No arranca, ni lo intenta
mikyeah69
4 Ene 2016
Hola buena, mi ordenador funcionaba perfectamente, hasta que esta tarde lo he encendido y no hace ni si quiera intención de arrancar. Si puenteo los cables verde y negro del conector atx, la placa funciona, enciende el led del audio, manda tensión a discos, ventiladores... Pero no se enciende el sistema como tal, porque no manda señal a ninguna de las salidas de vídeo. Si puenteo los pines del botón de arranque no enciende, así que problema del botón no es. Que podría ser? CPU? Está nuevo, tendrá un mes y medio
I5-6500
Kingston hyper x fury ddr4 4gb x2
Gigabyte ga-z170-hd3p
Cooler máster hyper tx-3
Nox Urano sx 500
Samsung 850 evo
Lo primero que haría sería cambiar de fuente compi... a ver si hay suerte y es eso.
Ya he probado con otra fuente, y nada, lo mismo
También he desmontado el pc entero, y lo he vuelto a montar, y nada ( ha sido lo que me ha recomendado el informático del pueblo)
Si tienes gráfica (no lo pones) quitala y usa la gráfica que lleva el i5 a ver
Enviado desde mi GEM-702L mediante Tapatalk
No tengo gráfica, utilizo los gráficos del CPU directos desde el hdmi de la placa
Era una posibilidad.
Prueba a usar sólo un módulo de ram
Y luego el otro
Nada, ninguno de los dos módulos en ninguno de los 4 slots
Podría ser que el CPU haya salido defectuoso, y de repente se haya quemado o algo?
Si no hace nada es de la alimentación, si enciende y mueve los ventiladores y tal pero no consigue arrancar puede ser de otra cosa
Cosa rara, probaría usarlo fuera de la caja, sin RAM y si nada rula, pues placa base o CPU...
Tercera fuente de alimentación distinta que pruebo, funcionando bien en otro equipo, y nada, no responde.
Yo si nada va me decantaria más por placa jodida, si es la CPU suele intentar arrancar aunque se apaga a los 2 segundos
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
He optado por devolver la placa base y el procesador, y como habían bajado de precio respecto a cuando lo compré por primera vez, he cambiado el 6500 por un i5-6600. Ya OS diré si se ha solucionado. Muchas gracias
