usa noctuas, no defraudan
Si hablan muy bien e de ellos, pero con caudal bueno te tienes que ir a los "industriales", que estaba pensando en un como este:
Noctua NF-A12i IPPC 3000 PWM
http://www.coolmod.com/noctua-nf-a12i-ippc-3000-pwm-ventilador-12-cm-precio
Que se puede poner a muy bajas revoluciones y silencioso, pero cuando haga falta se le puede dar caña.
Pero tengo una duda des este, lo de 24v a que se refiere? que en mi pc solo ira a 12v y no subira mas de revoluciones?
Os dejo un video de youtube que pone de 0 a 24v:
Y delante dos de estos:
Noctua NF-P14s Redux 1500 PWM - Ventilador 14 cm
http://www.coolmod.com/noctua-nf-p14s-redux-1500-pwm-ventilador-14-cm-precio
Este lo mismo, tiene buen caudal, se puede ponner de minimo bajas revoluciones y cuando haga falta da bastante CFM y no es cara par ser Noctua.
@<a href="https://foro.elchapuzasinformatico.com/member.php?u=29506" target="_blank">el masillas</a> como te dige no se puede tener todo si quieres mas CFMs inebitable mente tendras mas ruido por que en ventis de 120mm las aspas son pekeñas y no pueden dar un caudal de aire demasiado grande y para conseguirlo necesitan mas RPM que inebitable mente implica mas ruido, ese Enermax que pusistes es de los que mas CFMs tiene y es PWM no bas ha encontrar por mucho que te rompas la cabeza un venti que tenga mucho caudal con muy poco ruido por que eso solo lo consiguen los de 180mm tanto los Fractal como los Noctua o los Enermax son muy buenos yo tengo un Enermax apolis 140mm con potenciometro y a 1100 RPM es bastante silencioso mucho mas que el anterior que era un Aeroocol a 800rpm no se el (modelo) y metiendo mucho mas aire. Como posibilidad aunque cara y bastante seria de cambiar la caja por una que permita en el frontal y superior ventis 180mm es la unica manera de no tener ruido y mucho aire.
Tienes toda la razon, para dar mucho caudal hay que hacer ruido, de eso no hay duda, pero quiero algo que se le pueda poner a bajas revoluciones cuando no necesite mucha refrigeracion y ya luego (sobre todo cuando juego) que le pueda subir RPM a los ventis y que ya de todo, yo para jugar uso mis DT990, asi que no habria problema que hagan algo de ruido.
Que te parece lo que e puesto mas arriba? Creo que esa confi me puede ir bien.
Lo de cambiar la caja como que no, si tampoco quiero que sea una nevera, es por si puedo mejorar algo las temperaturas sobre todo en verano pues mejor.
