AYUDA Asus P7P55D Evo pin roto
djcronos
8 Mar 2016
Hola, tengo una asus p7p55d evo, que tiene un pin roto, dejo foto.
La cuestión es que estoy probando y con un i5 760 enciende, parece que tarda en encender, o es así esta placa no estoy seguro, pero quizá se tira 10 segundos en sacar imagen, aparentemente funciona bien, windows inicia y funciona.
La cuestión es, que quiero montar este equipo con refrigeración liquida, y darle caña con OC, no se si tendré algún problema, o como puedo saber que función tiene el pin que esta roto.
Funcionar siempre puede funcionar, pero ya con OC, no te lo recomendaría yo, como mucho algo leve por aire.
Ok gracias, mirando el mapa de pines de la placa, creo que el que falta es vss, vamos pone vss power, supongo que sera uno de los tantos pines que se encarga de darle corriente...
Otra consulta, mas bien 2, tengo un disipador Noctua NH-U12F montado actualmente en un q6600, viendo temas de anclaje y demas, no veo problemas en montarlo en socket 1156, o me equivoco?
Otra consulta, tengo que comprar un modulo de ram, de momento pensaba en pillar un modulo de 8Gb ddr3, no se si 1600/2000/2200, marca? que sea compatible con la placa.
Gracias por todo.
Por eso mismo, falta de corriente y hacer OC...
Pues debería tener el montaje, pues no es retrocompatible con el 775. DDR3 1600 MHZ G.Skill, o las más baratas, en DDR3 no hay tanta diferencia y mira que la placa admita más memoria de ahí por si hay algunas 1866 baratas o algo.
Pues las ram he visto esta kinsgton, un modulo 8Gb 1866 mhz cl9 pone, que tienen muy buena pinta, lo que no se si la asus p7p55d evo acepta modulos de 8gb...
https://www.amazon.es/HyperX-Savage-Memoria-Non-ECC-Color/dp/B00N8H052U/ref=pd_cp_147_2?ie=UTF8&refRID=7CMS2WW59Q8B5WGK1WTX
Sobre el oc, he estado hoy haciendo pruebas, y lo unico que he echo es ponerlo en manual bclk 160, multi 18, vcore 1.0775 y el resto en auto, y con el disipador de serie, con el interbust durante 2 horas ningun fallo, eso si temperaturas maximas 60º, que supongo que al tener el disipador de serie es normal, aunque con tan poco vcore me parece raro.
Admite hasta 16 GB (4x4GB) hasta 2200 MHz, a partir de 1600, deberías fijar las frecuencia a mano para que te las pille. Módulo de 8 GB lo dudo, me cuidaría en salud metiendo 2x4GB.
Gracias, si mirare algun pack 2x4Gb, casi mejor, otra consulta, ahora mismo tengo 4 modulos de 2Gb kingston normales 1333 mhz, estos http://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9_2G.pdf.
En un supuesto que quisiera hacerle oc, vamos dejarlo a 3.8 Ghz, con estos modulos podria dejarlos a 1600 mhz cl10/11, o los modulos estos no aguantan tanto.
Sería probar, pero si usas estos, no metería los otros de 4 GB, problemas de compatibilidad y pérdida de rendimiento de los nuevos.
