AYUDA [URGENTE] Fallo en el PC grave
RyzAdr_92
Hipnosapo for president!
26 Ene 2016
Buenas gente :(
Resulta que hoy encendi el PC y veo que nada mas encender me sale una pantalla blanca y a rayas que parpadea. No me deja ni acceder a la BIOS.
He probado a resetear la BIOS o desmontando la gráfica a ver si le pasaba algo, pero el problema persiste. Un incoveniente es que la placa base no trae ningun puerto HDMI, asi que no tengo ninguna forma de entrar a ver que le pasa.
Estoy desesperado y no se si es problema de la placa base o de la grafica. Me podeis ayudar por favor?
La placa es esta: Asrock 970 Extreme 3 R2.0
Y la grafica: ASUS GTX 660 Ti 2GB GDDR5
Prueba con otra fuente alimentar el equipo, si no pidesela a alguien.
Es probable que la gráfica haya muerto y más viendo que ya tiene unos años. Prueba a limpiar los conectores pci de la gráfica con una goma de borrar y el slot pci con un pincel de pelo fino. Prueba a pincharla en slots pci diferente, por si te hubiera petado uno en concreto.
El caso es que ayer funcionaba perfectamente, solo actualize los drivers de ella como siempre. Pero ya hoy nada, ni me deja acceder a la BIOS. Ya la limpie toda y tambien el conector. Sigue igual :(
Buenas gente :(
Aseguraté de que todo esté bién conectado .
Pór los pitidos de la bios puedes sabér que te falla, quita la memoria ram con el ordenador apagado y el interruptor de la fuente de alimenteción en off, o desenchufado, esperando de 10 a 20 segundos sín corriente desmontas la ram, despues le dás alimentación, enciendes y compruebas sí piat varias veces, sí lo hace es que detecta la falta de memoria, apagas y sín corriente despues de 10 segundo pones la memoria y quitas la grafica y deberia de pitar varias veces, sí es así es que no detecta la grafica, luego desconectas esperas y vuelves a montar la grafica, y prueba o bién en otra tele o monitor, a vér si continua o vá correctamente .
Y otra opción más es conectarlo en otra salida de la tarjeta grafica, comprando un cable barato, en " un todo a cién " para no gastar mucho dinero .
Pruebalo y me dices .
Atentamente : Jonathan .
Ese no es el problema, ya que la grafica envia señal; pero solo se ve la pantalla blanca y parpadea con rayas grises todo el rato y no cambia. Pero he probado lo que dijistes y sigue igual. Pero gracias por intentar ayudar :)
No hay de qué, :((((( Siempre que se pueda hay que ayudar, ES GRATIS ))))) .
Podrias probar cón un tester / polimetro : los voltajes en los conectores pci, a vér si se te ha ido alguna linea, y sí tiene más cables pci la fuente probar cón ellos .
Gracias por el consejo. De todas formas voy a probar con otra gráfica antigua que tengo para descartar que sea placa o conectores. A ver si hay suerte :)
Espero muy sinceramente que lo puedas solucionar .
La sospecha que tengo es que igual al actualizar los drivers, quizas actualizo el firmware mal y por eso no funcione correctamente.
Por lo poco que yó sé no llevan " firmware " . Puede que te refieras a la bios, y eso no se actualiza cón un driver, hay que hacer un proceso muy dificil que yó lo hice entre el 2007 y 2009 a una de las 2 gts 250 que tenia, así que véo dificil que séa eso, ¿ probaste la otra tarjeta grafica ? .
Aun no, ya que hasta la noche no puedo probarla, ya que esta grafica la tiene mi hermana (se la preste) y hasta que no acabe no puedo probarla.
Otra sospecha que tengo puede ser por la BIOS, que se actualizo la semana pasada. Pero es raro que falle ahora de repente cuando antes funcionaba todo bien y sin problemas.
Si es la bios de la placa base, no sé si deja actualizarla en vivo, sín encender, si fuera así vás a la pagina del fabricante, descargas la anterior, la guardas en un pedrive, a podér sér vacio y la flasheas cón la anterior y a disfrutar, y si llevara 2 bios la placa base hacer que arranque desde la otra bios .
El problema es que al encender el PC, sale esa pantalla blanca. Es posible que sea la BIOS que no este funcionando correctamente, y por eso salga esa pantalla blanca con rayas.
Pues si ese fuera el caso, comprar por ebay una bios original de tu modelo exacto de placa base, que te pueden costar de 5 a 20 €.
Quitarla cón mucho mimo y un mini destornillador plano, y en paralelo y cón mimo levantár una pizca luego en el lado opuesto y así,
poco a poco hasta su totál extracción y poner la otra de la misma posición exacta, una foto antes de quitarla es mano de santo,
la presentas y introduces sín ninguna prisa todos los pines y el chip en la misma posicion exacta que estaba la otra, ((((( y sín ninguna prisa hasta sú total anclaje ))))) .
Yo si fuera a comprar la bios compraba 2 o 3 para salvar y tener respaldo, pues pesan gramos y pagas 1 solo porte .
Antes de comprar nada , te aconsejo averiguar el foco del problema..
1º descarta que sea la pantalla...Prueba el pc en otra pantalla , o la pantalla en otro pc ,consola, dispositivo
2º si la pantalla no es , quita la grafica.. .conecta el ordenador a la pantalla por el cable que tenga la placa, vga, dvi, hdmi (por curiosidad.. el pc arranca , /aunque no se vea/ se oye que arranca windows..?)
o como dicen prueba la grafica de tu hermana en el pc..
nos cuentas...
saludos
Esa placa no lleva gráficos integrados ni da soporte para igpu del procesador (básicamente porque los AM3 no llevan). Necesita dedicada sí o sí. Lo más acertado es probar con otra gráfica para ver si el problema está ahí, aunque tambien puede descartar el monitor si tiene acceso a otro. Luego echaré un ojo para ver qué tal te ha ido con la gráfica de tu hermana
Vale gente, ya se lo que falla.
Resulta que con esta otra gráfica funciona perfectamente y me inicia el PC como siempre, mientras que con la mia (no se por que) no funciona.
Al final parece que mi gráfica murió, una pena :(
(OFFTOPIC) Ya que estoy, alguno me recomienda una gráfica?. Estoy entre una 960 de gigabyte o la R9 380 de sapphire ;)
Gracias a todos por la ayuda. :) :)
Vaya, una lástima. Para la gráfica nueva abre mejor un hilo que así lo ve más gente. Entre las dos que propones cualquiera es buena opción, yo te recomendaría la 960, pero la otra también está bien, son muy similares.
Gracias por el consejo, igual la cojo mas que nada por mi fuente que no es muy buena, pero que le vamos a hacer... xD
