AYUDA Ventilador para mi CPU
devilnorko
26 Ene 2016
Buenas, estoy pensando en cambiar mi disipador. Actualmente tengo un Cooler Master Hyper TX3 Evo y un i5 3570k. El principal motivo por el que lo quiero cambiar es por las temperaturas que alcanza el procesador, ya que con tareas como navegar unicamente esta ahora sobre unos 40 grados y me parece muchísimo. Aunque aun no he hecho nada y HWMonitor me marca una máxima temperatura de 50º. Ya le cambié la pasta térmica 2 veces.
Tenía pensado comprar un bloque de refrigeración liquida bastante buenecillo, pero he pensado en este asequible de cooler master http://www.coolmod.com/cooler-master-seidon-120v-r2-kit-laquida-precio porque tampoco me quiero gastar mucho dinero, porque si el año que viene cambio placa y procesador ya no me valen. Si pensais que vale la pena uno de aire recomendarme cual en tal caso. A ver si con suerte tambien es mas silencioso que este.
50° no es mala temperatura, si esa es la máxima que alcanza. No veo la necesidad de que cambies de disipador sinceramente. Estamos en verano y es totalmente normal que las temperaturas hayan aumentado, pero no hay que alarmarse.
esa RL no va a rendir mucho mejor que lo que tienes y seguramente producirá bastante mas ruido
Jugando me puede ir hasta los 70º.
He estado leyendo post de los compañeros tambien en el hilo de soluciones de refrigeracion por aire y recomiendan mucho esta: http://www.coolmod.com/noctua-nh-u12s-disipador-cpu-precio
Que opinan?
El u12 no esta mal, pero creo que vale mas de lo que rinde. Y la liquida que has puesto, como bien te dice el compañero galletabah, no merece la pena para nada.
Lo mejor es que pilles un disipador por aire, tipo Cryorig H5, Scythe Kotetsu, Raijintek Ereboss, Scythe Mugen 4. Todos ellos con buen rendimiento y bastante silenciosos. Te bajaran bastante la temperatura y el ruido respecto al TX3.
Y todas ellas cabrían en mi chasis? tengo una thermaltake b3 black edition http://www.pccomponentes.com/thermaltake_v3_black_edition.html
Y de todos los anteriores cual escogeriais? Algo por el presupuesto de de la u12 que fuese mejor que las alternativas anteriores y con eso iria sobrado?
P.D. Quiero hacerle overclock hasta los 4.2 Ghz al menos.
Teniendo en cuenta que tienes una limitación de 160 mm de alto para el cooler, iría a por el Mugen 4, que era de 158mm de alto creo recordar. Los de 160mm te van a ir muy muy justos para cerrar la tapa.
Respecto a otra opción, por ejemplo el Prolimatech Megahalems, lo hay en 4 colores (plata, negro, azul y rojo). Le metes un ventilador que sea decente en presión, tipo Scythe Slip Stream, EK Vardar y te debería dar un rendimiento muy muy bueno.
Me he encontrado con dos modelos en pc componentes, a cual de ellos te refieres?
http://www.pccomponentes.com/scythe_mugen_4_pcgh.html
http://www.pccomponentes.com/scythe_mugen_4.html
Pues creo que me quedare con el scythe mugen 4, que solo lo he encontrado disponible en coolmod, que ademas me viene bien porque esta cerca de mi casa.
Puedo comentar otro tema de ventiladores, pero distinto al del cpu? Y es si me recomendais cambiar o añadir algun ventilador a la torre, tengo el ventilador trasero que viene con la torre que he mencionado antes y no se si lastrara el proceso de disipacion de dentro de la caja.
Solo tienes 1 puesto? Lo ideal son 3 o 4: 1 en el frontal metiendo aire, 1 abajo o en el lateral metiendo aire(opcional), 1 atras sacando aire y 1 arriba sacando aire. Con esto se consigue un flujo adecuado de aire, aunque también depende de la propia caja. Intenta que no haya cables por el medio tampoco.
Sí, solo tengo uno. Y que ventiladores me recomendais para añadir a la caja? Imagino, que el trasero que viene incluido con el chasis de la torre, será mejor cambiarlo. Y la cosa es que mi placa base es una asrock z77 pro3 y creo que no tiene tanta conexion para tanto ventilador. Tiene un pwr fan, 2 cpu fan y 1 que pone cha_fan1.
Bueno, lo de las conexiones de la placa no es muy grave. Existen cables para poder conectar mas de 1 ventilador en una misma conexión. El que viene con la caja no hace falta que lo cambies a no ser que haga mucho ruido. Los ventiladores quieres que sean estéticamente de alguna forma en concreto?
No, me da igual, únicamente algo bueno.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Mira, para conectar ventiladores tienes esto: http://www.coolmod.com/cable-de-conexian-ek-cable-splitter-tres-ventiladores-precio
Para meter te recomiendo estos:
http://www.coolmod.com/scythe-slip-stream-1200-ventilador-12-cm-precio
O si quieres ahorrarte algo, por ejemplo estos:
http://www.coolmod.com/arctic-f12-ventilador-12-cm-precio
Y para sacar aire, por arriba y por detrás, con estos tienes de sobras:
http://www.coolmod.com/arctic-f12-silent-ventilador-12-cm-precio
Creo que lo mejor seria que le metas en el frontal y abajo los scythe o los artic para meter aire. Y arriba le metas un artic de los que te puse con menos revoluciones. Los conectas todos a placa, y así los puedes regular. El que ya tienes atrás déjalo, no creo que sea tan malo como para quitarlo.
Muchas gracias ;)
Y el extensor para conectar ventiladores lo conecto donde esta por ejemplo el ventilador de atras, y ya esta, no? Tambien queria preguntar si hay que tener algun software para controlar los ventiladores o siempre van a tope?
Muchas gracias ;)
Si, el extensor lo conectas donde tienes el de atrás por ejemplo, y allí ya los conectas todos.
Pues si los ventiladores los tienes conectados a la placa base, tienes varias opciones para regularlos. La primera y mejor para mi, es desde la BIOS de tu pc. Otra es con el propio software de la placa, hay un programa donde puedes tocar cosas de la BIOS desde el escritorio. No recuerdo ahora como se llama, y mira que yo también tengo asrock. Pero te recomiendo entrar a bios, buscar los ventiladores, y ponerles un valor. En mi placa, me indica un temperatura target, y un nivel de potencia para el ventilador. Así, cuando llegue a esa temperatura, el ventilador irá al máximo de revoluciones que le has permitido mediante el nivel.
Si tienes dudas con eso te ayudamos :eek:k: Como te digo, yo tengo asrock también, así que la bios deberia ser muy similar.
Muchas gracias por todo, cuando lo instale OS cuento.
DavidM es que estoy revisando todo y no se, pero soy bastante maníaco cuando me tengo que gastar el dinero. Estoy revisando las reviews del foro, y queria preguntar si las diferencias entre el scythe katetsu y el mugen4 me merecer la pena como para comprar una torre más ancha para poder meter el primero.
