Torre sin hueco para DVD'S
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes, aunque todavia no me la compraría quiero empezar a buscar, me interesa que no tenga para poner unidades ópticas, vamos los DVD, tengo una externa, quiero montar esto en cuanto me llegue, también tiene que ser espaciosa para que quede todo puesto con cierta holgura y bien ventilada. Se que pido mucho, mi presupuesto serian 100€ máximo, si es menos mejor
https://shop.ekwb.com/ek-xres-100-ddc-mx-acetal
https://shop.ekwb.com/ek-uni-holder-ddc-v2
fractal define s?
seguro que cumple con todo...
un saludo!!
Buenas, esto es lo que tengo, ¿cabría sin problemas en la Fractal?. La silentbox va fuera, voy a poner lo que he puesto en el primer post.
[div]
[/div]
La Define S? no deberías tener problema.
¿Como van puestos los hdd y los ssd en esa caja?
Por detrás de la placa base:
Buenas tardes, para terminar con la búsqueda, ¿habría otra marca que sea similar a la Fractal?, si es mas barata mejor aunque haya puesto de presupuesto 100€
Buenas tardes, además de que la caja que busco no lleve caja de DVD´s, he comprado este adaptador, asi que ahora necesito una caja que no lleve DVD´s y que en el frontal tenga ventiladores de 12cm, me vais a matar :rambo:.
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pump-bracket-120mm-fan-vertical
No necesitabas ese adaptador, la caja lleva para poner la bomba pegada a la caja.
Puedes poner ventis de 12cm delante de todos modos, caben 3 delante, 3 arriba , uno abajo y uno detras.
Ahi al fondo.
No capto lo que me dices
Entiendo que lo que me quieres decir es que viene con agujeros en la base de la caja para montar la bomba
Nooo, en la pared del fondo, aunque en la base tambien.
He mirado fotos y me imagino que para poder poner lo que yo quiero poner, necesitare algún tipo de soporte para engancharlo en la pared que dices, que es la que al otro lado van los HDD´s.
Ese soporte viene con la caja, lo que has comprado lo enganchas a esos soportes.
AAAHHH, vale.
