Luces Leds Ritmicas (TUTORIAL)
exacto!!,pone mono porque solo coje 2 cables de los 3 que traeria un cable estereo normal,te explico,un minijack tiene 3 conecciones,izquierdo,masa y derecho,solo tomas el de masa y uno de los canales izquierdo o derecho,y listo,los 12V el negro es negativo y el amarillo es el 12V positivo :D
Hee perfecto, provare a ver, ¿No corro ningún riesgo? ¿El voltaje de los led cual sería?
Sobre el voltaje de los leds no sabria decirte pero seria conveniente que lo preguntaras en el taller y pidieras explicitamente que fuese a 12V
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Ok, ¿La cantidad de leds qué le puedo colocar es ilimitada? ¿Los colores serán aleatorios? y de verdad qué mil disculpa por la cuantiosa cantidad de preguntas, pero no me gustaria hacer un chapuzon en mí pc..
No te preocupes bro...estamos para ayudaros :)
1°-los leds tienes que pedirlos del color que tu quieras no cambian solos
2°-el numero de leds limite no lo conozco pero tampoco pondria muchos ya que mas corriente necesitara,supongo que es cuestion de probar :)
¿Cuantos me recomendarías?
Dependiendo de la potencia de ellos y lo que iluminen probaria con unos 5-6,aunque empezaria con menos por probar
Funciona tambien si tienes una tarjeta de audio externa conectada a 2 altavoces stereo? asi:
[/url][/IMG]
No veo por que no :) lo suyo tambien es conectarlo a la salida de un equipo de musica...en vez de minijack conectarlo por cable pelado a la salida de un altavoz aunque haga un poco de ruido electrico...todo es probar yo lo voi a intentar
Saca un cable de esos 2 altavoces(del que sea) y conectas el cable donde deberia de ir el RCA,como tengo que reordenar cables y tiras de leds untentare hacer un video
mmm ya veo, el caso es que la calidad me importa muchisismo porque hago musica en mi habitacion y esta todo acusticamente insonorizado blabla. Se puede hacer sin perder calidad o existe algun aparato?
Pues lo unico que se me ocurre es por minijack a la tarjeta de sonido interna del pc y que reproduzcan las dos a la vez aunque no estoi sefuro de como se hace...igualmente puedes probar a hacerlo como te dicho y si ves que crea algun conflicto pues lo desconectas y listo,podrias comprar tambien otros altavoces malusquillos y conectarlos hay para que funcionen solo hay,cualquier equipo de musica de esos chicos con salida de altavoz normal te vale de sobra
No consigo entender una cosa,cuando lo conectas al jack del pc,por que no deja de sonar en los altavoces? y la segunda estos led valdrían ? .http://www.ebay.es/itm/5M-5050-SMD-...179599?hash=item2a37771d4f:g:1v0AAOxygPtS9J1O
Esas no valen al menos con este post puesto que llevan su mando a distancia pero con todos los modos de luces que lleva,hacerlas ritmicas es un pego,de echo yo quiero comprar unas iguales a esas y dejar las verdes solo rítmicas y estas en movimiento,deberia ser una disco jajajajajajajhah
Respecto a lo de que si conectas el jack a la salida de auriculares los altavoces fejan de sonar...si que es cierto pero hay trucos que permiten sonar a la vez,yo use un video en youtube que e trata de hacer sonar los auriculares a la vez que la salida trasera de altavoz,en cuanto lo encuentre te lo pongo aqui y edito el post para que lo vea la gente y no se lie
Buenas es sobre los led
Gracias chicos!! y lo del soldador +1,lo compre hay y no fundia nada jajajajajaj mejor la pistola ajajajaja es mas practico y puedes dejar fijos los cables porque se adiere en el metal y todo XD
Lo acabo de montar todo pero no se donde conectar el jack y la configuracion en windows please =)
Jaja la salida del jack podes ponerlo en la salida de auriculares y la configuración tienes k lograr k los auriculares funcionen a la vez que los altavoces
Te comento,no consigo hacer que cuando conecto el jack se escuchen los 5.1 y cuando se escuchan los 5.1 no se encienden los led a no ser que toque yo la parte del disipador entonces se encienden siempre xD
A una mala en donde conectas el jack pela los cables y enchufalo a un equipo de musica si podes...y ya te andan,pero en 5.1 a mi tampoco me funciono
https://youtu.be/a7sFgeCLH_k aqui teneis prueba conectado a un equipo de musica sorry volvere a subirlo con mejor calidad
Hola a todos compañeros,despues de tantisimas personas buscando como montar este proyecto de la forma mas sencillas posibles,el caso es que es un tema de electronica pero es el mas facil de todos y lleva unos cuantos minutos nada mas,es mas complicado montarlo dentro de la caja que montar este invento!,sin mas teoria pasaremos a la practica
-¿Que necesitamos?
-1º: TIP31C o equivalente,yo use un TIP50 puesto que no tenian el 31C
-2º: Soldador de estaño con punta fina o en su defecto,que conste que yo lo prefiero por la sensillez y es mas que asequible porque cualquier baratucho te sirve!
