Monitores Dell S2716DG Led 27" 2k 144hz
elfeodeloscalatrava
4 May 2014
Porcentaje
100%
1   0   0
Marca: Dell
Modelo: S2716DG
Estado: 10/10 precintados
Factura: Febrero 2016 y garantia
Precio: 440€ Nuevo ronda los 729€ en la web de Dell.
Aceptas cambios: No
Pago: transferencia, pay pal como regalo o pago en mano.
Envío: Se envia a cargo del comprador
Descripción:*
Monitor Dell 27*
Pantalla
Tamaño de imagen visible diagonal:
68,5 cm
27" (tamaño de imagen visible de 27" de ancho)
Relación de aspecto:
Panorámica (16:9)
Tipo de pantalla y superficie:
TN, antirreflectante con revestimiento duro de 3H
Resolución óptima:
2560 x 1440 a 144 Hz
Relación de contraste:
1000:1 (típica)
Brillo:
350 cd/m2 (típico)
Tiempo de respuesta:
1 ms (típico) para modo RÁPIDO, de 3 ms (típico) para el modo NORMAL
Ángulo de visión:
160° (vertical)/170° (horizontal)
Compatibilidad con colores:
Gama de colores (típica): 82 % (CIE 1976), 72 % (CIE 1931)
16,7 millones de colores
Separación entre píxeles:
0,2331 mm x 0,2331 mm
Tecnología de retroiluminación:
LED
Tipo de pantalla:
Monitor de pantalla plana panorámica
Revestimiento de la pantalla:
Antirreflectante con revestimiento duro de 3H
Salida de audio:
1 salida de línea de audio, 1 puerto para auriculares
Conectividad
1 conector HDMI 1.4
1 conector DP 1.2
4 USB 3.0
Base
Base de altura regulable, inclinación, rotación, pivotado y tendido de cables integrado
Interfaz del soporte del monitor panorámico:
VESA (100 mm)
Dispositivos integrados
N/D
Seguridad
Ranura para candado de seguridad (candado con cable opcional)
Ranura para candados antirrobo en la base (a la pantalla); controles OSD táctiles capacitivos
Tamaño y peso
Dimensiones con base (al. x an. x pr.):
Altura:*
Extendido: 546,3 mm (21,51") sin extender: 416,3 mm (16,39")
Ancho: 612,5 mm (24,11")
Profundidad: 200,3 mm (7,89")
Dimensiones sin base (al. x an. x pr.):
Altura: 362,5 mm (14,27")
Profundidad: 55,6 mm (2,19")
Peso:
Con embalaje: 10,10 kg (22,27 libras)
Pantalla solamente, para montaje VESA: 4,40 kg (9,70 libras)
Área de pantalla predeterminada (horizontal x vertical):
596,74 mm x 335,66 mm
23,49" x 13,21"
Garantias y eso?
Es panel LED IPS? Es que pone LED Lit (Entiendo que LED iluminado).
Es un TN con un angulo de 170° es complicado explicarlo sin ver pero hay diferencia. No llega a un IPS pero en 144hz no creo que tenga mucha competencia.
A ver, malo por lo que vale no sera, jejejeje, estoy mirando, tmapoco queria un monitor tan de competi pero la oferta es buena, lo pienso...
Ya solo me queda 1 animarse
Seguimos
Pepinaco, no? Tn pero de calidad. Por que lo vende, lo sabes? Es una bajada importante, que gpu tienes? Vas a necesitar un buen cacharro jeje chetodann mejor éste que el XL2730Z? Para gaming me refiero.Slds.
Se vende porque no lo necesito y utilizo un Lg 34" ultrawide y un HP EVY de 32". Mi grafica actual es una Powercolor 290x con bloque de agua.
Me lo quedo, pasamos a dar datos y a pagar.
Todo vendido a falta de confirmacion de Endurero se puede cerrar
elfeodeloscalatrava cuando le llegue y lo pruebe ambos se valoran y ahi es cuando se cierra antes no, saludos
