AYUDA Problemas con las Asus Atrix gtx 960 directcu ii oc??
Accutec
16 Feb 2016
Hola buenas, ayer me compre la asus strix gtx 960 directcu ii oc la conecto todo tranquilo, a la hora de encender la pc el monitor queda en negro, le comente a mi amigo y el me dijo que encontró en varios lugares que le paso lo mismo a otras personas y el supuesto problema es un problema entre los drivers de mi placa integrada r7 y la gtx y que la solución era desinstalar los drivers de la r7 y conectar la gtx y ahí ya me levantaría la imagen mi duda es si de verdad puede ser eso o hay algún problema mas a fondo ?
Pasa el DDU y fijate
me podrías explicar eso ? soy nuevo en la informática lo siento
Persano ya hise todo eso, pero sigue igual, la pantalla negra..... ni acceder al bios puedo nose que onda me habian dicho que era compatible mi mother con la placa
Que extraño
Esta todo bien conectado?
Fijate utilizando la IGP para actualizar la bios de la motherboard
Que extraño
me mataste jajaj sisi conectada estaba bien, supuestamente cuando tiene una luz blanca la placa es que esta bien conectada y la luz blanca esta
me mataste jajaj sisi conectada estaba bien, supuestamente cuando tiene una luz vlanca la placa es que esta bien conectada y la luz blanca esta
¿Le has puesto la alimentación a la gráfica?
¿Conectas el monitor a la gráfica?
si conecte el monitos a la grafica con el adaptador que viene y la fuente esta conectada, lo que me parece raro es que cuando prendo la pc los ventiladores de la placa arrancan y al segundo se apagan
¿Que fuente tienes? Puede que te falte fuente... aunque no creo con esa grafica
No hay drama, se que es mala y que tendria que cambiar la pc en uno o dos años pero bueno nose si me van a hacer reembolso D:
que modelo de placa exacto tiene, lo suyo es que pongas el equipo en su conjunto detalladamente??
el ordenador se queda encendido o se apaga??
la gpu en caso quedar el pc encendido recibe alimentación?? (en los ventiladores se puede ver)
prueba las diferentes salidas tanto DVI u HDMI, eso en caso que el pc quedara encendido.
en el caso de que la gpu reciba corriente sin señal, y una vez descartado que no te de señal por ninguna de sus salidas de video, sea DVI u HDMI (vaya ser que la gpu venga defectuosa en alguna de sus salidas de video) también podrías hacer un clearmoss a la placa, con la gpu ya conectada... por otro lado, posiblemente tengas que configurar en bios manualmente que de señal desde pciexpres y ese es el problema. (las placas muy modernas lo hacen casi todo solo, pero las mas antiguas hay que currárselo mas)
tienes que ir soltando mas detalles, a ver si hay suerte y se soluciona.
como te han comentado el DDU es el primer paso, y veo que no te a dado el resultado, pero te has fijado al usarlo darle a la opción (limpiar y apagar, para una nueva configuración gráfica) a ver si le has dado sin darte cuenta a otra opción.
