AYUDA El PC al encenderlo se vuelve a apagar y se enciende solo
keino
1 May 2016
Buenas, desde que me compre el pc cuando por algo lo tengo que desmontar y claramente le quito la alimentacion y se la vuelvo a poner lo enciendo y hace un "amago" de encenderse y a los dos segundos se enciende el solo
Cabe decir que solo me pasa cuando lo dejo sin corriente, sino no pasa. Mi PC:
- Asus Maximus VII Ranger
- i5 4670k
- Nox Urano 750w
- Gigabyte g1 380x 4gb
- Seagate barracuda 1tb
Hola. Desactiva "inicio rápido" desde windows; en la bios desactiva que ratón/teclado/dispositivos pcie reactiven el equipo.
Por otro lado, vigila lo que tienes conectado al ordenador cuando lo apagas (como discos duros externos...)
Nunca tengo nada conectado rollo discos duros externos al hacerlo
Crees que con eso se solucionará? Es que es muy extraño que solo pase cuando quito la corriente. Me han dicho que puede ser por los perfiles de la BIOS o algo así pero nidea porque no domino
Prueba lo que te digo y si no funciona seguimos probando cosas... Porque pueden ser varias cosas lo que te puede dar el fallo.
Más adelante si no funciona lo que comento arriba puedes dejar la bios por defecto y a partir de ahí empezar a "tocar cosas" sabiendo que está todo por defecto y pasar con pruebas al S.O.
Por otro lado ¿Tienes Windows 10? Si es así me supongo que cuando lo formateaste instalaste los drivers individualmente y no con windows update (a veces dan problemas, sobre todo la tarjeta de red), yo tuve un problema como el tuyo pero al revés, no se apagaba el equipo, al final probando cosillas, di con que era la tarjeta de red... driver...
¿Sólo quitando corriente? ¿O también toqueteas por dentro? Al principio del hilo comentas que es cuando lo desmontas...
Hola Annubis.
Es que tiene que ver algo con el S.O. y el HW del equipo/configuración, cuando lo desenchufa, la corriente que tenía antes ya no es la misma a cuando lo vuelve a enchufar, por eso no se le enciende, por eso le digo que "vayamos" a probar diferentes cosas hasta darle en el clavo.
No es plan que cada vez que lo apague, tenga que desenchufarlo de "atrás" xD
Es por eso por lo que le pregunto. Igual te he entendido mal, pero yo entiendo que sólo le pasa cuando desmonta el equipo (y por consiguiente, le quita la corriente), no que le pase cada vez que apaga.
Me estás haciendo dudar :S... Estoy releyendo el hilo, a ver si nos explica más, más adelante.
A mí esa frase me lo deja claro, pero igual estoy equivocado. También me haces dudar :roto2rie:
Yo tengo una Maximus VII Gene y juraría que cuando lo he desmontado y cacharreado, hace algo similar.
Eso puede ser síntoma de no haber seteado correctamente algún valor en la BIOS , como podría ser el voltaje de las memorias o sus latencias por poner un ejemplo.
O bien activando el xmp pero la controladora no es capaz de gestionar todos los canales con ese voltaje , de ahí a que re-arranque.
Sí. Eso también, pero en el segundo arranque, la propia bios deja los valores como estaban
Trocotroleado con mi Movilote
Vamos a esperar a que keino aclare cosas y ya de paso pruebe las soluciones ya comentadas...
Revisa en BIOS las opciones de auto arranque cuando se restablece la corriente... es una opción de seguridad muy común para equipos que tienen que estar arrancados 24/7 para que arranquen automáticamente al volver la luz tras un corte...
Por eso precisamente lo decía, me acuerdo que en mi x58 cuando le metí 12gb de ram tenía que subir el voltaje de la controladora para que los pudiera gestionar.
Buenas chicos perdón por no contestar
Me pasa de las dos maneras Annubis, es decir, tanto cuando solo quito la corriente como cuando la quito y toqueteo por dentro
Ya el día que monté el pc pasó al darle la corriente por primera vez
Consultor podrías decirme como desactivar lo de inicio rápido? no lo veo en opciones de energía :S
Pues comprueba la bios. Reseteeala a valores de fábrica por si acaso. Asimismo, igual es hasta el comportamiento normal con esa combinación de placa/fuente
Precisamente ese comportamiento es el que aDRi80 decía. No te debe estar pillando bien el XMP. Deja la BIOS con los ajustes por defecto.
Annubis okey, ahora lo probaré y os digo!
