Ventiladores 120mm para Nox Coolbay Vx Zero
Francis94
4 Jul 2014
Buenas, quería mejorar la refrigeración de mi torre porque solo tengo los dos ventiladores que trae de serie y no se si para conectarlos al regulador de dos posiciones que trae la torre vale cualquiera, yo le había echado un ojo a estos:
http://www.pccomponentes.com/enermax_cluster_advance_120mm.html
http://www.pccomponentes.com/enermax_t_b_silence_120mm.html
http://www.pccomponentes.com/enermax_t_b_silence_pwm_120x120x25.html
http://www.pccomponentes.com/corsair_air_series_af120_low_noise_2x_120x120x25mm_high_dual.html
Serían dos para la parte superior y uno para la frontal, el que mete aire desde abajo lo pondré más adelante.
Gracias por adelantado.
El Corsair Af sería mi elección sin duda. De lo mejor que hay en el mercado, aunque más caro claro...
Gracias por tu respuesta, que pondrías los af120 tanto para meter por el frontal como para sacar por arriba o debería usar modelos diferentes para cada caso?
Pondría el mismo modelo en ambos casos. Los corsair AF son de los mejores ventiladores del mercado para chasis por rendimiento y flujo de aire. Además traen la opción de mantenerlos a tope o al 50% de rpm, aliviando así el ruido (salvo que los controles por rehobus claro).
Entonces irian bien con el regulador de velocidad de mi caja ?
http://elchapuzasinformatico.com/2013/11/review-nox-coolbay-vx-zero-edition/3/
Los reguladores de velocidad de las cajas en ocasiones dan problemas, da igual el tipo o marca de ventilador que sea. Lo mejor es comprar un rehobus, que los hay no muy caros, pero vamos prueba con el de la caja y si no va bien ya ves si te pillas el rehobus o no.
Ok, seguramente pida esos corsair af, muchas gracias
Gran compra! No olvides comentar tus impresiones cuando los tengas.
Al final le compré los af120 performance edition, en cuanto a materiales son geniales y mueven un caudal de aire enorme si los pongo al máximo y me acerco a la mesa del pc noto hasta la brisa además funcionan perfectamente con el regulador de mi caja, el problema es que a altas revoluciones hacen bastante ruido, estoy pensando en devolverlos y pedirme los quiet edition que los pillo ahora por 26€
Los performance son más ruidosos claro, pero tienen mejor rendimiento que los quiet. Ya depende de lo que prefieras, en ambos casos son buenos ventiladores.
Estoy dudando entre cambiarlos por los quiet o comprarme un rehobus y quedarme con estos, en caso de pillarme un rehobus estoy muy perdido, este por ejemplo me ha gustado pero tiene muy malas criticas, aunque creo que será por amazon porque en pccomponentes hablan bien de el http://www.amazon.es/Aerocool-X1000-frontal-controla-ventiladores/dp/B008XBZ9MC/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1444897706&sr=8-5&keywords=controlador+ventiladores
Qué presupuesto tienes para el rehobus? Si quiere comprar algo de cierta calidad mira un lamptron. Hay muchos modelos ya depende de las prestaciones y precios que busques.
Nada, al final los he conectado directamente a la placa y no se escuchan nada, como si no estuviesen encendidos y solo con añadir estos dos ventiladores a la parte de arriba la CPU me ha bajado casi 10 grados jugando y la gráfica sobre 5 grados, ahora si que si jeje, el problema antes era que con el regulador de la caja o los tenia a 12V o con la otra opción que estaban casi parados.
Si quisiese poner otra pareja hay algún problema en poner un splitter de estos o las salidas de la placa tienen suficiente para mover dos ventiladores?
http://www.amazon.es/StarTech-com-FAN4SPLIT12-adaptador-alimentaci%C3%B3n-ventilador/dp/B005G3010U/ref=pd_sim_23_2?ie=UTF8&refRID=0P81HCY1B068KPDNRH5Y&dpID=41hIoeJ0C1L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_
http://www.amazon.es/Akasa-AK-CBFA04-15-Cable-refrigeraci%C3%B3n-color/dp/B005FWXWPS/ref=pd_sim_147_6?ie=UTF8&refRID=1XQP0D23YV6PD9Q8XTM5&dpID=41h6f7NqKCL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_
Me alegro que haya mejorado. El splitter lo puedes poner sin problemas.
Muchas gracias por tu ayuda y por la gran recomendación, ya pediré otra pareja de af120 con el splitter ;)
