nuevo, y con problemas al actualizar la bios de mi gigabyte
mmatao
5 Jun 2016
Me presento desde barcelona, este es mi primer mensaje.
tengo una placa base gigabyte ga-z87-hd3, que acabo de actualizar y tengo problemas.
tenia la bios f7 y he actualizado a la f8, pensando en comprar un i7 de segundamano.
hize la actualizacion desde q-flash, y sin problemas, hasta que toca reiniciar, entonces no se inicia. borre el cmos y tampoco.
deje el ordenado encendo, y al cabo de 5 minutos se ha iniciado. ahora cada vez que lo inicio tengo que esperar 5, antes no se inicia.
pero ya en windows, a veces se queda bloqueado, y se desblokea pasados unos segundos, otras veces se blokea y tengo que apagarlo.
al jugar, aveces se blokea el juego y luego continua, se sale del juego o aparecen fallos graficos, el suelo o paredes no aparecen hasta pasados muchos segundos.
la bios no puedo configurarla, si comfiguro la alerta de temperatura y velocidades minimas de los ventiladores, al iniciarlo se queda un pitido continuo y no se inicia.
antes de actualizar iba todo bien.
he mirado de meter la bios f7 desde q-flash y bios flash, pero no me deja, en windows me pone que la placa base tiene una proteccion y que necesito la ultima bios. con la ultima bios puedo actualizarla, pero sigue funcionado mal.
¿puedo instalar la bios f7 de otra forma?
¿sabeis que es la proteccion, o si se puede quitar?
No puedes instalar una BIOS anterior? y si no puedes, arrancar desde la segunda BIOS? la BIOS solo se suele actualizar si hay algún problema previo de compatibilidad, etc.
Borra la bios que as puesto y pon la anterior haber si se soluciona para poner un i7 no hace falta actualizar a no ser que tengas problemas.
inicia la placa en modo recuperacion para que use la bios de rescate y te reflashee la f7
saludos
No puedo instalar la BIOS anterior, no se como se arranca desde la segunda BIOS, siempre he actualizado la BIOS, cuando a salido alguna nueva, y alguna vez una beta, para mejores opciones de ovecloking, y siempre sin problemas, hasta ahora.
No tengo ideia si puedo borrarla, la ultima BIOS, tenia mejoras para los modelos k, eso ponía en los comentarios.
saludos
No se si hay modo de recuperación, miro a ver si veo algo por el foro.
http://www.overclockers.com/forums/...-Forcing-backup-BIOS-on-Gigabyte-motherboards
eso tienes que hacer, lo del boton encendido, te cargara la bios de rescate que esa nunca se actualiza, entonces te copiara la de rescate en la bios normal, osea supongamos que tengas f8 en normal y f7 en recuperacion, entonces se te pondran las 2 como f7, tranquilo que la de recuperacion no se borra
saludos
Si a eso me referia con (borrarla) utilizar la de rescate para borrar la que as actualizado.
saludos
El método 1 ya lo probé, y nada. El otro método del encendido y el reset, lo he probado ahora, y tampoco funciona.
El método de pinchar las patas 1 y 6 que hace exactamente?
He probado de hacer un USB de arranque dos, con el programa de actualización de gigabyte, no me deja, pone que necesito la BIOS actualizada.
Con el programa afuda, de ami bios, he probado, y pone que tiene protección de escritura y no deja hacer nada.
Az el metodo 1, pero apagando del boton de la fuente, osea apagas el pc, apagas boton fuente, enciendes con boton pc como dice sin soltar se apaga, le das de nuevo y deberia pitar
yo cuando lo ize me costo bastante pero acabo entrando
saludos
saludos
Acabo de probar un par de veces, y funciona como veces anteriores. no se escucha pitar.
La vez cuando se escucha pip es unos cuantos minutos pasados despues de encenderlo, y justo antes de cargar el windos.
gracias.
Probare de hacerlo mas veces.
boy a actualizar la bios, y mientras la actualizo corto la corriente, haver si se corrompe, y puedo recuperar la antigua.
Poder podrás, ya que tienes dualbios xD corromper se corromperá, eso si primero asegurate el metodo de entrar a la de rescate o te pegaras un susto bueno al ver que no arranca el pc xD, aunque teoricamente deberia saltar la segunda bios sola, ese metodo es para fozarlo.
saludos
saludos
en el primer intento no arranco, en el segundo si, y sige con la ultima bios.
mirare de escribir a gigabyte haber si tiene reparacion o garantia, aunque ya le escribi hace unos cuantos dias y no me contestaron todabia.
si no a buscar otra placa.
pero te salio que estaba reflasheando la bios?
Nunca me a salido que este flaseando la bios.
El funcionamiento es el de siempre, lo enciendes, esperas 5 minutos, despues se escucha pip y ya arranca.
Entonces el proceso se hace mal te tiene que salir esto:
no me sale nada de eso.
boy a corromper otra vez la bios.
vale, pero luego az el metodo de encender y apagar manteniendo el power, no lo dejes 5min como dices
saludos
saludos
el metodo ya lo hecho y nada.
despues de apagarse y encenderse, al encenderlo de nuevo, pasan 5 minutos asta que se enciende.
