problema disco duro
yusefan
29 Dic 2015
Hola buenas, pues tengo un disco externo de 3,5 este exactamente http://www.amazon.com/Seagate-Expansion ... B00834SJS0 y alcanza unas temperaturas muy elevadas , ayer pasando varios gigas a la vez llego hasta los 57 grados y despues me puse a ver una pelicula de casi dos horas y lo conecto para ver con el cristal la temperatura y estaba en 60 grados y me salia en rojo
son normales esas temperaturas??
aqui pongo captura del cristaldisk
esa temperatura es recien encendido, y sale como bueno en el programa nose porque alcanza esas temperaturas tan altas, el disco lo compre nuevo hace unos tres años mas o menos y no miraba mucho el programa este asi que nose si las temperaturas estas eran asi desde el principio , tambien lo abri hace unas semanas para quitar el disco pero lo he vuelto a poner como estaba
Son temperaturas completamente normales, en un rango de 0-35ºC no hay que preocuparse.
no has leido lo que puse, el disco alcanza los 60 grados, esa temperatura es recien encendido
57ºC es una temperatura bastante elevada, si sigue así mucho tiempo (y más que ahora viene verano), probablemente te lo cargues...
¿Donde tienes instalado ese disco duro? Dinos caja y "lugar" donde está instalado.
Prueba a ponerlo encima, en un sitio donde sea "visible" que le corra el aire, a ver si bajan las temperaturas...
voy a probar eso , quitarlo de alli ponerlo solo y pasarle varios gigas a ver la temperatura
gracias
cual seria una temperatura buena, 50 grados esta bien no?? y se esta mucho rato pasando cosas o usandolo??
Viendo que es una carcasa tampoco le des mucha tralla porque esos HDD suelen calentarse más de lo normal al no tener refrigeración ninguna.
Procura que no pase de 50ºC... De hecho cuando esté muy caliente, pasale el crystal disk info y te dirá en qué estado está si las temperaturas son muy altas...
No entiendo una cosa. ¿El hhd lo tienes encendido muchas horas seguidas dentro de un cajón?
Es que si lo tienes constantemente encendido y trabajando pues normal que coja temperatura. Si el hhd externo es para tenerlo un rato para pasarte cosas y apagarlo. La caja donde estan no tienen ninguna ventilación y asi es normal que cojan temperaturas.
pues llevo unas 3 horas o mas pasandole cosas y ahora mismo esta en 55 grados y lo he quitado de ese sitio para que le de mejor el aire pero aun asi sube la temperatura , en general no paso muchos gigas cuando lo conecto al ordenador solo unos pocos y con el usb 3.0 se pasa rapido y lo quito , lo que me preocupa son esos 60 grados que llego viendo una pelicula de unas dos horas, creo que luego vere otra pelicula con el disco fuera de la mesa a ver que temperatura alcanza
en general no paso muchos gigas cuando lo conecto al ordenador solo unos pocos y con el usb 3.0 se pasa rapido y lo quito salvo ayer que tuve que pasar un monton de cosas y estuvo unas horas encendido , pero tambien viendo una pelicula de unas dos horas en el reproductor llego hasta 60 grados
Pues vas a tener que hacerle unos agujeritos a la tapa para que respire xD
