AYUDA Ram DDR4 2133 no se pone a 2400
dannyzamora
Chapuzas Junior
23 Jun 2014
Hola, tengo un problema con las nuevas ram ddr4, son 8gb (2x4gb) a 2400 cl15 y en la bios (paca msi z170 g3) activo el boton XMP y guardo cambios, el pc se apaga y enciende y entra a windows normal pero al mirar el cpu-z pestaña SDP me sigue poniendo que estan a 2133, si reinicio y vuelvo a entrar en la bios me vuelve a salir desactivado el boton.
Que hago mal? Agradezco cualquier ayuda, gracias!
PD. Merece la pena el aumento siendo un pc de uso principal para juegos?
Alguna idea? :(
La verdad ni idea de por qué no te guarda los cambios la BIOS. Igual hay alguna actualización que debes descargar o con un Clear CMOS. Lo que sí te digo que en juegos no vas a notar diferencia entre ambas velocidades.
Que procesador tienes montado ¿?
Has visto si existe actualización de BIOS a ver si soluciona ese problema?
La actualize a la ultima hace un par de dias con el mismo resultado.
No hay una opcion para ponerles manualmente aparte de activar el XMP ese? En mi antigua placa podia yo seleccionarlo de 1333 a 1600 con las ram ddr3.
Los procesadores no k bloqueados no pueden aguantar memorias a más de 2133 Mhz.
Eso es debido a que cuando se overclockan las RAMs, en realidad lo que haces es overclockear el controlador de memoria que está integrado en el procesador, en el die.
Como tu procesador es no k, lo máximo que puede aguantar el controlador de memoria son 2133 Mhz que es la frecuencia base de las memorias DDR4.
No se supone que con una placa base "Z" y un 6600 no "k" se podia hacer OC? O esto solo es aplicable al procesasor y no a las memorias?
Que yo sepa se requiere una bios especial que pueda desbloquear el overclock para el bus. No es un overclock al micro únicamente, sino al bus, lo que afecta a varios subsistemas creo que entre ellos a la RAM, aun que no estoy seguro.
Montarse un procesador no k y una placa Z170 es una mala opción para montar piezas a las que les vas hacer overclock.
Si MSI a sacado la actualización de bios para poder hacer este overclock lo más seguro es que sea opcional, como lo es en Asrock, por tanto tendrías que entrar en su web y ver si está disponible para tu placa base. No lo actualices a través del programa de updates que tiene la propia bios (si lo tiene)...
Pues compre estos componentes por recomendacion del foro diciendome que podria hacer algo de OC con placa Z en procesador no K.... Entonces se colaron o que? Vaya tela, me llegaron a recomemdar memorias de 3000 lo que no se para que si como tu dices no me dejara subirla de 2133, estoy algo disgustado la verdad de haber comprado unos componentes por recomendacion y ahora no poder hacer lo que supuestamente si podia hacer... En fin gracias por tu explicacion y leccion aprendida...
PD. Entonces me voy olvidando de subir las rams y proce no? Deberia de haberme cogido una h170 y haber ahorrao dinero...
Permíteme que te diga que siento mucho que te hayan recomendado con tan poca certeza las piezas para tu ordenador nuevo, pero en consideración hay que recordar que este tipo de overclock es "relativamente" nuevo. Que quede claro que no intento disculpar el poco acierto de las personas que te recomendaron.
En cualquier caso, el micro si lo podrías overclockear, las memorias, no estoy seguro.
Sin embargo es un tipo de overclock (el del procesador en una serie bloqueada) que requiere de más precisión y más conocimiento previo, ya que como he dicho no toca directamente al procesador y por tanto se pone en riesgo en más medida que solo por el hecho de subirle el multiplicador y el voltaje a un procesador común desbloqueado.
Ahora, eso depende del riesgo de cada cual.
Muchisimas gracias por tu explicacion y ayuda lo agradezco mucho, creo que haciendote caso voy a dejar exactamente todo como viene de serie y me quito de problemas porque si ademas de ser un noob del OC dices que es mas lioso aun por ser un proce no K pues ya lo que me faltaba ejjeje, solo una ultima duda, en poco tiempo tengo pensado ampliarle la ram de 8 a 16gb, que me recomiendas, comprar otros 2 modulos de 4gb para tener 4x4gb o vender estos que tengo y comprar 2x8gb?
