¿Alternativa al Todoterreno Benq EW2440?
daicon
24 Feb 2016
Hola gente,
Soy nuevo registrado, pero os leo desde hace años. Veo que el apartado monitores tiene bastante mas movimiento que otros muchos foros mas sonados de España, asi que voy a intentarlo aquí también jej.
LLevo desde Noviembre con el Benq ew2440l. Y como lo compre en Navidad tengo hasta finales de mes para devolverlo, y pienso hacerlo, ya que le ha aparecido un pixel muerto en una zona que molesta.
La cosa es, no estoy totalmente satisfecho con le monitor, en su dia, mire y remire y era de las mejroes opciones.
Soy programador, paso muchos hroas sentado, y cuando no estoy programando, estoy jugando, nada de series o películas, para eso tengo la tele.
¿Hay alguna idea mejor a este monitor que case con lo que hago?
Descambie el dell 2414h por el Benq antes de este ultimo porque tenia bleending y los negros se me veian reguleros.... pero no se si me obsesione mucho, además de que pude comprar los dos al mismo tiempo, y la verdad, por la diferencia de precio que tenían no vi una mejora de calidad respecto a los colores en el panel IPS del dell2414h.
Un saludo, y gracias.
Si me decis que no hay nada, pediré un reemplazo y ya esta.
daicon
Similar al EW, con panel algo mas moderno (que no significa mejor, pero lo es en cierta medida) el BenQ gw2470H... Cabe recordar que estos VA, tienen buena definición en el centro, pero algo regular en las esquinas...
De Dell, por aparecer el substituto del u2414H ( mejor acabado panel tipo AG light= mejor representación de color y algo mejor definición), y tienes el u2415 (wled 1080p@60hz) que es excelente (por precio-calidad) y sobretodo para tus usos, por su panel 16:10, ideal...
Hablamos...
By Huawei
daicon
Hablamos...
By Huawei
Hola!
que gano y que pierdo entre el EW2440 y el gw2470??? No entiendo que quieres decir con buena definición en el centro y regular en als esquinas... :-S le definición no es la misma en toda la pantalla?
Del dell 2515 si mire en su dia también bastante, pero aunque si es verdad que lo ponían como mejor calidad de imagen en general, parece que el tiempod e respuesta si aumentaba respecto al 2414h y mas aun respecto al ew2440 de benq.... o me equivoco?
También me echo para atrás los 16:10, ya que para programar ideal, pero y para juegos? se van a ver todos los juegos con bandas negras? :-S No me molaria.
La única razón por la que no me quede con el u2414 fue el contraste, que veía los colores con muy poco contraste, y en los juegos se notaban bastante respecto al ew2440, y mira que le di vueltas a las opciones de configuración... no se...
¿Qué mas me peudes decir?
muchas gracias!
Hola!
muchas gracias!
Hola
-Significa que el patrón de disposición bidimensional y geometría de los píxeles puede ser alterada en beneficio de ciertos criterios,... es complicado de explicar.... ¿verdad que lo primero que miras es el centro de la pantalla, y poco las esquinas? poz eso :ñeñe:
-La diferencia entre el EW y GW es el concepto de monitor, poco o nada mas de diferente... te lo comentaba por si buscabas algo similar, ya que el siguiente rango sería el BL2410PT... algo más caro.
-El Dell u2515h, y el u2415, si bien son excelentes en calidad de imagen, si es verdad que su respuesta gaming, si eres exigente, no es adecuada... bastante ghosting inverso /overshoot... es para gamers "pausados" :sehseh. E ncuant oa l16:!0, no se verían las bandas, ya que el juego se adapta (en su mayoría), no es una resolución conflictiva 1900x1200.
-Y en referencia al u2414, ciertamente tiene menos contraste nativo, 1000:1, que un VA, 3000:1, contra eso poca cosa que hacer, pero es bien cierto que los colores son más reales...
No se me ocurren otras opciones que te vayan bien, que no hayamos mencionado (sobre todo para programar).... te faltaría probar un PLS=Samsung , que es muy similar a un AH.IPS.
Hola
Muchas gracias tio! Me ha quedado todo bastante bien explicado, sigo con algudas dudas, pero menos.
Creo que voy a probar el GW2470 a ver que pasa.... aunque he leido por el foro los problemas esos con los negros en algunos juegos que la mover la camara se difumina todo, veremos a ver....
Por otra parte, con lo que me has aclarado de los dell, los voy a dejar por ahora, no es lo que busco, quiero buena calidad de imagen , pero no quiero perder tanta respuesta a cambio de esta, digamos algo intermedio....
Por ultimo, NO CONOCIA ese BL2410PT, y tiene bastante buena pinta, y el precio creo que me lo podria permitir. Supera en casi todo al ew/gw no? He visto que tiene 4 ms de repsuesta, 5000 de contraste!!! Se nota esa diferencia de precio en la calidad para lo que yo lo busco?
Seguramente que tenga soporte VESA ya para algunos es suficientes, pero aunque se agradece mucho, no es algo que a mi me haga decantarme nunca por un monitor. Si finalmente el gw no me convence, me lo plantearia seriamente.
Gracias de nuevo chetodann
EL BL es superior en muchas cosas al EW/GW... tanto en acabados, conectividad y resultado global de imagen... pero lo pagas, claro (en Amazon.de está más barato) . Lo malo: es algo "viejuno" (3 años), con el mismo acabado de pantalla que el U2414H (algo granulado), pero el resultado es muy bueno...
Hola tio,
Pues te escribo desde el GW y la verdad, decepcion total.... Tal y como esperaba se ve practicamente igual que el EW, esto estaba dentro de lo normal y esperado.
Lo que no esperaba es el goshing tan bestia que tiene comparado con el EW, el cual no estaba destinado a gaming...
Lo he hecho la prueba del http://www.testufo.com/#test=ghosting
Y ni modo AMA en premium ni leches.... TEngo los dos delante con el AMA en premium y la diferencia es BASTANTE....
Y en cuanto a calidad de imagen, los veo IGUALES o practicamente igual, vaya que si me dan un dia el cambiazo sin avisarme, ni me entero, a excepcion del goshing que si lo veo problematico.
Pues iba a tirarle a por el BL, pero eso de que tenga 3 años ya me ha echado para atras :-( y mas si tiene algo de granulado como el u2414h, que no es que me moleste... pero no termino de verlo claro.
A falta de alguna opcion mas, creo que voy a tirar a por el EW otra vez, y esperar a que saquen algo que merezca la pena.
Ya me sabe mal... Algo le pasa a esta nueva serie 70 de BenQ...
By Huawei
By Huawei
Nada hombre, no pasa nada. Para eso esta amazon Premium, y un gusto hacer las devoluciones asi. EN Noviembre pase por 3 monitores también.
Me da coraje no encontrar algo que merezca la pena de verdad sin dejarte 400 eurazos. Esta la cosa en los monitores muy regular.
Como digo seguramente me quede con el ew2440, y a esperar un poco a ver si ahora que ya estamos en Marzo de 2016 empiezan a aparecer nuevos monitores en el rango de los 200-300 euros que merezca la pena no?
Tu sabes algo que vaya a entrar nuevo?
igualmente gracias, chetodann
