Duda ddr4, velocidades, xmp.
Sampi
22 Abr 2015
Basicamente me gustaría saber como funciona exactamente el tema del xmp.
Hay alguna ram con velocidades de 3200 que no sea por xmp?
Las que estan a 2400 y 26xx tambien son por xmp?
El XMP son las siglas de eXtreme Memory Profile. Es una configuración precargada en las RAMs.
Básicamente Intel saca la especificación, y las diferentes marcas de memorias RAMs la adoptan si quieren para sus productos.
La memoria RAM tiene una frecuencia base con unos ciclos establecidos, para la DDR 4 es 2133 Mhz CL15 para la más básica, esto es así porque el controlador de memoria que está integrado en el procesador trabaja a esta frecuencia.
Luego, ¿como es posible que haya memorias XMP a 3200 Mhz?, porque se requiere de un overclock del controlador de memoria, por tanto se usa una placa base con chipset ZXXX (Z170 para las últimas de skylake).
Usando la configuración pre establecida de XMP, se autoconfigura la RAM si se activa. Si no se activa el perfil XMP, una RAM funcionará siempre a 2133 Mhz.
La cosa es que he leido que para llegar a los 3200 tienes que ocear tambien la cpu, y de hecho por lo visto nadie te asegura que lleguen (por temas de estabilidad etc).
Eso es cierto?
Eso es cierto?
Si, cuando usas el perfil XMP lo que haces es forzar el controlador de memoria que está integrado en el procesador, y por tanto overclockeas el procesador, de ahí que se requiera una placa Zxxx para poder usar este tipo de memorias, además de un procesador "k" desbloqueado que permita el overclock o una placa H170 cuya bios permita el overclock al procesador a series "no k".
Respecto a la estabilidad, obviamente NO es la respuesta.
La estabilidad radica en muchos factores, voltaje de la RAM en especial.
Pasa que las DDR4 tienen un límite de creo que era 1.350 voltios por temas del procesador, si al procesador le subes más de ese voltaje, lo estarás jodiendo.
Esto es por la limitación del propio procesador, recuerda que aun haciendo overclock a las memorias con un perfil pre-establecido (XMP), igualmente le estás haciendo overclock al controlador de memoria que está situado dentro del procesador.
De todas maneras existen memorias con perfiles XMP a 3200 Mhz con un consumo no superior a los 1,25 voltios. Por tanto estas memorias deberían funcionar sin problemas y llegar a la frecuencia establecida por el fabricante.
Pues yo tenia pensado pillar estas.
http://www.amazon.es/Corsair-CMK16GX4M2B3200C16-Vengeance-rendimiento-ordenadores/dp/B0143UM4TC/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1457388742&sr=8-1&keywords=ddr4+corsair#productDetails
Y la verdad es que no me apetece nada enchufarle al procesador 1.35v solo para hacerle oc a la ram, lo cual me parece una pasada.
Total que me sale casi mejor comprar una de 2600 que se quede a 1.2.
O por otra parte, aunque se puedan poner a 3200 la configuracion en la bios te deja bajarlas a 2600 por ejemplo, que parece ser que es el punto mas alto que se suele alcanzar sin tener que aumentar el voltaje?
Al ser DDR4 no pasa nada, si fuera DDR3 sí, que tendrías que coger DDR3L si tu placa admite dichos módulos, así que no te vuelvas loco.
Como dice Borja, en principio deberían funcionarte bien.
Pero si tienes dudas, puedes overclockear las memorias de forma manual sin usar el perfil XMP y puedes dejarlas a un rendimiento más bajo, pero en fin pienso que si te compras unas memorias a 3200 Mhz, deberían estar a 3200 Mhz, ponerlas a menos es tirar el dinero, para eso te compras unas que rindan menos y te quitas de dudas y problemas.
Las ripjaw estas rojas de 2400 son tambien por xmp no?
Generalmente todas.
