AYUDA Efecto submenú css
Como no pegues el código CSS entero será difícil ayudarte.
En los submenús tienes que ver qué es lo que cambia para que el menú aparezca o desaparezca: a veces es un div que está en visibility: hidden. O a lo mejor es un ul que tiene los li en hidden... O es el ul el que está oculto... La transición tienes que aplicarla sobre el elemento que cambia al poner el ratón encima, por eso pabs11 te preguntó de entrada cuál era el selector. Si aplicas eso a un elemento que no cambia, no consigues nada.
Tienes que poner el CSS y el HTML del menú, de lo contrario...
La parte de PHP no es relevante, pero si tienes el código HTML metido en echo tendrás que pegar aquí eso.
PD: ¿conocías esto? https://github.com/twittem/wp-bootstrap-navwalker es una clase que genera menús WordPress con HTML y clases del framework Bootstrap, por si es lo que estás utilizando.
/* =Menu
#access {
float: right;
padding: 10px 160px 0px 0px;
text-align: center;
#access li {
float: left;
position: relative;
margin: 0px 0px 0px 0px;
#access a {
color: #4E525F;
display: block;
float: left;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
padding: 25px 5px 0px 5px;
height: 41px;
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
-o-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
#access a:hover,
#access ul li.current-menu-item a,
#access ul li.current_page_ancestor a,
#access ul li.current-menu-ancestor a,
#access ul li.current_page_item a,
#access ul li:hover > a {
background: #4E525F;
color: #FFF;
float: center;
/* Dropdown */
#access ul li ul,
#access ul li:hover ul ul,
#access ul ul li:hover ul ul,
#access ul ul ul li:hover ul ul,
#access ul ul ul ul li:hover ul ul {
display: none;
z-index: 9999;
#access ul li:hover ul,
#access ul ul li:hover ul,
#access ul ul ul li:hover ul,
#access ul ul ul ul li:hover ul,
#access ul ul ul ul ul li:hover ul {
display: block;
#access ul li ul {
position: absolute;
background-color: #4E525F;
top: 100px;
left: 0;
width: 100%;
-webkit-box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
-moz-box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
#access ul li ul li {
float: none;
margin: 0;
#access ul li ul li a,
#access ul li.current-menu-item ul li a,
#access ul li ul li.current-menu-item a,
#access ul li.current_page_ancestor ul li a,
#access ul li.current-menu-ancestor ul li a,
#access ul li.current_page_item ul li a {
float: none;
line-height: 20px;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
height: 100%;
padding: 6px 10px;
color: #FFF;
text-transform: capitalize;
#access ul li ul li a:hover,
#access ul li ul li:hover > a,
#access ul li.current-menu-item ul li a:hover {
background-color: #FFF;
color: #555;
border: 1px solid #555;
#access ul li ul li ul {
left: 190px;
top: 0;
border: 0 none;
-webkit-box-shadow: 4px 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
-moz-box-shadow: 4px 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
Esa sería la parte del menú.
Mira la parte que cambia:
HTML:
#access ul li ul,
display: none;
z-index: 9999;
display: block;
Así a ojímetro. Este es el código que oculta los submenús y los muestra cuando pasas el ratón por encima.
Por defecto, está ocultando esa parte (el primer bloque de CSS, con display: none). Al pasar el ratón por encima :)hover), la muestra (display: block, sobreescribe al display: none). Debes aplicar las transiciones al PRIMER bloque de los dos que he puesto. Prueba a ver...
HTML:
#access ul li ul,
display: none;
z-index: 9999;
display: block;
lo puse así:
#access ul li ul,
display: none;
z-index: 9999;
-webkit-transition-delay: all 0.4s ease-in-out 0s;
Y no dió resultado
En lugar de los dos bloques que te puse al principio, pon este código:
HTML:
#access ul li ul,
display: block;
visibility: hidden;
z-index: 9999;
display: block;
visibility: visible;
Como veo que con display no funciona (y buscando por Internet veo que hay problemas al hacer transición sobre esta propiedad), he puesto visibility, a ver qué pasa...
Referencia: http://www.greywyvern.com/?post=337
Lectura relacionada: http://uxmovement.com/navigation/why-hover-menus-do-users-more-harm-than-good/
HTML:
#access ul li ul,
display: block;
visibility: hidden;
z-index: 9999;
display: block;
Buenos días he probado porniendo esto:
/* Dropdown */
#access ul li ul,
display: none;
z-index: 9999;
display: block;
Pero tampoco ha surtido efecto.
Gracias
Ayer al final no pude sacar tiempo y esta mañana le pude sacar 10 minutillos.
A ver si esto es lo que quieres:
@-webkit-keyframes fadeIn {
from { opacity: 0; }
to { opacity: 1; }
keyframes fadeIn {
to { opacity: 1; }
#access a:hover,
background: #4E525F ;
color: #FFF ;
float: center;
/* Dropdown */
#access ul li ul,
display: none;
z-index: 9999;
-webkit-animation: fadeIn 5s;
display: block;
Le puse 5 segundos para que cante mucho la transición, espero que te sirva.
to { opacity: 1; }
keyframes fadeIn {
to { opacity: 1; }
¿Dónde pego esa parte exactamente?
Gracias
en la css
te he pasado el código del css, ponlo así excepto esto y 3 lineas mas el resto es sacado de lo tuyo.
Copia y pega lo que te puse yo, que has omitido algunas cosas en tu código.
Buenas Omega acabo de pegar todo tal como está y lo que hace es que al poner el cursor, cuando lo quitas tarda el menú en desaparecer, pero sigue apareciendo rápido, es decir con tu código desaparece más lento pero aparece igual.
en la css
Muchas gracias, era algo muy muy parecido a lo que tenía en mente, así que creo que este valdrá.
¡Muchas gracias!
