AYUDA Problema con una 980 TI nueva Gigabyte
TheSilencer
21 Abr 2015
Hola, hoy me compré una nueva 980 TI Gigabyte Xtreeme
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5710#kf
Instale todos los drivers, todo perfecto. Pero tengo un problema que no se qué puede ser.
Cada 5 segundos apróximadamente, hace un pequeño microlag, como si se detuviera todo y la acción que haces en ese microlag la hace tarde, por ejemplo, abro un block de notas y mantengo la letra "A" apretada, empieza a escribir "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Y en un momento determinado aparece el microlag y la A que escribí en ese microlag aparece tarde, y luego siguen las otras A, y así suscesivamente. Lo mismo me pasa en los juegos, por ejemplo, abro el CS GO, y cuando aparece el microlag la acción que hice, por ejemplo, disparar, la hace tarde, o moverme hacia la derecha, la hace tarde. Voy a dar un ejemplo dejando un vídeo filmado con el celular, disculpen la pésima calidad, tengo una cámara horripilante
Ahora estoy desinstalando todos los drivers y todo de nuevo para volverlos a instalar y probar.
¿Alguna idea?
Dejo las características de mi pc
Sistema operativo
Windows 7 Professional 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz
Haswell 22nm Tecnología
RAM
24,0GB Doble-Canal DDR3 @ 1199MHz (11-13-13-31)
Placa base
ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII RANGER (SOCKET 1150)
Gráfica
SyncMaster (1920x1200@59Hz)
2047MBNVIDIA GeForce GTX 980 Ti (Gigabyte)
Almacenamiento
447GB OCZ-AGIL ITY3 SCSI Disk Device (SSD)
465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-00ERM SCSI Disk Device (SATA)
465GB Western Digital WDC WD5000AAKS-00UU3 SCSI Disk Device (SATA)
YA ENCONTRÉ EL PROBLEMA, ES EL PROGRAMA QUE TRAE PARA REGULAR EL OVERCLOCK, LOS VENTILADORES, LAS LUCES Y DEMÁS.
DESINTALÉ ESE PROGRAMA Y SE FUÉ EL PROBLEMA, LO VOLVÍ A INSTALAR Y VOLVIÓ EL PROBLEMA, LO VOLVÍ A DESINTALAR Y SE FUE EL PROBLEMA.
Debe haber alguna config que esta rompiendo las pelotas dentro del programa que me produce ese frizz, por suerte no es indispensable.
Se llama Gigabyte OC Guru 2
Creo, si no me equivoco, que ese programa a pesar de ser oficial no lo trae, lo tienes tú que descargar de la
página de Gigabyte.
Nvidia te proporciona la herramienta NVIDIA Experience y poco más. OC Guru 2 es oficial, pero ajeno.
De todas formas, me alegro que ya esté solucionado el error/fallo
página de Gigabyte.
Gracias, dejo esto acá para el que le llegue a pasar.
Igual no se por qué cuando instalo ese programa se me jode con ese microlag, es muy raro.
¿Conoces algún otro que pueda controlar los ventiladores y demás de la placa que no sea ese?
EVGA presicion sirve para controlar ventiladores gpu
El mejor programa que puedes instalar para monitorizar la gráfica, controlar ventiladores y hacer overclock es el MSI Afterburner.
Pero viendo la GPU que tiene diría que es para el color de los ventiladores y el logo de Windforce para lo que utiliza OC Guru 2 xD
Si fuera para hacer OC MSI Afterbunner o EVGA por ejemplo, pero para los leds creo que solo está OC Guru 2
Hola, recientemente he tenido el mismo probema llegando a la misma nconclusion que tu. El oc guru 2 me creaba lag.
Investigando y probando, solo me lo hace cuando pongo los ventiladores de la grafica en modo manual, si los dejo en automatico no pasa nada y cme funciona todo perfectamente. Mira a ver si a ti te pasa lo mismo
Que gran dato amigo, era eso. Creería que podemos usar el GURU para las leds y demás y el MSI para los ventiladores
