Voltajes en ram
IvandeArgentina
4 May 2014
Hola! Estaba leyendo esto:
http://elchapuzasinformatico.com/2012/11/guia-para-elaborar-tu-propio-presupuesto-la-memoria-ram/
Y en una parte dice: El voltaje de las memorias preferible es 1.5V ya que van menos “forzadas”. La mayoría son 1.5V, excepto modelos de altas frecuencias.
La memoria que yo tengo esta puesta en perfil XMP y funciona con 1,65 V. ¿Acaso eso le resta vida útil?
Mientras refrigere bien (por algo llevan disipador) y no la subas de mas el voltaje del XMP al que han sido probadas, no vas a tener problemas.
Las mías también van a 1.65.
Así que no te comas la cabeza que no las pasa nada. Y las mías llevan así dos años jaja
El tema es que si uno compra memoria a 2400 mhz el mismo fabricante dice que tienen que tener 1,65 v. Por ende tienen que tener la misma vida util que las de 1,5 v ya que no estoy forzando ni haciendo o.c. a esas memorias. Sino seria como que un i7 4790k vaya "forzado" a 4.4 ghz cuando el mismo intel me dice que esa es su frecuencia. Se entiende mi punto?
Pero 4.4 te lo hace con el turbo boost en un determinado periodo de tiempo no continuo aplicando OC constante.
Pero ivan, aún así, no las va a pasar nada a las memorias, están testeadas por el fabricante y unos cuantos dan garantía de por vida.
Entonces donde dice 4.4 lo cambio por 4.0 y vuelvo a hacer la pregunta del final.
Mientras controles temperaturas y no se pase del voltaje stock desmesuradamente, su vida útil esta mas asegurada que si lo achicharras con mucho voltaje y temperaturas. Es cuestión de electromigración al forzar un componente.
Yo no se a que punto quieres llegar con esto xD
En este caso el voltaje stock de las mias es 1,65v?
