Mi monitor no se apaga solo al apagar el ordenador.
acataln
1 Oct 2015
Buenas.
Hace unos días monté mi ordenador nuevo, pero el monitor antiguo lo conserve ya que es más o menos decente (22", 1680 x 1050). Resulta que ahora cuando apago el ordenador o éste entra en suspensión no se apaga el monitor, sale un mensaje que dice cable vga no conectado o sin señal o algo del estilo. Cuando tenía el otro ordenador si se apagaba solo.
Antes tenía window 8 y ahora 8.1 pro (original), la diferencia, a parte de la torre, que no creo que influya mucho; es que como mi monitor solo tiene conector vga y la gráfica no, le tengo puesto un adaptador de dvi a vga. ¿Puede ser este el problema?.
A ver si podéis ayudarme, me gustaría que el monitor se apagara solo cuando apago el equipo o está en suspensión.
Un saludo y gracias.
acataln . Que monitor tienes? modelo? W8.1 reconoce el modelo de monitor o usa el termino "Genérico"?
El monitor es un Acer X223W. Window lo reconoce como genérico, y pone que no es PnP.
Gracias.
Que va, solo tiene entrada VGA.
Pues debe ser una versión diferente (mas antigua?) a la que yo tengo constancia, que sí tiene DVI-D... curioso... Luego te miro
Solo le puedo conectar un cable vga, no se si es eso a lo que te refieres.
Este es el esquema de conexiones del Acer X223W que conozco:
El 1-2 es el DVI
Prueba a descargarte los drivers del ACER: http://www.acer.es/ac/es/ES/content/drivers/-;X223W;-
Igualmente:
comprueba que el plan de energía tienes configurado en Windows para el monitor.
Ese esquema no se corresponde con mi monitor, el mío como he dicho no tiene entrada DVI, que más quisiera yo, el modelo es seguro el x223w, puesto que lo pone en la esquina superior derecha del monitor. Voy a probar con los drivers.
Gracias.
Intenté descargarme los drivers y nada, en la pagina oficial el archivo de descarga no contenía drivers, y por internet no los he encontrado. ¿Otra manera de solucionarlo?
Gracias.
No sabría decirte sin hacer una serie de pruebas delante de tu ordenador...
A ver si a alguien se le ocurre algo mejor...
Los drivers suele ser un archivo .inf y tienes que "instalarlo" desde la configuración de pantalla. Más o menos, ahora no tengo un pc a mano para mirar los pasos exactos....