mi pc es un AMD A10-7870K RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+ 8G 3.90 GHZ, mi mother una msi a88xm gaming, dos ram kingston hyperx fury 8gb 1866mhz, Fuente Sentey 650w Bxp65-or Oem Cooler 140mm Gamer Overdrive todo montado en un gabinete sentey optimus ii black gs-6000, la placa que compre es la del titulo una Asus Strix gtx 960 directcu ii oc... lo que si me acuerdo es que a penas la compre me saltaba los screenblue la mother no me leia las ram porque no salia de fabrica con la bios para soportar mis memos a la semana msi saco una act y despues de eso no tuve mas problemas, como dijo persano capas sera problema de la bios y la tenga que actualizar ? tambien se me ocurre que en la bios este configurado para que solo levante imagen la integrada pero no creo. corriente recibe en el manual de colocacion y guia de la placa dice cuando tiene la luz roja es que esta conectada pero le falta la alimentacion, y la luz blanca que esta todo bien conectado y la luz blanca aparece. El ordenador queda encendido y el monitor tambien solo que aparece todo en negro ni si quiera salta un cartel pidiendo que se conecte el cable para recibir imagen, lo que si como dije antes cuando se prende la pc los ventiladores giran al cabo de dos segundos no lo hacen mas, lamentablente mi monitor no tiene HDMI a pesar de ser led no viene con la entrada viene con dvi y vga cable dvi no tengo pero consigo de ultima pero la placa igualmente me vino con un conector de dvi a vga, y si cuando hise lo del ddu puse limpiar y apagar pero bueno ya no se me ocurre nada.... si se les ocurren mas cosas o preguntas responderé e intentare hacer lo que me aconsejan, ojala me ayuden a encontrar solucion
pues amigo tienes una placa buena, ni mucho menos es de las malas, es recomendable hacer lo que te dijo persano ve a la pagina de msi y métele el update mas moderno disponible para ese modelo, si no es el problema de todas maneras no esta de mal tenerlo todo actualizado, no se si tu 960 tiene la tecnología de parar ventiladores hasta los 60 grados, y es por eso que se te paran los ventiladores... si no lo tubiese, hay anda algo mal, ya que los ventiladores de la gpu siempre tienen que estar funcionando, y eso es una pista que la gpu no esta funciando correctamente.
reitero que mires si la 960 es de las que tienen la tecnología de parar ventiladores hasta que llegue a una cierta temperatura, si no es así, en la GPU algo anda mal, no debería de pararse, si tienes algún amigo, familiar cercano en el que puedas probar la gpu deberías de hacerlo... por que como ya te han dicho puede ser que la fuente haya muerto.
PD: acabo de mirar y tu gpu tienen esa tecnología de parar ventiladores, así que actualiza esa placa a la ultima versión de bios en la web oficial de MSI... por aquí te esperamos, a ver que pasa... si sigue sin funcionar deberías de probarla por HDMI, o pincharla en otro equipo, para descartar que sea la misma GPU.
Dale yo hoy cuando pueda hago eso pruebo la PC en la tele con el HDMI, la fuente lo dudo porque la placa ayer la saque para usar la integrada ya que me habia resignado seguir probando y andaba lo mas bien la PC asique lo mas probable y ojala es que sea la BIOS tengo un amigo para probarla asique si no es la BIOS la pruebo y si tampoco anda voy a cambiarla. Muchas gracias por su ayuda !!!
Ahora otra consulta, en el caso de que la pruebe en la PC de mi amigo y ande pero no en la mia.... a que placa de vídeo me paso ? la 380 ? o una inferior, también si no puedo traer de afuera la 380X aunque me tarde como un mes y pague impuesto me aseguro algo muy bueno también, o es encabronarse mucho con solo una placa para después de un año o dos cambiar la PC totalmente nueva
pues después de ojear tu procesador mas a fondo veo que su GPU mas acorde seria eso una R750ti u R270, sinceramente entre estas GPs las 380x rinden algo mas, y no se aleja demasiado del consumo de una 960 a pesar que algo mas consume, por lo tanto me extraña que si no te funciona la 960 lo vaya a hacer la 380-380x.
en juegos cpu dependientes vemos que en tu cpu ya se saturan los nucleos, y eso con una 750ti, un poco de OC podría ayudarte, pero ya la fuente no es idonea... yo pienso que esa gpu en tu placa debe funcionar si funciona en el equipo de tu amigo. (te dejo el video para que se pueda opinar mejor)
https://www.youtube.com/watch?v=cp-O6gizVTk
por lo tanto, veo factible eso de pillar algo mas baratito para ir tirando y cambiar cuando puedas equipo, también a ver si viene alguien que este mas puesto en CPUS AMD por si se puede aprovechar esa placa metiéndole un procesador que de la talla por lo menos moviendo una 970 u 390, quizás un 8350,para hacer el presupuesto mas barato y poder aprovechar placa y memorias.
pero eso actualiza placa a ultima versión y prueba esa gpu en otro equipo, si esque sigue sin reconocer la gráfica.
