Sustituir mis Cloud I por unos Sennhesier h555 con un mod para convertirlos en H595?
chiny1990
12 Oct 2014
Hola buenas tardes me ha surgido la oportunidad de cambiar mis cloud por unos hd 555 con un mod que los convierte en los h595, el coste de el cambio es a 0 euros. Por eso quería saber si eran buen cambio o si era una completa tontería.
Tengo una sbz por lo que podría sacarle el jugo a los hd sin problema.
Felices fiestas a todos¡
Pruebalos primero, ten en cuenta que los HD595 se te ecualizarán +2 dB en 95 Hz con la SB-Z.
El mod por cierto, es el foam mod.
Disculpa mi ignorancia respecto al tema...en que se traduce lo que me comentas? Es que va a tener mas volumen?
Yo no los he probado... no sabria decirte...
A ver algo de lo que puedes estar seguro es que los 595 tendrán mucha más escena que los cloud, pero prueba los auris, a algunos les parecen carentes de agudos.
Lo del +2 dB a 95 Hz es porque su impedancia es muy variable, pico de ~220 Ohm a 95 Hz, cuando es 50 Ohm por 2 KHz.
http://prntscr.com/9ikora.
http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD595.pdf
y debido a que la impedancia de salida de la SB-Z es muy alta (18 Ohm) el efecto del divisor de voltaje es mucho menor en el pico.
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Suponiendo que el input voltage es 1 (Da igual el valor ya que lo que vamos a ver aquí es la diferencia entre ambos voltajes) R1 siendo la impedancia de salida (18 Ohm en este caso) y R2 es la impedancia del auri.
Si R2 es 220 Ohm verás que el output voltage es 0.924, pero cuando R2 es 50 Ohm el output voltage es 0.735.
Tenemos una diferencia de 20log(0.924/0.735) = 1.98 dB. Se traduce en que los auris se ecualizan. xD Por suerte solo es eso, ya luego están los temas del damping que es otra historia y no creo que lo notes, yo no puedo distinguir uno de 3 o más (El de los 555 con la SB-Z es 3), aunque lo deseable es que sea de 8.
