PC Gaming 1250€
RsMike
25 Ago 2013
Sin preferencias.
si.
1250€ sin incluir tarjeta gráfica ni Windows.
Ofimática/Descargas 24/7
Si CPU principalmente pero puede que GPU también.
No.
Audio y WiFi
Sobria pero elegante.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
1920 x 1080 x 2 a 144hz
PC para todos tipo de usos y juegos actuales.
Había pensado en algo como esto:
Hola @RsMike. Bienvenido al foro de
Presupuestos a Medida.
Nota: para mantener el contacto conmigo en tus hilos usar siempre @Oncircle o la opción "Citar" en los mensajes.
__________________________________________________ _______________________________________________
Me parece muy buena tu configuración, con componentes en mi lista de favoritos. Deduzco que vas a esperar a la salida de las Pascal y / o Polari / Vega ¿no?
Nota 1: has puesto dos cooler el, Noctua NH-C14S y el tremendo, en todos los sentidos, Noctua NH-D15. Es un un error es que quieres dos por algún motivo.
A mi también me parece una buena configuración pero nunca viene mal asegurarse :D y si estoy esperando a las nuevas a ver que tal.
Y si, me he colado con la doble refrigeración :shhh: ya que estamos no hay nada así por el precio del D15 en liquida que sea mas eficiente me equivoco? siempre teniendo en cuenta el ruido y eso :D
Hombre @RsMike, sobre el precio el Noctua NH-D15 puedes encontrar soluciones RL como el Cooler Master Nepton 140XL con un rendimiento térmico similar, aunque bastante más ruidosas. Con más potencia ya estaría soluciones del nive del THERMALTAKE RL Water 3.0 Extreme pero con desempeño también más ruidoso.
Asi vemos que el Noctua NH-D15 tiene una gran rendimiento termico e inigualable rendimiento acústico. Su mayor inconveniente sin embargo, es el peso y el tamaño que tiene, que obstruye el acceso a partes de la caja por lo que debe asociarse a cajas realmente hermosas. Y las incompatibilidades con las memorias de perfil alto que obligan a subir el ventilador lo que obliga de nuevo a cajas realmente anchas. Y no debemos olvidar que sus 1.32 kg aconsejan placas con PCB's de cierto espesor que absorban la tensión estructural provocada por dicho peso. Y esas placas no suelen ser las más baratas precisamente.
Te dejo otra propuesta a ver que te parece
Enlaces productos
http://www.aussar.es/redes/tp-link-pci-express-300mbps.html
http://www.aussar.es/almacenamiento/toshiba-dt01aca300-sata3-64mb-3tb.html
http://www.aussar.es/tarjetas/creative-sound-blaster-z.html
http://www.aussar.es/refrigeracion/scythe-mugen-4.html
http://www.aussar.es/fuentes/corsair-cs650m-650w-80-plus-gold-.html
http://www.aussar.es/cajas/fractal-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk.html
http://www.aussar.es/almacenamiento/samsung-850-evo-series-500gb-sata3-mz-75e500beu.html
http://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i7-6700k-4ghz.html
http://www.aussar.es/ddr4/gskill-ripjaws-v-red-ddr4-2400-16gb-2x8gb-cl15.html
http://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/asrock-z170-pro4.html
Descuentos activos con Aussar:
Pues parece que me quedo con el D15 ya que no hay mucha diferencia y si que es mas ruidosa, gracias por las recomendaciones :D Y no debería de tener incompatibilidad con la ram y eso que no conseguí ver la altura pero supongo que sera de 32mm.
Además leí que el 6700k se le había doblado a la gente por los disipadores, sabes si con esta configuración hay peligro?
Y tu configuración ripa es mas o menos igual por lo que veo, el EVO vs PRO mirando parece que son iguales así que yo creo que me pondré el EVO si no hay deferencia. El Scythe Mugen 4 veo que no tiene mucha diferencia con el D15 pero no se puede instalar o si? creo que los 1151 y los 115x son parecidos pero no se si son compatibles y de placa base pues no tengo mucha idea asi que vosotros diréis, la que has recomendado es bastante mas barata, hay mucha deferencia?
@RsMike
El cooler NH D15 - Noctua admite memorias hasta 32mm de altura y puede descentrar el ventilador
unos 8 mm hacia arriba. Esto permite memorias hasta 40 mm de altura pero también hace que el cooler
tenga una altura de 173 mm y debes tener una caja que los admita.
Noctua tiene una versión de este dispador compatible con todas la memorias del mercado, el Noctua NH-D15S
que en general solo reduce su rendimiento en un par de grados con respecto al NH D15 - Noctua
Lo de los procesadores Skylake doblados parece ser debido a un exceso de presión al atornillar los cooler ya que el PCB de los procesadores Intel Skylake es sensiblemente más delgado que los de generaciones anteriores. Noctua afirma que sus cooler cumplen con las especificiaciones marcadas por Intel. Vamos que habra que tener cuidado y no atornillar a tope y una vuelta más.
El Mugen 4 estaría más al nivel de Cryorig H5 y es compatible con el zócalo LGA1151 como puedes ver en la web de Scythe (http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-4.html). Generalmente, la especificación 115x incluye a los 1151.
El Samsung 850 EVO PRO es superior al Samsung 850 EVO pero sus mejores prestaciones son poco apreciables para los usos de un usuario medio.
@RsMike
Vale, pues me quedare con el D15 y ya vere que hacer con los ssd's. Una ultima cosa, sobre la caja dado de que no creo que nunca me ponga mas de 2 ssd's + 2 hdd's puede que la Fractal Design Define S sea mejor que la R5 no?
La Define S es una versión asequible de la R5 pero no mejor. Otra cosa es que a ti te cuadre más.
