AYUDA Duda Ventilador bajo o refrigeracion liquida
RVendrellF1
19 Feb 2015
Hola, tengo esta caja una coolbay vx :http://www.coolmod.com/nox-coolbay-vx-led-azul-negra-caja-torre-precio?virtuemart_category_id=1509
los que la tengan sabran que es algo estrecha, tengo el ventilador para cpu Cooler Master Hyper TX3 EVO que de alto mide según pone 135mm, temperaturas no esta mal, aunque me gustaria mejorar pero el principal problema es que la caja cierra muy justa y no puedo poner un ventilador lateral en la caja porque no cerraría.
He preguntado en pccomponentes y me recomiendan, que o ponga este ventilador: http://www.pccomponentes.com/raijintek_pallas_cpu_cooler.html
o que ponga uno liquido cualquiera de estos 2:
http://www.pccomponentes.com/enermax_liqmax_ii_120s.html
http://www.pccomponentes.com/enermax_liqmax_ii_240.html
Yo he estado mirando y creo que este no estaria mal, por lo que entiendo es como 1 cm mas pequeño que el TX3 que tengo y refrigera imagino bastante mejor, este noctua: http://www.pccomponentes.com/noctua_nh_u9b_se2.html
Que opcion me recomendais mas?
yo se que por temperaturas y que ademas mi caja esta hecha basicamente para refrigeracion liquida, pues la opcion mas conveniente seria poner refrigeracion liquida, pero me hecha para atras cosas que leo de que puedo tener algas o fugas y se puede quemar el pc y tambien la idea de andar cambiando de refrigerador cada 2 o 3 años o corro riesgo de que pase eso, no es que me agrade mucho y luego cosas que lees de que en estas cosas o te gastas 200 euros o es una basura pues no me ayudan mucho a la hora de convencerme para poner la refrigeracion liquida.
Por eso personalmente aunque por temperaturas sea un pelin peor prefiero el ventilador de toda la vida, yo pondria el famoso noctua de 80 euros, pero en mi caja no me cabe a menos que la deje abierta xd, por eso he mirado su hermano pequeño por asi decir y creo que funcionaria bien, que es el que os he puesto arriba el noctua nh-u9b se2.
Ayudarme a decidir si poner refrigeracion liquida por mejores temperaturas o poner un ventilador el que digais, que siempre sea de una altura menor a 125mm, tengo un amd fx 6350, por si os sirve de algo a la hora de escoger ventilador o refrigeracion liquida.
gracias por la ayuda
Si vas a por una líquida, ve a por una de calidad como la corsair h100i o el kraken x61.
Te hace falta decir temperaturas en reposo (5 min después de encender) y en carga (10-15 min jugando a un juego exigente o un benchmark tipo Unigine Heaven). Si en el segundo caso está < 60-70° está bien. También falta si está a frecuencia stock u oc, si vas a overclockear, y si te lo montaron o lo pusiste tú (¿Aplicaste la pasta de serie?).
La caja soporta hasta 160 mm según especs.
Opinión: líquida no. Disipador a ese precio también el Cryorig H5.
gracias por las respuestas en tan poco tiempo!!
es que es lo que veo que para poner liquida o te gastas pasta o no te pongas una de 60-80 euros es lo que veo que muchos dicen, parece ser que esas de 50-80 euros son basura...aunque vas a la tienda y las opiniones todo el mundo dicen que va de lujo y baja temperaturas
Con el ventilador que tengo ahora que es bastante normal el TX3 tengo buenas temperaturas en normal 25-30ª o asi y en verano jugando se pone a 65-70 maximo y no se si me estoy pasando, aunque eso si tocas la parte alta del pc donde estan los 2 ventiladores sacando aire caliente y se nota caliente la chapa, pero vamos sera normal digo yo. Teniendo en cuenta que no es un ventilador top, esta bastante bien la temperatura creo.
OC no hago ni quiero hacer, esta como viene de fabrica el cpu fx 6350 a 3,9hz, monte yo el ordenador entero y la pasta es la que llevaba el cooler master tx3 al comprarlo va a hacer ahora 1 año el ordenador.
Adjunto unas fotos para que veais mas o menos la distancia que hay entre el disipador y la caja, tuve que comprar como veis un ventilador lateral mas estrecho de lo normal, porque sino chocaba el ventilador lateral con el del cpu y no cerraba la caja, pero la verdad no se si valdria la pena quitar el lateral de arriba que es slim por asi llamarlo y tener mas espacio para poner un mejor ventilador de cpu, por cierto veo que tengo que limpiar el pc xd...lo limpie hace solo unos 6 meses, claro estando en obras el polvo...
http://imageon.org/img-56912dbb970c3.html
http://imageon.org/img-56912dbbb32dc.html
http://imageon.org/img-56912dbbd2d5d.html
http://imageon.org/img-56912dbbeef3d.html
RVendrellF1, welcome to the jungle. Ya sabes lo primero que toca, limpia el polvo con un trapo húmedo, un aspirador de mano si tienes, y un cepillito. Cambia la pasta de la CPU si es necesario.
ya xd, a limpiar...
y que me recomiendas entonces?
