede pasar... Ya te digo si va todo bien no le des muchas más vueltas...
