PC nuevo
kingpmi
30 Oct 2012
Hola a todos
Abri otro tema hace poco para aprovechar unas piezas, pero finalmente las he podido vender, asi que las tengo que comprar todas
Tengo una Caja ATX y fuentes viejas, pero me gustaria todo nuevo
400€ - 600€
Ofimática/Descargas 24/7 (muchas) en una Maquina Virtual con un XP superlite
Navegar por internet
Edición de vídeo (cambiar de formato y poca cosilla mas, vamos amateur)
¿Necesitas algún periférico?No
El centro de datos principal estaría en el HTPC por lo que con 1TB de HHDD sería suficiente.
Tiene que tener un SSD (samsung 840 120).
Cuando menos ruido y consumo tenga mejor. sobretodo el ruido.
Tiene que tener el menor tamaño posible.
Cuando menos coste tenga mejor
Muchas gracias.
Es la mejor ídea un principio. Porque dices que prefieres gastar poco y para lo que buscas te viene sobrado.
En vez de la Radix ECO, mete la Nox Urano SX de 500 mejor.
Ya como tu veas pero piensa en el espacio jeje.
el problema es que no se que tal son estas cajas, la LG tiene muy buena pinta, pero ha saber la calidad que la misma, y el ruido del ventilador porque con 100W del procesador...
Hay que mirar que tal refrigeran también.
Antes me meto en una caja barata o una tipo HTPC como la Nox Coolbay Slimpor ponerte un ejemplo.
Acabo de montar esa caja, y el ruido de la fuente de alimentación es infernal, hace mas ruido que los 10 ventiladores de mi pc de gaming...
Normal, las fuentes de serie que vienen en la caja suelen ser un trusco ¿Que mas quieres?
Pues que para un pc silencioso, no es la mejor opción.
En cuanto a la fuente, pues no.
Lo de la mejor opción tienes que tener claro lo que quieres y la flexibilidad a la hora de montar hardware en lo que elijas finalmente.
Claro esta, pero la idea es lo mas pequeño y silencioso posible.
Si eres tan estricto, mírate a ver los que pusiste de pccomponentes.
Yo si el MiiPC pudiese hacer todo lo que pides sería un puntazo, dos de los tres puntos del uso que le darás no los cumple pues es para lo que es claro.
Claro es que muy pequeño no tiene rendimiento, y muy grande ocupa mucho.
Por lo mas seguro es que si nadie no me dice una idea mejor, me pille algo similar a lo que he comentado antes.
Como no tires por la FSP de 500W... es carilla si, pero muy silenciosa y de calidad.
