AYUDA Cables de red cat.6
Mariogp
19 Dic 2014
Hola chicos, hace poco me entere por telefonica que para los 300 megas necesito cables de red de este tipo pues los mios parecen ser cat.5, no controlo mucho sobre este tema pero tenia una pregunta que hacer respecto a diferentes tipos de cable que encontre, primero los encontre en pccomponentes
http://www.pccomponentes.com/digitus_cable_de_red_rj45_utp_cat_6_10_100_1000_gris__10m_.html
http://www.pccomponentes.com/digitus_cable_de_red_rj45_utp_cat_6_10_100_1000_gris__20m_.html
y luego en coolmod y muchos mas baratos
http://www.coolmod.com/nano-cable-latiguillo-rj45-cat6-utp-20m-cables-de-red-precio
http://www.coolmod.com/nano-cable-latiguillo-categoria-6-utp-5m-gris-cable-red-precio
pero no se que diferencia pueden tener, solo era esa pregunta un poco tonta pero bueno jajaja siempre recurro al foro, saludos y ¡gracias por todo!
En calidad del cableado, ninguna.
Los 4 son cables CAT 6 UTP, por tanto ninguno es mayor que otro.
Tan solo la diferencia puede radicar en el tipo de clavija (si es de metal o de plástico), y los metros que te venden...
Luego, a partir de ahí tu valoras si pagar más o menos...
//off-topic
Me gusta el mensaje de PPC al final:
Si ves esto en otro lugar que no sea PcComponentes.com, que no te engañen, visítanos y mira nuestros precios...
En realidad debería ser:
Si ves esto en otro lugar que no sea PcComponentes.com a un menor precio, cómpralo y olvídanos...
Buenas compañero, pués verás. Basicamente, el cable de categoria 5 no fué creado para Gigabit ethernet y no lo soporta, de hecho hoy dia ya no se permite (para instalaciones que quieras certificar). El mínimo es el "5e" y este si soporta la velocidad que demandas. Ahora bien, de cuanto es la tirada que vas a hacer? Si vas a usar un latiguillo corto podría servirte el 5e y si es una buena tirada mejor el cat.6.
En los que tu muestras en principio la diferencia tiene que estar en la marca y ahí no sabría decirte cual de las dos es mejor pero el cableado que indicas es el mismo dado que los dos son cat.6 "UTP", lo de UTP es "sin apantallamiento", es decir que los cables vienen en 8 pares trenzados pero dentro de la misma cubierta, lo único que sirve como protección de interferencias entre ellos es que llevan diferente paso de trenza. Si tuvieses problema también tienes los STP (con apantallamiento de malla) y los FTP (separados con láminas de aluminio) aunque si no tienes más cableado que vaya a causar interferencias con el UTP vás bien.
Muy buenas! Te comento MI caso por si te sirve ya que tube una situacion similar hace muy poco. El hilo es este ( http://foro.elchapuzasinformatico.com/showthread.php?p=502043) pero mejor te lo resumo. El cable de cat 6 que te dan (el amarillo de un par de metros) no me daba los 300 segun los test de velocidad, aunque solo lo probe un dia. El caso es que al final me decidi por este, aunque hay diferentes tamaños y me va bien.
( https://www.amazon.es/dp/B00A4U2UHC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=14649T0SB2OE0&coliid=I163NXQ1QUU7IS&psc=1&th=1)
La unica pega es hacer el abujero mas grande para pasar la clavija.
Espero que te sirva
Muchas gracias por las respuestas, creo que los de telefonica por quitarse el marron de encima me dijeron que mi cable era cat.5 XD porque me lei el post de Albengai e hice un test de velocidad y el resultado es el siguiente:
http://imgur.com/GmkB66Y
la conexion no me va mal de hecho me gusta solo era que me parecia algo tonto pagar 300 y que no me lleguen jajaja, en cuanto Ulliverse me has dejado muy claro los tipos de cableado con tu respuesta, muchisimas gracias de verdad y gracias oscarmr por tu respuesta jeje ya vere si pago mas o no :p, depende del bolsillo que voy hacer una compra algo grande para un estudiante jajaja, hasta la proxima chicos!
Espero que te sirva
A ver, resumo tu error así:
CAT 5e: hasta 1 Gbit full duplex (tasa de transferencia de 100 Mbytes/s)
CAT 6: hasta 1 Gbit full duplex (tasa de transferencia de 100 Mbytes/s)
CAT 7: hasta 10 Gbits full duplex (tasa de transferencia de 1 Gbyte/s)
Luego, el problema es de tu configuración, no del cable.
De todas formas es raro que no lo ponga en el cable mismo como este: http://www.construmatica.com/img/business/products/112633/t4p6rl1_2.png
así ya sabrias que categoria es. Y si, es evidente que si vas a instalar por dentro de las paredes para largo plazo te conviene invertir en la mayor categoria de cable posible para prevenir aumentos futuros en las redes pero bueno, sabes que el 5e ya soporta esa velocidad, si es para un latiguillo directo y no quieres gastarte mucho te vale. De todas formas cualquier duda ya sabes donde estamos.
Espero que te sirva
XD, claro pero es que el que tu compraste es una cat. muy buena y preparada para soportar mucha más velocidad y además es SFTP lo que indica que es apantallado para protegernos de influencias entre pares y externas. Como bién digo, si es para pasar por las paredes compensa invertir para que, si nos suben la velocidad no tengamos que cambiar cableado todos los años. De todas formas ya sabes que a veces las conexiones no dan lo máximo en algunos dias (R por ejemplo los fines de semana baja bastante) y es que las compañias no están obligadas para nada a darte la velocidad real ofertada, eso solo indica el máximo que podrías alcanzar.
De todas formas buena compra, seguro que con ese estarás más que preparado para unos años.
oscarmr Gracias! Cuando saque un tiempo mirare como arreglarlo :)
Ulliverse7 Gracias!Sisi Eso espero, que me dure tiempo ^^
