Ventilacion silenciosa para pc
grafica
6 Ene 2016
Hola buenas busco mejorar la sonoridad de mi pc ya que de noche me es imposible jugar con el, (la gráfica(sapphire r9 290 dual-x) se pone a 65-70 grados a 50% carga).
Mi PC se compone de: caja cooler master n300, los ventiladores que lleva son los dos de serie que traían la caja(uno atras y otro delante), el ventilador de la CPU es un asus bastante básico(no se el modelo exactamente) y la fuente la voy a cambiar por una muy silenciosa.
Por lo tanto debería cambiar los ventiladores y el ventilador de la cpu ¿¿¿CUALES ME RECOMENDÁIS COMPRAR Y EN QUE POSICIÓN LOS COLOCO EN LA CAJA PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE???
Adjunto fotos:
https://imgur.com/a/xmgWr
PD: Intentar rebajar el precio lo mas posible :p:p
Muchas gracias.
Si quieres silencio, en la caja buscaría poner un par de bequiet silentwings. Para la CPU un cooler máster hyper 212 evo, seria una opción que no se va demasiado de precio.
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Certifico que tengo dos be quiet desde hace 4 años, uno de 120 mm para salida de aire a 1500 revoluciones y otro de 140 mm 1000 rv para entrada de aire, y son muy silenciosos, se oyen a esa velocidad si estas en silencio o te acercas al pc bastante, son de 18- 16 db respectivamente, y no se oye nada de motor del ventilador se oye la fuerza del aire.
saludos.
El problema de los silentwings2 es el precio, 25 euros por cada uno, me costaría 50 euros dos unidades más el ventilador de la cpu 30 euros = 80 euros (+envio)
Hay opciones más baratas, que sean silenciosas??
Muchas gracias.
Es que para una caja no hace falta tanto, con los Arctic F12 o F14 suficiente.
Los Artic cumplen, pero tengo un colega que pilló un par de F-14 y los devolvió porque no eran lo suficientemente silenciosos, al menos el silencio que buscaba.
Está claro que esto del silencio es algo muy subjetivo, lo que a unos le puede parecer ruidoso a otros no tanto.
Lo de recomendarle los Bequiet es porque yo tengo dos de 12 cm y ajustandolos uno poquito con Asus Fan expert son una autentica tumba y rinden muy bien. Eso si son algo caros.
Los Yate loon D14sm-12 si los encuentras y estan bien de precio son una buena opcion calidad/precio, a 1000rpm no hacen ruido.
Los Be Quiet Silent Wings 2 a 1500rpm (maximo) el motor no hace ruido pero se escucha el aire, a 7v eran inudibles.
Luego si necesitas presion estatica los EK Vardar son la mejor opcion silencio/calidad/precio o unos Nidec GT si los encuentras.
La caja hace muchisimo si quieres mejorar en silencio.
Estuve leyendo hace unos días y mencionaban los Yate Loon que menciona Di360. También se hablaba muy bien de los scythe glidestream, unos llamados "global" (que ya están obsoletos, vendrían a ser los modelos silenciosos de Enermax)... de los silenciosos de corsair mencionaban que a bajas revoluciones iban bien, pero que a altas sonaban bastante. Con los silenciosos de Enermax (Enermax DB Silence), que son los que yo tengo, pasa lo mismo; si les pincho "high" en el controlador de ventiladores pasan a ser bastante audibles, pero sino no se oyen aunque te pongas al lado.
De los SIlent WIngs se oyen muy buenas palabras, pero son carísimos para mi gusto; un atraco en toda regla.
Gracias, pero lo hay mas baratillos?? he buscado los que me comentas y se encuentran entre 15-20 euros y si tengo que comprar varios y cambiar el ventilador de la cpu, que por cierto cual me aconsejarías?? seria mucho dinero gastado.
Y respecto a la caja poseo una cooler master n300, refrigera muy bien pero en temas de silencio es malilla, seria otro gasto más cambiar la caja y ya que no es tan mala pues prefiero quedarmela :p
PD: La fuente la voy a cambiar por una Be Quiet Pure Power L8-CM-630W 80Plus Bronze ó Corsair CS550M 550W 80+ Gold que me recomendo el compañero CapXoff
Si quieres silencio directamente cambiaba disipador y la caja, aunque cambies ventiladores estaras en las mismas.
Y que me recomiendas por un precio ¨reducido¨?
Gracias
La Nox ZN tiene pinta de silenciosa.
La Fractal Define R5 o la Define S son mas caras.
Y un disipador silencioso que no cueste mucho?? (tengo un i5 4590)
Muchas gracias y perdon por las molestias
Presupuesto? altura? mira el cooler master tx3, el evo 212, por ejemplo así rápido.
Silencio y presupuesto bajo no suelen ir de la mano. Dentro de tu presupuesto sólo he encontrado el Raijintek Themis
http://xtremmedia.com/Raijintek_Themis_CPU_Cooler.html
Si puedes estirarte hay opciones algo más silenciosas be quiet! Pure Rock, Scythe Kotetsu, Zalman CNPS 10X Optima, Cryorig H7, Cooler Master Hyper 212 EVO. Te las nombro más o menos en el orden de más silenciosos a menos
http://xtremmedia.com/be_quiet_Pure_Rock.html
http://xtremmedia.com/Scythe_Kotetsu.html
http://xtremmedia.com/Zalman_CNPS_10X_Optima.html
http://xtremmedia.com/Cryorig_H7_1.html
http://xtremmedia.com/Cooler_Master_Hyper_212_EVO.html
Muchas gracias por vuestra ayuda ya tengo todo mas claro :eek:k:
Mi única duda es ¿cuantos ventiladores puedo poner en mi placa base asus h97 pro, aparte del ventilador de la cpu?
Muchas gracias de nuevo a todos :brindar:
Supongo que 3-4.
