AYUDA Pc se queda con la pantalla en negro con raya arriba a la izquierda
Alone Walker
30 Mar 2016
Hola a todos
Me explico: le cambié la gráfica a mi Asus K30AD (tenia una AMD Radeon 8570 2 GB DDR3 y le puse una Sapphire R7 265 2gb DDR5 DUAL X) + una fuente de alimentación de 500 y de vez en cuando, de 3 veces que lo enciendía, 2 se quedaba la pantalla en negro con una rayita arriba a la izquierda. Ahora ya se queda así cada vez que lo enciendo. Le he desconectado el HDD externo por si acaso y tampoco arranca.
Todo a raíz de haberle cambiado fuente y gráfica. ¿Qué puede ser?
PD1: Después de haberle cambiado grafica y fuente, iba bien, los arranques fallidos eran muyyy aleatorios, pero han ido a más y a más y hoy ya no arranca
PD 2: No es de la fuente, por si no diese de si, le cambié a una Tacens mars Gaming de 600W y sigue haciendo lo mismo: enciendo, sale el logo de Asus, y se queda justo después la pantalla en negro con la rayita a la izquierda. Si pulso DEL, F2 o F10 para intentar entrar en BIOS cuando lo estoy encendiendo, me entra directamente y sin problemas al inicio normal del ordenador como venía haciendo antes de fastidiarse. Vamos, que no me deja entrar en la BIOS ni por asomo. La gráfica obviamente no es, ya que he estado trasteando DENTRO del ordenador y cuando consigo entrar no me da problemas
Entonces... BIOS jodida? No pita ni nada.
Arranque jodido?
PD 3: pude entrar en el registro de eventos y el error mas repetido y que coincide con los momentos de intentos de arranque es el codigo de error 0xC00000D4. ¿que fallo es?
Hola a todos
Arranque jodido?
Hoola Alone Walker, bienvenido al foro.
Pues verás, una fuente Tacens es una basura debido a los fraudes de certificación que se les ha descubierto, por tanto no vendas la piel del oso antes de cazarlo.
Respecto a la bios, tal vez te funcione si reseteas la bios, o bien mediante el jumper clear CMOS o bien quitando la pila y desconectando la fuente de alimentación del Pc durante unos 10 segundos y luego vuelves a conectarlo todo. Puede que así te permita entrar en su configuración.
Sería interesante también revisar si puedes cargar el Pc con una distro Linux Live, ¿puedes descargarte en otro ordenador un Ubuntu Live y pasarlo a USB?, puedes usar herramienta Rufus o Easy Multiboot.
La rayita arriba a la izquierda parpadeante, significa que NO encuentra la unidad de arranque (Disco duro o lectora),
revisa las conexiones de alimentación y datos.
Mira en BIOS a ver si te aparecen las unidades, y configura la unidad de arranque.
+1... fallo de lectura del SDD//HDD... mira que en la BIOS este tu HDD principal como arranque primario
devolvere la fuente y quitare la pila de la BIOS, a ver que pasa
conexiones todas OK, no me deja entrar a BIOS
Nunca he tocado la BIOS de este odenador, aparte que ya no me deja entrar
Eran los USB 3.0 frontales, que siempre me estuvieron dando problemas, se le ha instalado una placa base nueva y ahora va bien, por desgracia hubo que instalarle un Win7 pirata (al formatear para que no diesen problemas los drivers de la amtigua placa preinstalados para 8.1)
Lo siento, pero no he entendido eso de: por desgracia hubo que instalarle un Win7 pirata (al formatear para que no diesen problemas los drivers de la antigua placa preinstalados para 8.1) .
Lo puedes explicar...,
porque si en el disco duro tenías un sistema Win8.1, al cambiar de placa te hubiese cogido los nuevos drives.
No tengo mucha idea, pero supuse que el windows 8.1 que venía preinstalado de fábrica vendría con los drivers de la placa antigua (una placa mas bien malilla y que tenia la BIOS algo jodida) y que interferirían con la placa nueva, por eso formateé y le he metido el 7
Era el típico PC de centro comercial, además
El caso es que NO llegaste a probarlo,
porque después de Win7, es decir, con Win8/8.1/10
son sistemas que están preparados para iniciarlos en otras placas aunque no sea la original,
porque automáticamente detectarían los nuevos drivers, o por lo menos arrancarían para iniciar el sistema,
y ya después tienes la opción de instalarle los nuevos drivers, cosa que no pasaba con WinXP, Vista y Win7 (excepto en muy pocos casos).
Lo único que te pudiera pasar es a la hora de activarlo, pero vamos... llamando a MicroSoft para que lo vuelvan a activar y listo...
Y qué datos les puedo dar para que me den un Windows 8.1? Porque ya una vez borrado el disco duro...
Ese es el caso... que ya lo has borrado, y encima tampoco tienes la placa base antigua... o si la tienes...
