Desesperado, sin señal
DAKITO
6 Abr 2016
Hola..a todos, me compre una placa base ( de segunda mano ) una asus p6t ws pro...y ahora mira lo que me pasa y estoy desesperado...
Porque o soy gilipollas o tengo muy mala suerte...os cuento...
Instalo todo en la placa bien, meto el pendrive con el Windows 10 que hice con la herramienta de Microsoft...total le daba a instalar y no me detectaba el ssd le doy a la opción de recuperar y me sale una pantalla azul diciéndome que esta mal que mets un pendrive com el Windows y tal, total qe me doy cuenta de que no había puesto el ssd o se había salido el cable, total que ya no me deja instalarlo siempre me sale la pantallita azul...ni quitando la pila ni haciendo clear cmos ni nada...
Digo bueno pongo otra vez el ordenador antiguo y reinstalo el windows en el pendrive y tal...y ahora lo monto todo de nuevo y no me da señal...hace como que arracan pero como vagamente...y no hay manera...lo he desmontado limpiado y vuelto a montar y nada...he puesto la tarjetita de errores que trae y eso solo cambia de números y en el manual no pone que es, empieza a cambiar en blues en errores, 01, 68 o b8 porque a saber..., 02, EA, y he estado buscando y nada...y ya no se que hacer...si antes me funciono por que ahora no?
(Todo esto fuera de la caja, encima de una caja de carton)
PD: al arrancar la luz de la placa base de encendido se queda en verde, la de la cpu hace como unos intermitente y se apaga y otra que hay por la zona del Prince pcie 16x también (azul), pero hay una que es la qram creo que se queda fija en azul
Pufff....No se ya que hacer...
Gracias de antemano.
para los códigos creo que los tienes aquí
CODIGOS ASUS
Sinceramente no entiendo lo que quieres decir...
Dices que tienes un pendrive con Windows 10 el cual no te reconocía el SSD por culpa tuya al no haberlo conectado al sata, y que te da pantallazos azules el ordenador cuando le das a ¿Recuperar? ¿Recuperar el qué? ¿Dónde? Si no has instalado windows, ¿Qué vas a recuperar?
Tras esto no sé si lo que intentas decir es que tu pendrive está en mal estado/le has puesto windows mal, o que las placas base donde lo estás intentando instalar están medio rotas...
Haz otros pendrives con windows 10, con la herramienta https://www.microsoft.com/es-es/download/windows-usb-dvd-download-tool y nos cuentas mejor explicado...
Hola, pues ese fue mi fallo que le di a recuperar sin tener windows entonces me saló una pantalla azul diciéndome que posiblemente el pendrive no estaba bien o algo así, le hice ClearCMOS le quite la pila y nada le daba a arrancar y me volvía a salir esa pantalla, entonces dije pongo el ordenador antiguo y vuelvo a intalar todo de nuevo en el pendrive, y al instalar otra vez el ordenadordenador nuevo para poner el pendrive y tal ya no me da señal de video...hace como que arracanca flojito, el led de la cpu y la tarjeta gráfica (creo que es porque no pone nada) parpadea en azul y se quita, y la de la DIAG_DRAM se que encendía en azul.
Antes cuando lo puse la primera vez y me daba señal y tal el ordenador hacia cómo un amago de arrancar se paraba y ya arrancaba fuerte...
PD: El pendrive lo cree con la herramienta de windows.
Pero entonces lo que nos estás contando ¿Es problema del pendrive? Si te pasa tanto en el pc nuevo como el pc viejo (el que supuestamente funciona bien...)