Placa Z170 para que la ram sea lo más rápida posible etc. El paso del i5 6600 al i5 6500 que te he puesto es de más de 20€ de ahorro, por 3.3 Ghz vs 3.2 Ghz...para mí no merece la pena pagarlo.
Yo siempre recomiendo vender los viejos y comprar un kit nuevo, por tema de compatibilidad antes que comodidad. Más vale ir con pies de plomo y lo digo por experiencia.
En cualquier caso si no le vas a hacer el overclock a tu microprocesador por la bios especial de MSI, yo te recomendaría que la frecuencia no subiera de 2133 Mhz, luego si son CL 14, 15 o 16, no lo vas a notar en el rendimiento.
Por cierto, ¿que placa tienes y a que precio la compraste?.
Por curiosidad.
Por curiosidad.
Lo compre todo la semana pasada por eso preguntaba si me rentaba comprar otros 8gb o pasar de golpe a los 16, te paso link del hilo que abri donde sale todo lo que compre por si le quieres hechar un ojo:
http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?43870-Actualizacion-de-pc
dannyzamora He visto que me has citado por lo de la ram. Es lo que yo tengo entendido después de leer decenas de presupuestos, que se intenten poner las rams lo más rápido posible para suplir la carencia de las altas latencias. No sé si has puesto el mensaje como para culparme, pero vamos yo me limito a recomendar por gusto después de ver las mismas preguntas.
En cualquier caso para eso están los mods que saben más, yo sólo intento ayudar echando una mano.
PD: En ningún momento dije "compra 2133 para subirla después", si lo lees bien, lo que digo es que COMPRES ram más rápida (a 2400, 3000 de base etc) no que tú la subas. Con lo cual no me cites como si te hubiera aconsejado mal, en todo caso me has entendido incorrectamente.
Para más inri, en la imagen que pasé de la configuración que me parecía más idónea, puse ram a 3200 no a 2133 obviamente. Con lo cual si tú has comprado ram lenta ha sido cosa tuya.
https://gyazo.com/2cdd94a21d55f5c3f82c6d3ce07ab2bf
Si aún así esto está mal, pues que lo comente la gente que sepa más como los moderadores, si nadie dijo que estaba mal, pues entiendo que era una configuración correcta.
No hombre..... jamas te citaria en plan hecharte la culpa lo siento si lo has interpretado asi, solo queria mostrarle un ejemplo de lo que comentaba con el compañero oscarmr de que me habian comentado que con rams mas altas podria subirlas para compensar la latencia teniendo una placa Z (o al menos asi es como yo lo entendi jaja, que desastre soy...)
Solo para salir de la duda... entonces aunque no se pueda subir de 2133 incluso con placa Z aun asi se recomienda pillarlas mas altas como tu dices? es que no me esta quedando nada claro el tema la verdad jajajaja.
Disculpas de nuevo por haberte dado a entender que te estaba culpando, se que cada uno expone sus ideas y luego es cosa de tomar la mejor decision por lo que no voy a culpar a nadie mas que a mi que soy el que tiene la palabra final en la compra.
PD. Creo que no nos hemos entendido bien jajajaja, yo al final no compre las ram a 2133, las compre a 2400 (habria comprado las de 3200 que me recomendaste pero se me iba de presupuesto) el problema a venido cuando las he querido subir a su frecuencia (2400) y el compañero oscarmr me comenta que sin un proce K no podre subirla, por lo tanto las hubiese comprado de 2400 o de 3200 habria estado en las mismas no? ya que no puedo subirlas a mas de 2133 :( de ahi mi confusion porque ya no se quien tiene razon y solo quiero saber como es en realidad para aprender jejeje, un saludo!
Pues yo tengo una placa Z170 (MSI G43 PLUS Z170A) y puedo poner las memorias a 2400MHz. Y mi procesador es el i5 6600 a secas (non K).
De verdad? entonces eso lo deja todo mas que claro creo jejejeje, si no te es mucha molestia te importaria decirme como lo hicistes? ya mas que nada por aprender jejeje, un saludo!
Edit: Bueno pues ahora haciendo pruebas veo que en la bios ya se me queda activado el XMP y estan a 2400 pero en el CPU-Z me sigue diciendo que van a 2133 osea que supongo que estaran a 2400 si lo pone en la bios jejeje, gracias por la ayuda y disculpar el malentendido en ningun momento pretendi culpar a nadie mas que a mi por no aprender antes de comprar jejeje, gracias y un saludo!
