Hola a todos compañeros,despues de tantisimas personas buscando como montar este proyecto de la forma mas sencillas posibles,el caso es que es un tema de electronica pero es el mas facil de todos y lleva unos cuantos minutos nada mas,es mas complicado montarlo dentro de la caja que montar este invento!,sin mas teoria pasaremos a la practica
-¿Que necesitamos?
-1º: TIP31C o equivalente,yo use un TIP50 puesto que no tenian el 31C
-2º: Soldador de estaño con punta fina o en su defecto,que conste que yo lo prefiero por la sensillez y es mas que asequible porque cualquier baratucho te sirve!
-3º: Conector minijack de 3,5mm,vamos el tipico de auricular,incluso coger un rca-minijack tipico de los home cinemas y cortar el lado del minijack (asin lo hice yo)
-4º Necesitamos una tira de led,yo compre en ebay 1 (que vinieron 2 XD) por 2,53€ con envio gratuito y lo tube en 1 semana:sehseh
-5º Cable molex 12V,solo nos interesa el cable amarillo que es de 12V y el cable negativo en negro,en el caso de que tus cables de la fuente sean negros fijaros en la posicion a la hora de introducir el cable que tiene muecas y podreis saberlo,o por el contrario hazte con uno de ventilador antiguo que valla a molex,estos van a 12V
-¿Como lo hago?
Es mas sencillo de lo que parece dejo la foto del circuito que yo mismo use para el mio,y tambien el video que yo use para guiarme...:roto2rie:
Si os fijais en el video el se salta el minijack porque lo conecta directo al amplificador del equipo de musica,vosotr@s tambien lo podeis hacer igual y sigue siendo igual de facil y podeis usar igualmente la pistola de calor en vez del soldador de punta fina que es mas caro y un poco mas dificil de usar y podrias quemarte con facilidad si es la primera vez,porfavor si usais soldador que sea con la supervision de un adulto o de alguien con experiencia,y si no es bajo vuestra responsabilidad
-Instrucciones:
No puedo explicar mucho mas ya que con los materiales y las fotos y videos es muy facil guiarte y aun mas facil con la pistola de calor,pero aun asin lo explicare donde va cada cable...
En el tip31C de la foto de mas arriba vemos que las patitas reciben un nombre en su funcion correspondiente,pata de la izquierda es la Base,pata del centro es el colector y la de la derecha es el emisor,sabiendo esto y releerlo porfavor y fijaros en la foto por si no sabeis aun a lo que me refiero,comienzo a fijar cables...
-1º En el minijack (en el caso de RCA-MINIJACK 3,5mm) tendra 3 cables por dentro,izquierda,derecha y tierra, da lo mismo cual elijas de los canales pero tened claro el de tierra que ira completamente pelado sin funda al contrario de los canales izq-der,es importante resercarnos el mayor cable posible para la instalacion y no quedarnos cortos por dentro de la caja o podrias complicartelo a la hora de ponerlo en el interior de tu caja
-2º Conectar el canal elegido del minijack al tip31C de forma adecuada,el canal del minijack va conectado a la patilla de la izquierda llamada base(recordad la imagen y la posicion en la foto),el de tierra ira a la patilla de la derecha llamada emisor,asegurate de que este debajo del negativo del cable molex que tambien va conectado en la patilla emisor(derecha) del tip31c
-3º Despues de conectar nuestro minijack pasaremos a conectar el cable negativo del molex a la patilla derecha(emisor) por encima del cable de tierra del minijack tal y como la foto,asta ahora nos queda el cable positivo del molex a 12V sin conectar junto al la tira de led que aun no la hemos tocado
-4º Conectaremos el cable negativo de la tira de led a la patita del tip31c del centro(colector),y ya habriamos terminado con el tip31c y pasariamos a soldar o en su defecto que para mi es mas facil y asequible es usar la pistola de calor que la consigues muy facil en una tienda de todo a cien junto a las barritas esas,y se lo echas en cada patita para que no haga contacto,tambien puedes usar funda termoretractil depues de soldar pero para ser un primer mod cunde la sencillez y que funcione luego se intenta mas pro:tititi:
-5º Por ultimo conectaremos el ultimo cable que nos queda,el positivo del molex 12V al positivo de la tira de led y voilaaa,terminado,este conviene soldarlo y ponerle funda retractil,pero si lo juntas y le pones la funda o le echas el pegamento con la pistola tampoco pasa nada,por ultimo probamos si funciona! si no funciona es obvio que algo habras echo mal,NO OLVIDES CONECTARLO A UN MOLEX LIBRE DE TU FUENTE:sehseh:
Dejo algunos videos de mi pc junto a fotos para que veais mi resultado
NOTA:Yo no he usado ningun potenciador ni resitencia porque reduce la intensidad del led,en el caso de que lo uses en el equipo de musica directamente si te convendria poner el potenciador para apagarlo,pero me gusta mas con minijack porque si lo quieres fijo lo conectas donde el microfono y se quedan fijas y si lo quieres ritmico lo conectas en los auriculares,en caso de que lo quieras quitar porque no lo usas por ahora te basta con dejarlo desconectado,sin mas que decir espero que sea de ayuda y si alguien se anima a aportar mas adelante!! un saludo y viva los mods ritmicos :bailarin::campeon::sehseh::aplausos::salta:
Mi Mod
https://youtu.be/4kkv3hZhb4c
