AYUDA Raid 0 HDD + 1 SSD
OlivaDevelop
1 Jun 2016
Holaa, primero de todo, gracias por la futura ayuda.
Tengo una duda. Estoy considerando montar un raid en mi equipo, especialmente un Raid 0. El caso es que este raid no quiero que sea para el SO, sino para datos. Para el SO tengo un SSD.
La pregunta es, como lo hago, he visto que para configurar el raid he de cambiar el modo sata de ACHI a RAID. Influye en el comportamiento del SSD?? puede hacerse lo que pretendo??
Placa: Ga-x99-ud4p
Placa: Ga-x99-ud4p
Si usas la misma controladora para conectar todas las unidades de almacenamiento, sí, afectará al SSD.
Revisa tu placa base, si tiene más de una controladora de almacenamiento instalada (tipo una que sea de Marvel por ejemplo y otra del propio chipset o cualquier otra marca) deberías instalar las unidades en los conectores que maneja la segunda controladora, de tal forma que una funcione por AHCI y la otra por RAID, de este modo se pueden configurar sistemas híbridos.
Si tu placa base no dispone de 2 controladores de almacenamiento (me refiero a la controladora, los chips que administran las unidades de almacenamiento, no a los conectores), tan solo podrías hacer lo que pides instalando una controladora a parte.
Tu placa base no tiene 2 controladoras.
