Me podriais decir que disipador es este? Pongo fotos
kaokable
13 Sep 2015
Buenas chapuzas, estaba buscando un disipador para meterselo a mi i5 6400 que paso de andar mas con el de serie y me han dado este COOLER MASTER que tiene 2 ventiladores para hacer el "pull-push". Pero no tengo ni idea del modelo exacto para mirar opiniones y demas. Aqui os dejo las fotos y cuando podais me decis que os parece :eek:k:
http://imgur.com/hzWhH0H
http://imgur.com/oghpzWE
http://imgur.com/GAL2BXM
http://imgur.com/6FH0Ibt
Si no os importa dar al enlace, es que no consigo que se vean
Valdria para socket 1151 (intel i5 6400)?? tengo miedo de doblar los pines de la placa que he leido varios articulos sobre eso
Tendrás que acudir a Prolimatech. En principio las medidas son iguales en 1150,1155,1156 y 1151, que es el caso de tu i5 6400, pero luego está la presión que ejerce en la CPU. Con el revuelo que hubo, algunos fabricantes certificaban que servían igual y otros sacaron kits que se adaptaban mejor.
http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=171&page=1
Ahí tienes el link, lo que no sé si es de pago o bien ya lo tendrás.
Saludos!
Funciona sin problemas, eso si, no lo aprietes de forma exagerada.
Saludos!
Con el disipador me dieron esto, que al parecer, lo he pueso por encima y si que encajaría en mi placa
http://imgur.com/tmfQ7rw
http://imgur.com/ceJ2HA2
Y aqui una foto de como quedaría montado mas o menos
http://imgur.com/x4YGPRi
Entonces ya tienes el kit de adaptación. Como dice Borja, no lo apretes de forma exagerada y debería irte sin problemas!
es 100% compatible, no te preocupes, simplemente móntalo, pero no aprietes fuerte, osea, aprieta hasta que ya tienes que forzar un poco para girar, le das medio giro, y ya ahí no fuerces más, que no se caerá, y evitar poder dañar la CPU.
Tendría que desmontar todo el "chiringuito" (grafica,placa,etc) otra vez no?? Es que ha sido mi primer montaje de PC y pff
Joe, quien me mandaría pillar la nueva plataforma skylake :sillazo:
Tengo otra consulta, tengo el disipador de stock y a veces por la noche el procesador se pone a 35-38ºC y jugando al AGE OF EMPIRES 3 se pone a 50ºC
Tambien me he dado cuenta que el ventilador trasero de la caja no gira ni aunque pongas el procesador a 50ºC,solo gira al encenderse el PC y al iniciar Windows se para,esto es normal??
Este es mi PC
Caja Cooler Master Silencio 450
Procesador intel i5 6400 Skylake
Placa MSI B150M Bazooka
Grafica Gygabyte GTX 750 ti
Fuente Corsair CX600M
Disco duro WD blue 1TB
Este es mi PC
Nada nada, será tu primer montaje de PC pero hay que ir seguro y sin miedo hombre! Sobretodo al loro y concentrado en lo que hagas.
Lo de las temperaturas no sé cómo va Skylake, de todas formas 50ºC no creo que sean muy alarmantes usando el disipador de stock, ya que es bastante malillo. El ventilador trasero lo tienes conectado a la placa? O directamente no gira? Si está conectado a la placa deberás revisar la sección de HW monitor o algo por el estilo para ver qué configuración tiene.
Saludos!
Saludos!
Y entre el prolimatech y un Scythe katana 4, con cual os quedariais?
