AYUDA Oc i5-6600k pantallazos negros
Nexter42
25 Abr 2016
Hola buenas, tengo un pc nuevo: i5-6600k con una asus z170 pc mate y 8gb ram heil white dragon (como la del sorteo). Tengo el micro a 4,5 y de vez en cuando(sobre todo en el cs:go y en youtube) me da pantallazos negros, no tengo grafica dedicada, que deberia hacer? Bajar el oc, quitarselo? Ayuda que soy inexperto en este tema. Muchas gracias de antemano
Pues no soy un experto Xd pero creo que le quitaria el OC si lo sigue aciendo ya seria mirar mas cosas pero insisto antes de hacer OC hay que testar el PC que todo funcione bien cuando llebas un tiempo y saves que todo esta bien le oceas, quitale el OC si lo sique aciendo entonces nos cuentas.
Por lo que tengo entendido, es un poco peligroso hacer oc así de primeras. Espero que te puedan ayudar mejor, pero yo quitaría el oc para detectar si es la causa del problema.
Si el problema desaparece al quitar el oc, quizá estés sobrecargando la cpu al subirla a 4.5 y no utilizar una dedicada. Los pantallazos negros suenan a problema de gpu (en este caso la integrada), pero yo revisaría todo lo demás antes.
El oc se lo has hecho manual o automatico
Información de vital importancia, aunque como dice nuestro otro compañero yo procedería igual,
Desactiva ese OC poniendo en BIOS optimal settings default y a ver si canta el gallo,
Si no da problemas ya sabes a qué es debido, si sigue persistiendo podría ser que la igpu este dañada.
El oc se lo he hecho manual tocando el multiplicador, acabo de quitar el oc y voy a estar un rato con el pc para ver si se ha solucionado
Y otra pregunta, es posible que fuese porque el micro no estaba sincronizado con la igpu?
Si es pantallazo, 95% que fuera falta de voltaje. O bajas freq o subes vcore. Si fuera por temp se reiniciaria.
cual es le maximo de vcore que puedo ponerle?
Vale, ya he intentado subir el reloj junto a los voltajes pero al encender me sale pantallazo azul...
que puedo hacer para solucionarlo?
Sin OC funciona todo OK si es asi le puedes hacer OC pones por ejemplo 1.25 y vas subiendo de frecuencia de 100Mhz asta que veas se es inestable apartir de hay ajustas o fecuencia le quitas por ejemplo 50Mhz o le subres a 1.30 yo le dejaria a 1.25 y la frecuencia que te deje un ejemplo pones 1.25 y suves 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 que a a 4.50 es inestable pues 4.45 si ves que sigue inestable 4.42 asi asta dar con la frecuencia Vcore adecuado.
y para la estabilidad tengo que iniciar con esa configuracion y correr el prime95 u otro porgrama similar no?
Si, haces los cambios y pasas el test de estres.
a la hora del OC tambien depende de la loteria del silicio hay algunos que suben mas con menos voltaje y otros que salen mas malillos y necesitan mas voltaje para subirlo de vueltas, prueba 4.4 a 1.265 yo lo tube asi un tiempo el mismo que el tuyo y era totalmente estable si quieres intentar los 4.7 copia mi firma pero sube bastante la temp si no tienes agua no es aconsejable, ya nos contaras un saludo :D
En teoría este micro, según especificaciones de intel, aguanta un vcore de 1,52. Evidentemente no es muy recomendable este vcore para un uso 24/7. Después también dependerá del sistema de refrigeración que tengas. Te pongo mi caso concreto. Lo tengo a 1,39v y a 4,7ghz. Con refrigeración líquida no me sube nunca a más de 70°, y eso en los estrés test. De normal anda por 40°. Haz lo que te estamos diciendo por aquí. Quita el OC unos días. Si todo va bien empieza subiendo sólo la velocidad sin voltaje, hasta que pete, así sabrás tú máximo sin subir voltajes. Según mi experiencia con este micro a partir de 4,4 te petara, pero prueba el tuyo. Después sube el vcore hasta 1,3 por ejemplo y sigue subiendo la velocidad pero siempre controlando su temperatura. El resultado final dependerá de tu micro y de la refrigeración que tengas. Espero haberte ayudado. Un saludo
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
