Proyecto de RL Custom
pitbull76
9 Jul 2015
Hola chapuzas!
Por fin después de una larga espera debido a la falta de disponibilidad de los ventiladores (Noiseblocker NB-eLoop B14-PS) he podido "terminar" mi RL Custom. Lo de terminar entre comillas es debido a que no todo salio como tenía imaginado ya que han surgido 2 o 3 imprevistos, no pude montar el Bridge SLI (EK-FC Terminal DUAL Parallel 3-Slot) porque a pesar de haber pedido el correcto no encajaba a falta de 1.5cm.... al parecer mi placa base es de medidas fuera de lo estándar, tampoco instalé el (EK-Mosfet MSI X99 XPower) ya que tenía que desmontar los leds de la placa base MSI X99A Godlike Gaming cosa que no me apetecía más el radiador de 45mm de la parte superior del chasis quedaba muy justo, por último se me paso instalar los leds de 3mm UV en los bloques RL de las tarjetas gráficas antes de montarlas y paso de quitarlas de nuevo XD. Dejo imágenes con el proceso y componentes utilizados en la RL Custom, espero que os guste y sirva de referencia (Idea) para otras RL.
Saludos ;-)
Imágenes:
Vídeos:
https://youtu.be/qZnpBC-Eq9g
https://youtu.be/9nQz8cn07QY
Nota: Intentaré subir un vídeo donde se aprecia mejor el resultado final.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Te ha quedado muy bien. Ahora a disfrutarlo.
Me da pena ver un PC tan bonito con tubos blandos
Con rígidos quedaría de susto
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
muy guapo
Los noiseblocker hacen ruido en pull :)
muy guapo
Ambos radiadores están en Push/Pull, 9 en total, más las dos bombas D5 en nivel 3 y la verdad es super silencioso. Antes de esta RL tenía montado los Noctua Industrial PPC y me tenían loco....
Es el próximo paso pero no se si podré combinar tubos rígidos con conectores rápidos? saludos
No, para eso necesitas otros, envidia sana tengo yo solo tengo una grafica.
Pufff locura.
Se que esta muy feo, pero de cuanto hablamos sumando todo? (Rl, sin contar hardware) Solo viendo los ventiladores ya se me ha metido los huevecillos para dentro xD.
Algun dia tendre que ponerlos en la mia, los ap15 ya van haciendo ruido, pero duele mucho 22€ por un ventilador...
No se puede, el tubo de los conectores rapidos deberias dejarlo con tubo blando.
El sleeve no parece todo del mismo tono, o sera el video.
la configuración de los tubos no me gusta
lo siento
Los cables son CableMod menos los 3 de los ventiladores y el Sata del SSD que no vienen en el kit (Seasonic) y son de un tono rojo más brillante, saludos 😉
Pufff locura.
El precio es mejor no decirlo ya que es elevado para los tiempos que corren.... pero al final más o menos te lo puedes imaginar. Los ventiladores son caros pero te aseguro que son brutales.... los recomiendo, tengo instalados 9 y el PC es muy silencioso, saludos 😉
lo siento
Es muy complicado plasmar la idea que tienes en la cabeza en el PC y más cuando es mi primera RL 😉, buscaba un equilibrio entre lo práctico, funcional y estético. Lo ideal hubiese sido tubo rígido pero quería conectores rápidos para desmontar la RL completa sin la necesidad de drenar el líquido, en ese sentido está RL es una maravilla. Más adelante tengo pensado modificar algunas cosas pero en estos momentos quiero disfrutar un poco del PC y de mi biblioteca de Steam jeje! que el Fallout 4 con mods gráficos me tiene enganchado 😉, saludos
Muy guapas las fotos, menudo pepino, que aproveche!
Vaya pedazo de maquina. Que pena el tema de los tubos rígidos (para mi gusto). Mi felicitaciòn por el trabajo realizado y el resultado final. un 10
Una pregunta. En el que estoy montando yo (Quiero transformar la refrigeración de la gráfica por agua), por lo que he visto, el circuito de agua va de la bomba a la GPU y luego a la CPU y de ahi al rad. En este caso el control de la bomba ¿Se hace a través del conector CPU fan de la placa? (Como lo tengo ahora). Y si la GPU necesita más caudal porque se caliente más.
Todas las placas tienen la distancia entre conectores PCIe a unos 20,3mm, medida estándar. Otra cosa es que no tengan todas las posiciones ocupadas por conectores. Por ejemplo tu placa no tiene conectores en las posiciones 2 y 6, de las 7 que tienen las placas formato ATX.
Tienes las gráficas en los slots 1 y 5 así que son 4 slots de distancia (81,3mm), y el puente que pediste 3-Slot (para 60,9mm) es incorrecto.
Para 4 slots en conexión paralelo:
https://shop.ekwb.com/ek-fc-terminal-triple-parallel-plexi
+ https://shop.ekwb.com/ek-fc-terminal-blank-parallel
Para Serie:
https://shop.ekwb.com/ek-fc-terminal-triple-serial-plexi
+ https://shop.ekwb.com/ek-fc-terminal-plexi
Son bombas modelo D5-Vario, no las PWM. Se regulan de forma manual con la ruletita roja que ves en la base.
Las GPU no necesitan más caudal que la CPU por ejemplo. Un caudal bueno en general para cualquier sistema de refrigeración líquida en PC es 2 litros por minuto (120l/h) y a partir de ahí ya da igual aumentarlo que no por ello va a enfriar más.
Otra cosa, en cuanto a rendimiento es igual montar dos circuitos separados para CPU y gráfica(s) con sus respectivos rads, que todo junto en uno, todos los bloques y todos los rads (siempre que el caudal no baje de 2l/min, que a no ser que tengamos una bomba ridícula de 10W o menos no va a ocurrir). Lo que no es igual es para el bolsillo porque dos circuitos implica dos depos, dos bombas... Y por supuesto da igual el orden en que pongan los bloques y los radiadores en el circuito.
Es lo mismo para el rendimiento montar bloques y radiadores alternos que todos los bloques seguidos y todos los radiadores seguidos. Es igual. Esto hay que tenerlo presente.
Depende de que bomba tengas en tu RL, si es una D5 PWM la puedes regular por software (programas) o con la BIOS de tu placa base si esta soporta conector PWM. Las demás D5 como en mi caso tienen un regulador mecánico de caudal en la parte superior con 5 velocidades, recomiendan dejarlo en la segunda o tercera velocidad para obtener un mejor equilibrio entre caudal/ ruido y en ambos casos se conectan en el conector CPU/FAN.
Ok. Es PWM. La Thermaltake Pacific Pt60S. No hago mas preguntas por aquí que este no es mi hilo y no quiero estorbar. Muchas gracias compañeros.
Para Serie:
Tienes razón, lo que me llevó a confusión es que no hay EK-FC Terminal DUAL de 81,3mm y que mi placa MSI X99A Godlike Gaming se salta un conector PCI Express, al final lo pude hacer con tubo flexible (provisional) ya que me sobraron racores.
Ahora tengo un problema parecido con el puente SLI Nvidia o MSI (rígido con led) ya que no encuentro ninguna tienda con envío a España que tenga el de 81,3mm (L), solo hasta 60mm.
