PC Gaming por 550 euros maximo
He encontrado una Memoria RAM Kingston HYPERX Fury DDR3 2x4gb y 1866mhz
Aguien me puede decir si seria una opcion para el PC.
Lo pongo en este hilo porque es para el PC eh, aviso no vaya a ser que lie a los moderadores
Ojo. Lo de "Estamos modificando la plantilla para que la rellenes de nuevo." era broma ¿eh?
La memoria que pones es simliar a la que yo te indiqué. Solo que es de 1866 MHz (PC3-14900), que no son aprovechables en una placa H97 que solo admite memorias hasta 1600 HMz. Esta te valdría para una placa Z97 que tambien van a 1600 MHz por defecto, pero que te permite llegar a los 1866 MHz oceandola en la BIOS.
Entiendo, no se si coincides pero vendria bien hacer una guia de este tipo de cosas, para evitar esos fallos y las perdidas de tiempo de los otros usuarios. A demas tambien seria muy util para gente que se esta empezando a meter en esto y no sabe mucho, me incluyo.
No se si ya hay un hilo para eso. Por eso lo digo.
Pero por lo que dices, creo que me comprare la que me recomiendas.
No es que la memoria de 1866MHz no se pueda usar en una H97, solo que solo trabajaría a 1600MHz, que es lo máximo que gestiona la placa. Si la encuentras más barata que una 1600Mhz no hay problema, pero pagar más por ella si es absurdo en estas circunstancias.
Ok, eso me ayuda mucho.
Me gustaria saber si comprrme un pc de 350 euros y luego cambiarle las cosas que fallen es buena o mala idea
me vendria bien saber si comprarme un pc en la tienda y lego cambiarle los componentes necesarios es una opcion factible.
Yo creo que no. Normalmente los pcs preenaamblados son más caros i con mobos i fuentes de muy baja calidad
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Ya me habeis ayudado mucho, no durare en ppedir presupuesto aqui si lo necesito :) Si recibo mas opciones me las miro pero de momento me quedo con Oncircle
Faltaría un refrigerador de la CPU más eficiente que el que viene de stock con el procesador. Este te puede servir un tiempo, pero es muy ruidoso al intentar y no conseguir un buen rendimiento térmico, y el procesador sufre a la larga el trabajar a temperaturas por encima de los aconsejable. Si no te queda otra, pon un buen cooler para la CPU en tu lista de deseos.
Lo tendre en cuenta :) Muchisimas gracias
En serio. Te en cuenta que leemos muchos hilos y la plantilla nos permite el acceso a una información estructurada lo que reduce el esfuerzo de lectura y compresión.
Lo de que te vas a hacer la caja ¿es en serio?. Porque me descolocas por completo a la hora de las medidas y tal.
Los componentes básicos podrían ser los siguientes:
[TABLE="width: 769"]
[TR]
[TD]Fuente de alimentación[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/antec-vpf-series-767896-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Placa base[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/asrock-h97-anniversary-socket-1150-747041-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HDD[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/seagate-desktop-hdd-st1000dm003-324195-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPU[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/intel-core-i5-4460-665644-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Memoria[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/kingston-hyperx-fury-667953-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GPU[/TD]
[TD]http://tienda.lifeinformatica.com/gigabyte-gv-n75toc-2gi-657443-p.htm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Total:[/TD]
[TD="align: right"]544,94 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Se puede jugar bajando ram para añadir el DVD.
No tengo ni idea de montar ordenadores. Eso es todo lo que se necesita? a parte de la refrigeracion y la caja?
Y por el DVD no hay problema, no creo que sean muy caros, otra cosa seria cojer el del pc antiguo.
Para tener un PC operativo solo es necesario:
  1. Procesador con gráfica integrada.
  2. Placa base.
  3. Memoria Ram.
  4. Disco duro
  5. Caja.
Adicionalmente se puede añadir, sin ser imprescindible:
  • Gráfica dedicada si se quiere tener más rendimiento en juegos y tareas productivas
  • Refrigerador de la CPU de más rendimiento que el viene con el procesador, componente que podriamos catalogar de casi imprescindible. Esta puede ser por aire o líquida.
No se porque pero pensaba que se necesitaba algo mas, parece muy poco comparado con lo que se ve al abrir una torre. :p
pero se podria decir que eso es un PC no?
Gracias de nuevo
Es que a esos 5 componentes básicos y a los otros dos aconsejables se le pueden añadir otros bastante usuales:
  • Disco de estado sólido o SSD (muy aconsejable aunque no imprescindible)
  • Lector de DVD (cada vez menos necesario).
  • Lector de tarjetas y puertos USB.
  • Tarjeta Wi-Fi.
  • Tarjeta de sonido.
  • Rehobus de control de ventiladores.
Uhm, he llegado a este post desde el post antiguo...
Sinceramente con 500€, no vas a tener un ordenador para jugar, no es por malmeter ni nada de eso, pero con ese dinero te puedes montar un pc para descargas y ofimática de P.M. pero para jugar no vale....
