AYUDA Problema con gtx 980
suarez677
26 Dic 2014
Tengo un problema con la placa base y la grafica.
Si enciendo el ordenador sin tener la grafica montada enciende perfectamente,pero si la monto(solo conectarla al pci Express,sin conectarle la alimentacion) el ordenador ya no enciende.
Por que peude ser?
Problema de la grafica?problema de la placa?
Gracias
Huele a grafica, Puedes probarla en otra placa esa misma grafica?
si,pero no se me jodera la otra placa no?es que no la probe por miedo a que le pase algo a la otra placa.
Emm... Te has contestado tú mismo.
Conéctale la alimentación PCIe de la fuente, si no, el equipo no recibirá la suficiente energía y es de esperar que no encienda...
Haciendo eso tampoco arranca el pc,por eso digo que ni solo conectandola sin enchufarla...
Si conecto los pines de la fuente a la grafica tampoco enciende,no se si la grafica da algun error y por eso no deja arrancar el equipo,pero si saco la grafica el equipo arranca perfectamente y muy rapido.
Mm...
Dinos el equipo completo que tienes (sobre todo la fuente).
¿Has probado a meterte a la bios? A veces no sale nada en pantalla en las bios uefi...
Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5
G.Skill Ripjaws X DDR3 2133 PC3-17000 8GB 2x4GB CL9
Cryorig H7
Crucial BX200 240GB SSD SATA3
1Tb 3.5 Toshiba DT01ACA100
Asrock Fatal1ty Z97 Killer
Corsair CSM Series CS650M 650W
Nox Hummer ZX
CPU Intel Core i7-4790K BOX
LG GH24NSD1 DVD-RW Interna 24x SATA Negra OEM
Ese es el equipo.
No,si meto la grafica y pulso el boton de encender no hace nada de nada,no puedo entrar en la bios por que ni arranca el pc.
Cryorig H7
Nox Hummer ZX
Ese es el equipo.
Vale.
Tienes buen equipo.
Prueba a encender el equipo SIN la gráfica, métete a la bios y ponla por defecto.
Después, inserta la gráfica en el primer PCIe rojo conectándole todos los conectores de alimentación.
Si persiste el problema, retira la gráfica y comprueba que los "contactos" de la gráfica no están rayados, sucios ni nada por el estilo, si presenta alguna línea de estas un "rayado" probablemente éste sea el problema y tendrías que devolver la gpu.
Si todo está correcto... prueba a insertarla en el PCIe 2º Rojo.
Si arranca así, el problema lo tienes en la ranura de la placa base.
Por lo tanto, coge una brocha, y con el pc apagado, pásalo por primer PCIe rojo de la placa base y después inserta la gráfica.
Si el equipo sólo arranca con la gpu desde la 2da ranura PCIe roja, te tocaría o cambiar la placa o tener algo menos de rendimiento...
Cuéntanos ;)
Consultor Pues nada,sigue sin funcionar.
La placa es nueva,llego ayer y probe la a ver si funcionaba sin grafica y si,perfectamente,pero al montar la grafica nada de nada,pulso el boton de encendido y no hace nada.
Una tarjeta grafica puede hacer eso?Que al montarla haga que la placa base ni se inmute al pulsar el boton de encendido?
Gracias por la ayuda,Un saludo.
¿Has hecho y comprobado lo que te he comentado arriba?
Y sí, la gráfica puede hacer eso...
Si,puse la bios por defecto y comprobe conectores,no veo nada raro en ellos.
Y nada,hace lo mismo,sin gafica arranca pero al montarla ya no.
Envio la Grafica a garantia entonces no?
Prueba otras gráficas dedicadas que pudieras tener por casa (da igual la que sea), si otras gráficas funcionan, ya sabemos que el fallo está en la nueva que has comprado...
No tengo otra grafica que no use para probar la verdad,tengo mi pc pero tampoco queiro probar piezas en este otro por si acaso... Consultor
Es probar otra gráfica, la que sea, por muy mala o vieja, da igual, mientras sea PCI express y sepas que funcione...
Si sigue el problema el fallo estaría en la placa y no en la gráfica, en cambio, si funciona, el fallo estaría en la gráfica.
Es la única manera de atajar el problema y estar seguros al 100% de lo que es.
el pc es nuevo,recien montado.
La placa base es la segunda vez que la mando a RMA y esta la probaron y funciona.Y en verdad funciona con todo enchufado menos con la grafica,tengo ventiladores,ram,discos...todo conectado y enciende,le doy al boton y arranca perfectamente,pero cuando monto la placa y le doy al boton de encendido,la placa ni se inmuta,no hace absolutamente nada de nada.
Podrías hacer resumen del problema y decir que has intentado arreglar? que es lo más fácil.
Revisa voltajes, temperatura, que todos los cables estén bien conectados, que la caja no haga cortos...