Neum%C3%A1tico-el%C3%A9ctrico-herramientas-mano-profesional-20-W-XL-E20-alta-temperatura-calentador-de-pistola-de-pegamento.jpg_350x350.jpg
-3º: Conector minijack de 3,5mm,vamos el tipico de auricular,incluso coger un rca-minijack tipico de los home cinemas y cortar el lado del minijack (asin lo hice yo)
-4º Necesitamos una tira de led,yo compre en ebay 1 (que vinieron 2 XD) por 2,53€ con envio gratuito y lo tube en 1 semana:sehseh
-5º Cable molex 12V,solo nos interesa el cable amarillo que es de 12V y el cable negativo en negro,en el caso de que tus cables de la fuente sean negros fijaros en la posicion a la hora de introducir el cable que tiene muecas y podreis saberlo,o por el contrario hazte con uno de ventilador antiguo que valla a molex,estos van a 12V
picture.php
-¿Como lo hago?
Es mas sencillo de lo que parece dejo la foto del circuito que yo mismo use para el mio,y tambien el video que yo use para guiarme...:roto2rie:
Si os fijais en el video el se salta el minijack porque lo conecta directo al amplificador del equipo de musica,vosotr@s tambien lo podeis hacer igual y sigue siendo igual de facil y podeis usar igualmente la pistola de calor en vez del soldador de punta fina que es mas caro y un poco mas dificil de usar y podrias quemarte con facilidad si es la primera vez,porfavor si usais soldador que sea con la supervision de un adulto o de alguien con experiencia,y si no es bajo vuestra responsabilidad
-Instrucciones:
No puedo explicar mucho mas ya que con los materiales y las fotos y videos es muy facil guiarte y aun mas facil con la pistola de calor,pero aun asin lo explicare donde va cada cable...
En el tip31C de la foto de mas arriba vemos que las patitas reciben un nombre en su funcion correspondiente,pata de la izquierda es la Base,pata del centro es el colector y la de la derecha es el emisor,sabiendo esto y releerlo porfavor y fijaros en la foto por si no sabeis aun a lo que me refiero,comienzo a fijar cables...
-1º En el minijack (en el caso de RCA-MINIJACK 3,5mm) tendra 3 cables por dentro,izquierda,derecha y tierra, da lo mismo cual elijas de los canales pero tened claro el de tierra que ira completamente pelado sin funda al contrario de los canales izq-der,es importante resercarnos el mayor cable posible para la instalacion y no quedarnos cortos por dentro de la caja o podrias complicartelo a la hora de ponerlo en el interior de tu caja
-2º Conectar el canal elegido del minijack al tip31C de forma adecuada,el canal del minijack va conectado a la patilla de la izquierda llamada base(recordad la imagen y la posicion en la foto),el de tierra ira a la patilla de la derecha llamada emisor,asegurate de que este debajo del negativo del cable molex que tambien va conectado en la patilla emisor(derecha) del tip31c
-3º Despues de conectar nuestro minijack pasaremos a conectar el cable negativo del molex a la patilla derecha(emisor) por encima del cable de tierra del minijack tal y como la foto,asta ahora nos queda el cable positivo del molex a 12V sin conectar junto al la tira de led que aun no la hemos tocado
-4º Conectaremos el cable negativo de la tira de led a la patita del tip31c del centro(colector),y ya habriamos terminado con el tip31c y pasariamos a soldar o en su defecto que para mi es mas facil y asequible es usar la pistola de calor que la consigues muy facil en una tienda de todo a cien junto a las barritas esas,y se lo echas en cada patita para que no haga contacto,tambien puedes usar funda termoretractil depues de soldar pero para ser un primer mod cunde la sencillez y que funcione luego se intenta mas pro:tititi:
-5º Por ultimo conectaremos el ultimo cable que nos queda,el positivo del molex 12V al positivo de la tira de led y voilaaa,terminado,este conviene soldarlo y ponerle funda retractil,pero si lo juntas y le pones la funda o le echas el pegamento con la pistola tampoco pasa nada,por ultimo probamos si funciona! si no funciona es obvio que algo habras echo mal,NO OLVIDES CONECTARLO A UN MOLEX LIBRE DE TU FUENTE:sehseh:
Dejo algunos videos de mi pc junto a fotos para que veais mi resultado
NOTA:Yo no he usado ningun potenciador ni resitencia porque reduce la intensidad del led,en el caso de que lo uses en el equipo de musica directamente si te convendria poner el potenciador para apagarlo,pero me gusta mas con minijack porque si lo quieres fijo lo conectas donde el microfono y se quedan fijas y si lo quieres ritmico lo conectas en los auriculares,en caso de que lo quieras quitar porque no lo usas por ahora te basta con dejarlo desconectado,sin mas que decir espero que sea de ayuda y si alguien se anima a aportar mas adelante!! un saludo y viva los mods ritmicos :bailarin::campeon::sehseh::aplausos::salta:
Mi Mod
https://youtu.be/4kkv3hZhb4c
Bastante chulo y trabajado la verdad, aunque yo buscaria un pulsador o algo para hacer lo de la alimentacion y un conmutador para cambiar de fijos a ritmicos ya que ves un pc tan chulo montado y currado pero lo afea eso de tener el cable hay saliendo...
