FSB máximo para OC de Core 2 Duo E8500 con memos a 2133Mhz.
Arcano
16 Sep 2015
Hola amigos, una consultilla, :aleluya::aleluya::aleluya:
En un Core 2 Duo E8500 con placa Asus P5E3 PRO y con unas memos G.Skill Ripjaws X Blue DDR3 2133 8GB 2x4GB CL9, cuál sería la mejor configuración de FSB - RAM para aprovechar al máximo la vel. de estas memos?
Sería posible sacarle 4,2Ghz al micro subiendo el FSB de la BIOS hasta 1066Mhz, con un multiplicador x4 y las RAM síncronas con el mircro 1:1 a 2133Mz?? Sería viable ésto??
He estado buscando info por la red, pero todos los posts que he encontrado para overclocking de este micro han sido con RAM de 1600Mhz o menos asíncrona con el micro, FSB en la BIOS de 500Mhz o menos y multiplicadores de x8 o más.
No se si es que no se puede hacer esto que digo de subir tanto el FSB para bajar el multiplicador y poner las RAM síncronas a 2133 Mhz con el micro...::cabezaloca::cabezaloca::cabezaloca:
Muchas gracias
Yo probaria a subir el procesador primero, con la RAM puesta a 1600 o asi (aunque dudo que saques 4.2Ghz en aire, tal vez en agua, pero no estoy seguro, yo tenia mi E8400 a 3.6Ghz con VCore a stock en una P5Q-E)
Y luego, cuando tengas estable el proce, ir subiendo la memoria.
EDIT: Lo que si que veo es que el disipador del northbridge es pequeño (incluso mas que el de mi P5Q-E diria!), asique yo le pondria un ventilador de 4-6cm soplando directamente al northbridge para poder aguantar bien FSBs fuertes.
PD: no esta mal la placa :eek:k:
Gracias Gaspar, ahora tengo el micro a 4 GHz con un disipador Noctua U12P.
Tengo montadas unas memos 2x2GB Patriot Extreme DDR3-1333 (PC3-10666) que nunca logré pasar de 1400Mhz, con el FSB a 422MHz y el multiplicador en 9,5. Las memos las tengo con el divisor 3:5 a 1400MHz y están estables con las latencias de fábrica (7-7-7-20).
Pero he encargado otras memos Skill Ripjaws X Blue DDR3 2133 8GB 2x4GB CL9 y me pregunto si se puede subir sin problema el FSB lo más posible para bajar el multiplicador lo más que pueda y poner las RAM síncronas a 2133Mhz. :fallopc::fallopc::fallopc:
Una pregunta: quieres hacerle un oc bruto por puro cacharreo o para sacarle más chicha? Porque no te olvides que es un core2 duo, 2 núcleos... Si buscas rendimiento buscate un q9xxx o un xeon. Y no fuerces mucho la placa, trátala con cariño hombre XD
He visto OCs peores xD
Pero si, como dice Furiano, si quieres sacarle mas caña, yo diria que pilles un Q8xxx o Q9xxx en eBay (no son tan caros, te costaran como 50€ si pillas una buena oferta) y le dieras a 3 Ghz o Mas.
Es para que me tire bien con el Fligh Simulator, que es un juego que por su arquitectura tira mucho de micro y prima más la velocidad del procesador que el número de núcleos. Voy a intentar exprimir un poco este E8500 porque prácticamente está sin estrenar, pero si peta seguramente siga vuestro consejo y busque un Q9xxx que veo que tienen muy buen precio. Gracias por la info!!
Buff, Flight Simulator X supongo? Yo lo tengo, esa cosa no tira bien ni en mi i7-4790K
Esta muuuuuuy mal optimizado, de hecho, la poca (nula) optimizacion que tiene creo recordar que era para procesadores de 1 nucleo, asique imaginate...
