Plastatik
Chapuzas Junior
- 25 Jun 2013
Hola!
Ya tengo lista mi nueva Corsair HX750i 750W y todo muy bien.Estoy contento con la compra.
Solo tengo una pequeña duda y si alguien tiene una Corsair y usa el Corsair Link,pues a ver si me orienta.
Vienen,supuestamente,dos cables para el Link.Uno USB y otro que se llama "Corsair Link™ Digital Interface Cable" que se supone que en la fuente,encima de la entrada USB,se conecta...Pero no tengo ni idea donde va conectado en la placa base.El conector a la placa base es pequeñito y tiene pinta de ir conectado a un conector de 4 pines pequeñito....En el manual solo dice que para usar el Link hay que conectar el USB.
El Link lo tengo instalado en el PC y se me abre correctamente,dandome informacion sobre el procesador,GPU,placa base,discos duros y la PSU...Asi que se supone que funciona bien,no?
Segundo es que la fuente tiene una luz led,debajo de la entrada USB y que cuando le doy corriente al PC,esta en verde.Arranco el PC y verde,pero al rato comienza a parpadear entre verde y naranja...Alguien sabe que significa?En el manual no pone nada de nada. (el PC funciona correctamente)
Y por ultimo.Alguien usa el NZXT CAM?El programa para monitorizar el PC.
Antes de cambiar la fuente,a veces me salian avisos de WARNING y con informacion sobre el voltaje (me imagine que seria por la fuente vieja que no era para tirar cohetes y ya tiene 8 años),el ventilador del procesador se ha parado (mentira) e incluso uno que me hizo mucha gracia que decia que la temperatura del procesador estaba a -1º :roto2rie:
El caso es que con la fuente nueva,me siguen saliendo los avisos sobre el voltaje...Tengo un SAI APC conectado al PC y mira que me extraña estos sobrevoltajes.Ademas,viendo las alertas falsas que me da a veces,deberia creerme las de los voltajes?O es que este programa es un truño de cuidado y estoy tardando en quitarlo?
AH buen y solo comentar el tema del cableado...es mi primera fuente modular y creia que por fin iba a poder tener los cables traseros de la torre colocados,porque se pueden poner los cables justos,para lo que tengas instalado...LOS COJONES xD
Entre que mi torre tiene cables del frontal,entre ellos el USB 3.0 que son planos y no se pueden "doblar" cuando haces una curva y que los de la fuente,por ejemplo los conectores SATA tiene 3 contectores por cable y si solo usas el del extremo,los otros dos ya te queda en medio haciendo bulto...Vamos que me tire 3 horas intentando hacer la mejor configuracion para que los cables quedasen bonitos y colocados y nada.Al final desisti porque era imposible.En un concurso de colocacion de cables,hubiese quedado descalificado,pero no por culpa mia,sino porque era materialmente imposible dejarlo todo colocadito y bonito como se ven en algunas fotos.
No hubiese sido mejor que hubiese cables individuales?si necesito 3 SATA,pues 3 cables,que se puede atar con las bridas por su caminito y no uno con tres conectores SATA...vamos digo yo.Con los PCI express para la GPU igual.Un cable con dos conectores PCI express,que pone uno y el otro ya te queda colgando por el medio...
Igual es que soy un zarpas y no se ponerlos bien,porque tiene su truco,pero ya veis como he tenido que hacerlo al final.
Por cierto,no he visto en la web de Corsair ningun sitio para registrarla...Imagino,que como pone en su web,tiene 7 años de garantia,aunque no se registre?
Pues nada,si alguien puede echarme una mano,seria de agradecer.