Mi recomendación es que ahorres algo mas... El gaming no es barato, y si te piensas que con 500€ te vas a preparar un PC, cuando lo tengas y lo pruebes te vas a decepcionar mucho y te vas a arrepentir de haberte gastado el dinero.
Un pc sin tirar por lo caro para poder jugar sin arrepentirte de habertelo comprado:
-Asus GeForce GTX 960 - 214€ http://www.pccomponentes.com/asus_geforce_strix_gtx_960_directcu_ii_oc_2gb_gddr5.html
-SSD Sandisk Extreme Pro 240GB 117€ - http://www.pccomponentes.com/sandisk_extreme_pro_ssd_240gb.html
-16GB Ram 1866 Kingston HyperX Savage 93€ - http://www.pccomponentes.com/kingston_hyperx_savage_ddr3_1866_pc3_14900_16gb_2x8gb_cl9.html
-HDD Seagate Barracuda 3TB 89€ - http://www.pccomponentes.com/seagate_barracuda_7200_14_3tb_sata3_64mb.html
-AMD FX Series 8350 158€ http://www.pccomponentes.com/amd_fx_series_fx_8350_4_0ghz_8x_black_edition.html
-Placa Base Asus Sabertooth 990FX 163€ - http://www.amazon.es/Asus-Sabertooth-990FX-R2-0-Placa/dp/B008RPYAS8/ref=sr_1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1445606305&sr=1-4&keywords=asus+am3
(La placa puedes poner esta 97€ http://www.amazon.es/ASUS-M5A97-EVO-R2-0-DDR3-SDRAM/dp/B008RPZ5H8/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1445606372&sr=1-2&keywords=amd+8350 pero no te la recomiendo)
-Fuente alimentación 800W 79€ http://www.amazon.es/Hiditec-Iron-800W-80-alimentaci%C3%B3n/dp/B0097O9JGG/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1445606409&sr=1-10&keywords=fuente+alimentacion+800
-Disipador CPU Noctua, la canela fina de los disipadores 49.90€ http://www.amazon.es/Noctua-NH-U9B-SE2-Ventilador-marr%C3%B3n/dp/B0065SFEE8/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1445607077&sr=1-1&keywords=noctua
Total con placa gaming 963€
Total con placa normal 897€
Diferencia entre las placas, la placa gaming tiene condensadores y resistencias japonesas de alta calidad (En la otra son chinos), y es apta para tener el PC encendido siempre, además tiene para conectar y controlar 5 ventiladores opcionales, canales de buffer independientes para los discos duros, bajo mi punto de vista, una buena placa base es muy importante, ya que es lo que va a controlar el resto de los componentes.
El resto de los componentes es de una gama medial, si te tiras por una gama alta vas a pasar los 2000€.
Si quieres ahorrar algo de dinero, puedes ponerle una gráfica más básica, pero a sapiendas de que en un plazo de 1-2 años te va a tocar cambiarla porque se te va a quedar corta.
Mirando la lista, de lo único que podrías recortar sería de la gráfica y de la placa base, el resto de componentes no puedes cambiarlos por algo mas barato.
Con un PC como este, a día de hoy vas a poder poner la mayoría de los juegos al máximo o casi al máximo sin problemas.
Quizás me meto donde no me llaman, pero si alguien necesita un presupuesto de 500, es porque no puede o quiere pagar 900...
Yo también me voy a comprar uno similar al que busca LupusAlpha y espero poder usarlo para jugar, aunque no sea exclusivo para eso, y quizás no pueda poner los juegos en calidad ultra, pero tampoco busco eso...
Pero es que es eso... como ya dije, no es por malmeter, pero con ese presupuesto no te puedes montar un pc para jugar, al menos no juegos actuales, podrás jugar lo mismo que con cualquier PC de oficina, ya que con ese presupuesto te da para montarte un pc de oficina... Ten en cuenta que una buena gráfica no baja de 600-650€ y es solo un componente...
Ese presupuesto que yo dí, son 900€ para tener algo con lo que poder jugar en calidad media-baja...
Aunque si vas a jugar a videojuegos tipo League Of Legends, iría sobradísimo cosa que con uno de 600€ no podrías mover ni eso de manera decente...
La idea es que con 900€ puedes meter una buena base, con buena placa base, y lo demás ir cambíandolo poco a poco...
creo que has exagerado un poco con lo de la grafica buena, te puede costar entre 200 y 350 euros, esta claro que si te compras la gtx 980 ti ya se te sale del presupuesto para jugar a los juegos actuales.
con una 960 que te cuesta 200 euros ya le va a tirar de todo e incluso mas baratas tambien mueven la mayoria de los juegos como por ejemplo la que ha recomendado el compañero, una 750 ti por 130 euros
Buf socio la verdad que el presupuesto que le pones lo veo totalmente desproporcionado... 3tb? Para que? Ssd? No es imprescindible, 16gb de ram? Le sobra con 8, placa le vale con cualquiera de 100€, fuente de 800? Wtf? mejor que el 8350 un i5 4460 o similar, etc etc... Solo es mi opinion, creo que con 550-600€ se puedes montar un pc decente para jugar, no en ultra logicamente pero suficiente para jugar decentemente, saludos!
