Tengo una duda con las frecuencias
Anikel
Javi Green
10 Sep 2014
Aun creo que no tengo claro de que depende la máxima frecuencia que pueda poner en mi ordenador, es decir, si tengo una memoria ram que tiene como máximo 2400mhz, podré ponerlo si me lo permite mi placa base no?, el procesador tiene algo que ver?, tiene que poder manejar también esa frecuencia o algo así?
Si a todo...
Na, en serio, a ver... los intel tienen el controlador de memoria dentro del die, el pedacito de silicio que es el procesador.
Si el procesador es un no k, la memoria máxima que puede aguantar es la que usa frecuencia base, en caso de la DDR 3 es 1600 para los Ivy bridge y haswell, de 1600 Mhz en caso de los Sandy Bridge y en caso de Skylake es ddr4 que son 2133 Mhz.
La placa no afecta más que a los slots de memoria o al zócalo para el procesador. Es la circuitería que lo conecta todo entre si.
Al overclockear la RAM, lo que haces realmente es overclockear el controlador de memoria, si el procesador es no K, no overclockeas una mierda la RAM, salvo que subas el clock del bus que es lo que hace el "nuevo sistema de overclock" para series no k" que no afecta a la CPU tan solo, sino también a las memorias DDR, y algunas cosas más.
el sistema XMP es una certificación sacada por intel con unos perfiles de overclock preestablecidos que overclockean la RAM de forma automática.
El sistema AMP es lo mismo pero para procesadores AMD FX.
Si a todo...
Vale, entonces, si yo pillase ésta placa Msi Z170A PC Mate con un i3-6100 y unas DDR4 2666, como predeterminado se pondría a 2133, pero en la bíos puedo poner el perfil XMP para subir la frecuencia de la ram a 2666 sin problemas, no?
No.
Al ser una CPU no k, estaría bloqueado a 2133 Mhz porque el controlador de memoria solo aceptaría 2133 Mhz.
Ahora, al ser una placa Z170, seguro que por bios podrías overclockear la CPU, con lo que afectaría a la RAM, dudo que pudieras ponerla a 2666 Mhz, pero podrías usar 2400 Mhz tal vez.
Por otro lado, hacerle overclock a una CPU no k conlleva un riesgo de quemar la CPU más elevado que usando un procesador K.
No.
Entonces me tendría que olvidar de eso, sería mas facil algo asi http://xtremmedia.com/?q=cconfig/view#A024125,A039615,A013030,A033724,A041129 no?
Si no vas a hacer overclock, si, una placa H170 o incluso inferior (dependiendo de lo que quieras que acepte la placa o no), sería mejor opción de compra.
Pero si vas a hacer overclock, tal vez en lugar de tirarte a por un i3 skylake, sería más oportuno tirarte a por un haswell, que posiblemente puedas encontrar un i5 4xxxK a un precio relativamente similar con una placa en condiciones que permita hacer overclock a unas memorias DDR 3 @ 2600 Mhz. Conseguirías mejor rendimiento en general que solo con el i3 de skylake.
Puedes pasarte por la sección de presupuestos para que te recomienden las mejores piezas.
Pero si no vas a hacer overclock, tal vez en lugar de tirarte a por un i3 skylake, sería más oportuno tirarte a por un haswell, que posiblemente puedas encontrar un i5 4xxxK a un precio relativamente similar con una placa en condiciones que permita hacer overclock a unas memorias DDR 3 @ 2600 Mhz. Conseguirías mejor rendimiento en general que solo con el i3 de skylake.
podría ponerme un i5 con ese presupuesto y todas esas piezas? o_o
Podrías mirarlo, yo no estoy en el apartado de presupuestos. Pero podrías mirar componentes de segunda mano y comprarte algunas piezas nuevas.
Por ejemplo, te pillas una placa nueva y buscas el procesador de segunda mano que te puede salir más o menos al precio del i3 skylake.
Bueno, pense en pillar la grafica de segunda mano, nosé si el procesador seria buena idea
Poniendo cada apartado una cosa te vas a liar mas, mas que nada porque los usuarios siempre tiraran a lo alto, no saben tus preferencias y cash, al final acabaras mas liado, lo mejor siempre es que sigas en el post de el presupuesto del pc
No sé, viendo como la peña también le hace overclock a las gráficas, casi que preferiría una CPU de segunda mano antes que una GPU, al menos sabes que son más resistentes, desde mi punto de vista.
Ahora bien, si no te quieres complicar la vida, no hagas overclock, tira de un i3 como tenías pensado, con creo que era una 950 o 280 o 270x podrías correr los juegos más recientes a calidades aceptable, como las PS4...
En cualquier caso, yo me pasaría por la sección de presupuestos que te pueden recomendar mejor, creo que lo de la memoria ya lo tienes aclarado... ¿no?
Si, memoria aclarado, gracias! :)
