AYUDA Mi Motherboard puede hacer corto por culpa del gabinete
moto1058x
16 Oct 2015
una pregunta adquirí una motherboard la J18000N-D2PH y quiero colocarla al gabinete pero me dicen que necesito gomas para la parte de abajo para que no haga contacto con el gabinete es cierto podrían ayudarme
Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
Que placa es esa que no la veo? las placas se ponen con
y lo que tu dices son:
lo cual personalmente yo creo que no hacen falta los separadores separan la placa base del chasis, lo cual si tocara si abria un corto, pero tocando los tornillos los separadores no por algo estan vamos las gomas esas no las veo necesarias mas bien algo estetico para k no se raye el metal de la placa.. mas que nada porke por debajo creo que tambien toca, osea que daria igual poner esas gomas arriba si toca los separadores abajo. tranquilo que los tornillos y los separadores no tocan ningun otro componente solo esa parte que esta preparada para ello
saludos
Javi puede que lo aga solo yo pero esas arandelas yo las pongo por ambos lados por seguridad, se supone que no hace falta pero mejor prevenir que lamentar
Es que no entiendo el contacto que van hacer, amenos que un separador toque algun componente no veo peligro, la parte metalica de los separadores es como tierra
La chapa siempre que la tocas, problemas...
Esas arandelas por regla general no hacen falta. Con poner los separadores, vale. De hecho, la zona de contacto del agujero del tornillo de la placa base se encarga ya de hacer masa con el separador y la torre cuando entra corriente.
El problema esta si no se ponen los separadores porque pueden tocar las soldaduras con la chapa y ya, haces corto directamente.
Yo recuerdo un caso mio
Monte los componentes en la caja y puse todas las arandelas esas en la tornilleria de la placa a falta de una es decir deje un tornillo sin arandela.
Pues me dio por encender la placa haciendo contacto con un destornillador y salto una chispa por que me equivoque de contactos, pienso que al dejar un tornillo sin arandela puede que
descargara hacia el chasis por hay
Igual la placa no murio por que derivo al chasis
Desde entonces los equipos los monto asi
Donde si he visto arandelas es en equipos antiguos como pentium 3 ,4
Los contactos que veis en los agujeros hacen masa y no tienen porque hacer eso. Se pondrían esas arandelas cuando haga mala masa la torre por ejemplo y así evitas que los propios tornillos hagan masa entre la placa y los elevadores y evitas cortos.
Me he aburrido a montar equipos así sin arandelas. El mio esta igual, sin ellas pues dichas arandelas no tienen esa finalidad a no ser que haya un problema de masas por ejemplo con la torre como te dije o que este la placa mal derivada.
Lo digo por experiencia ojo, no por un caso aislado personal.
Es que las hembras esas sirven también de tierra.
Yo creo que mas que utiles, esas arandelas podrian llegar a ser un problema pues en todas las placas que conozco, se utiliza el chasis como tierra a la placa haciendo contacto atravez de los tornillos y los separadores.
Mis equipos nunca les pongo esas arandelas.
Gracias todos tomaré en cuenta su opinión y la armare con sus torres y sus arandelas
Es que ha sido así siempre como comentas tu.