RVendrellF1 El Noctua o el Cryorig H5.
bueno entonces la cosa esta entre:
160mm (espero que me quepa y compense quitar 1 ventilador lateral para que quepa):
el que me dices:
http://www.pccomponentes.com/cryorig_h5_universal.html
o este otro que he visto tambien de 160mm, se sube algo de precio pero si es mejor, me da igual:
http://www.pccomponentes.com/noctua_nh_d14.html
y este supongo que se queda algo atras entonces en comparacion con los de arriba? la ventaja que tiene es que es mas bajo y igual asi no tengo que quitar el ventilador lateral y es bueno imagino que haya 1 ventilador lateral, aunque no se si compensa quitarlo, si asi se gana un mejor ventilador cpu)
Ambos Noctua y Cryorig son excelentes opciones. Universal y Ultimate ambos son 160 mm (con ventilador puesto). http://elchapuzasinformatico.com/20...rsal-nuevo-disipador-cpu-de-alto-rendimiento/, aunque en el Ultimate pone 160- ~168.3 mm. Tira por el universal si eliges Cryorig entonces.
«Desde la base hasta el lateral de la torre disponemos de 17.5 centímetros, que se traducen en unos 16 centímetros de altura máxima de un disipador.»
Lee más en http://elchapuzasinformatico.com/2012/08/review-nox-coolbay-vx/
ya me he liado no se ya a cual te refieres jaja
haber yo he estado mirando 3 que son las que he visto cual es la que me recomiendas hasta he visto 1 mas pequeña de la misma marca que parece buena, pero no se si sera tan buena como las grandes, pero bueno ahi la dejo haber si me la recomiendas o me recomiendas las grandes.
de estas 3 cual me recomiendas que quepan claro xd o ¿estoy equivocado y no esta ni en esta lista?:
http://www.pccomponentes.com/cryorig_h5_universal.html 49€
http://www.pccomponentes.com/cryorig_r1_universal.html 81€ (esta es la que me recomiendas y dices que mide algo mas pero se ajusta y ocupa justo 160mm?)
y esta es la que he visto yo: http://www.pccomponentes.com/cryorig_c1.html
Los noctua no los descarto si dices que refrigeran mejor se pueden mirar.
pd: este mensaje me preocupa de la review de la caja:
"Hola. Tenía dudas entre la SX y la VX. Pero me parece más completa ésta y el precio apenas varía en 10€. Tengo pensado montar el disipador Noctua NH-D14 cuyas medidas son 140 x 160 x 158 mm (con ventiladores). Aquí es donde me entra la duda, este sistema de ventilación creo que no me entra en esta caja, por lo que comentáis. Estoy en lo cierto, o en un error? De ser así creo que tendría que ponerle refrigeración líquida el h100i
respuesta: Lo más probable es que tope con el lateral, sino queda justisimo. Mejor optar por otra caja u otro disipador (H100i como comentas)."
gracias otra vez por la ayuda!
Me refería al Cryorig H5 Universal.
Y el Noctua, el modelo NH-U9B.
Si tienes dudas, mídelo con un metro o cinta de medir.
si es asi, yo creo que sera mejor el cryorig, he visto reviews que lo colocan mas o menos a la altura del nh-d14 que vale el doble, asi que tiene que estar bastante bien y barato es.
creo que lo comprare, si entra bien y sino lo cambio, primero lo pondre sin pasta termica para probar si cierra y si entra lo coloco, sino a devolverlo y pedir el nh-u9b y se acabo el tema xd
pero si creo que antes de pedirlo medire con un metro, pero claro es dificil ver si realmente entra o no, porque justo va a estar y hasta provarlo realmente no se sabra me parece, porque estoy seguro que si entra entrara justisimo
Prefiero el Cryorig R1 a la líquida.
La ventaja que le veo al Noctua es que podria meter un ventilador lateral, en cambio con el cryorig lo tendria que quitar y no se hasta que punto puede ser eso rentable igual es mejor disipador, pero por culpa de eso refrigera menos porque le falta un ventilador lateral o tambien igual es tan bueno que compensa quitar ese ventilador lateral, no se xd.
hay mucha diferencia entre el H5 Universal y el Noctua NH-U9B ?? o hay uno claramente mejor que el otro?
tambien googleando he visto estos otros ventiladores que tal son? o mejor el noctua o h5?
http://www.pccomponentes.com/cryorig_h7.html
http://www.pccomponentes.com/scythe_mugen_4_pcgh.html
http://www.pccomponentes.com/scythe_ninja_4.html
he googleado un poco y parece ser que en este mismo foro un usuario pregunto si cabia el h5 universal en la misma caja que tengo yo aunque veo que la tapa creo que es algo mas ancha...la mia es plana y la de el hace una curva asi que no se..., subio fotos y tal por cierto tiene la misma placa que yo y dice que la puerta le cierra asi que parece que no hay problema, pero eso la caja hace un poco de curva la mia plana, aqui tienes el post http://elchapuzasinformatico.com/fo...g-H5-universal&p=459473&viewfull=1#post459473
Aspiradora? Alejen eso de los componentes de PC, ya que ayuda a estropearlos.
Hay aspiradoras especiales para limpiar componentes electricos. Yo uso una pinceleta para limpiar
en mi anterior pc usaba una secadora de pelo que tiraba aire caliente y creo que eso era malo...aunque procuraba no tirar demasiado aire caliente en las zonas, creo que es bastante malo para el pc y no se si llegue a dañar algo el mio tipo condensadores o algo de eso, por eso ahora con este nuevo pienso lavarlo sin usar nada mas que un pincel y aire a pulmon o comprimido para ciertas zonas...aunque me llene de polvo luego me lavo la cara y au xd.
si tienes un soplaaires que tire aire a temperatura ambiente no creo que pase nada, pero tirar aire caliente creo que es bastante malo.
Limpiar la PC con una aspiradora comun es malo porque esta genera estática. Hay unas especiales que no la generan, pero valen lo suyo
Sino puedes usar un compresor, el cual no genera estatica y segun algunas personas limpia mejor
ya, por eso yo creo que lo mejor es a pulmon y pincel y para zonas ya que no se va usar el aire comprimido
