Presupuesto de 450€
PedroBermudez
7 Oct 2015
Buenas.
Quiero mejorar un PC para poder jugar lo mejor posible con 450€ de presupuesto.
Características:
Placa: Gigabyte GA-H81M-HD3 LGA1150
CPU: i3-4160 3.60GHz
GPU: GTX 750 2GB
RAM: 12 GB 1600
Fuente alimentacion: 500W
Ventilador CPU: el que trae intel de serie.
Yo pensé de cambiar la GPU, CPU y puede que necesite otra fuente.
¿Que me recomiendan para dar la mayor potencia al PC para juegos con ese presupuesto?
450, 500 si es muy necesario
¿Vas a a hacer Overclock?
Tengo una SEMITORRE ATX RLM-011 NEW JERSEY
Full HD
Hola PedroBermudez. Bienvenido al foro de
Presupuestos a Medida.
Nota: para mantener el contacto conmigo en tus hilos usar siempre @Oncircle o la opción "Citar" en los mensajes.
Deberías decirnos que caja posees para asegurar su compatibilidad con el resto de los componentes.
Hola, lo de posibilidad de necesitar otra fuente... Depende del modelo, es tan (o más) importante que la potencia. Qué modelo tienes de fuente, desde cuándo?
Saludos :)
La caja es esta: SEMITORRE ATX RLM-011 NEW JERSEY
Es una fuente genérica, un auténtico peligro y más si se acompaña con una tarjeta gráfica. Puede reducirle la vida útil de los componentes en el mejor de los casos (ya que las fuentes genéricas tienen una regulación de voltaje pésima y unos componentes de cloaca), y en el peor de los casos (que es posible y más con el tiempo) explotar/dejar de funcionar y llevarse por delante placa, procesador y gráfica. Eso sería lo primero por renovar. Con 450€ apenas te merece la pena renovar también la CPU, ya que no quedaría dinero para la gráfica, y probablemente sea necesaria otra placa y un disipador decente.
Estas son las mejores fuentes de alimentación que hay a bajo precio:
http://xtremmedia.com/Fuente_Alimentacion_XFX_TS_Series_Core_Edition_550W_80_Bronze.html
http://www.pccomponentes.com/seasonic_s12ii_520w_80_plus_bronze.html
Internamente son iguales, así que se cogería la más barata. Dependiendo de qué cambios te recomienden, se podría poner incluso una de 430W.
A ver que te dicen los demás :p
Un saludo ;)
Un saludo ;)
Pero con el procesador que lleva ahora tiraría los juegos?, creo que se quedarían pillados no?, solo tengo ese dinero para la mejora.
la caja quieres cambiarla o conservarla?¿
Se supone que no, un i3 es totalmente apto para jugar. Eso sí, depende a qué, hay ciertos juegos que necesitan de CPU más que de gráfica.
EDIT: Mira cómo rinden los juegos con un i3 menor al tuyo. https://www.youtube.com/watch?v=wSM8b0cYY2I
Sin problemas xD, más o menos igual que el i5 (al menos hasta donde vi del vídeo)
Yo cambiaría la fuente y la gráfica de momento PedroBermudez. Y más adelante ya cambiaría procesador pues el i3-4160 sigue siendo competente en la mayoría de los juegos: http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/rfv
Pero habria que ver si la gráfica y lka fuente entran en tu caja. Esto lo puedes verificar físicamente mejor.
Sida, presupuesto para la fuente?
El presupuesto el mínimo para que valga, sin tener en cuenta ruido, consumo, diseño.., lo unico que no este muy justo los W por si mas adelante se cambia la CPU, algún ventilador y eso.
