Review y Artículo sobre la Z170A Gaming Pro Carbon
MSI Oficial
Soporte oficial MSI
3 Feb 2016
La Z170A Pro Carbon, es uno de los últimos productos de MSI y para ofreceros más información hemos realizado una review y un artículo explicando las funcionalidades más importantes, si tenéis cualquier duda estaremos encantados de responder y ayudaros.
Review: MSI Z170A Gaming Pro Carbon
Conoce la MSI Z170A Gaming Pro Carbon
Review en Elchapuzas
Tengo una duda que quizas puedas aclararme
La zona de leds esta situada en la parte superior derecha y justo en esa zona se encuentra el conector del cable de alimentacion que como norma entra por el lateral de la placa, de esta forma el cable oculta algunos de los leds
Mi pregunta, ¿seria posible que ese cable pasara por la parte superior, que dando paralelo a las RAM, para de esa forma tener despejado por completo la tira de leds?
Me preocupa que al calentarse algo el cable de alimentacion o debido a influencias electromagneticas pueda existir algun problema en la placa
Espero tu ayuda
Gracias
Espero tu ayuda
Gracias
No te preocupes, no hay problema alguno, la alimentación debe de pasarse igual que en el resto de placas por ello pero la durabilidad está asegurada.
Creo que no entendiste la pregunta, te he hecho un croquis, en el modo normal el cable de alimentación llega casi directamente sin pasar por zonas "sensibles", se que no habría problemas al hacerlo de esa forma pues la placa está preparada para ello, pero en el que yo he llamado modo inusual, el cable de alimentación vendría por la parte superior y pasaría cerca de las memorias RAM y por encima de la placa, de esta forma los leds quedarían completamente libres para ser visualizados
Pero en el modo inusual, ese cable estará caliente y podría crear interferencias tanto con la placa como con la RAM, mi pregunta es si ese modo se puede considerar seguro para la RAM y la placa
[/url]https://postimage.org/index.php?lang=spanish[/IMG]
No hay problema al respecto si es el modo en cómo me estás indicando.
Gracias por la info, si me permites dos preguntas mas
Esta placa soporta RAM 2400 sin OC, pero por lo que he leido por ahi los leds xmp solo se pueden enciender al activar xmp, si activo el xmp con una ram de 2400 que no lo necesita, ¿funcionaran los leds y/o podria surgir algun problema?
Tal y como me confirmas no hay problema en conectar la placa con el cable vertical hacia arriba, ¿puedo dar por sentado que si lo coloco en vertical hacia abajo tampoco lo habria?, lo digo porque hay menos recorrido hasta sacar el cable por la abertura de la torre
Gracias de nuevo por la ayuda
Buenos días,
No te he acabado de entender del todo, es decir, los leds XMP se encienden con ello activado, si los activas se encienden, en cuanto a la frecuencia puedes aplicar la que necesites o adquirir los módulos que mejor se ajusten a tus necesidades no habría inconveniente. En cuanto al cable eso ya depende de la colocación y el cable correspondiente, no es la posición más habitual pero no debería de existir problema al respecto.
Gracias por contestar, esta placa admite hasta 2400 de Ram sin necesidad de activar el OC o como vosotros lo llamais, ddr4 boost o xmp, para memorias de más de 2400 y para que funcionen a su frecuencia superior hay que activar el xmp, entonces, si no estoy equivocado se enciende una luz led en el zócalo de las ram
Esa luz sólo se enciende al activar el xmp, pero una memoria de 2400 no lo necesita pues funcionará a esa frecuencia sin activar el ddr4 boost
¿que ocurre si activo el xmp con una memoria de 2400, se enciende la luz led?, evidentemente no va a trabajar a mas frecuencia que 2400, pero ¿le perjudicara activar el xmp, si realmente no lo necesita?
Espero haberme hecho entender
Se enciende y es un perfil que te recomiendo, no te preocupes ya que el rendimiento será bueno y no hay problema alguno por activarlo aunque sea a 2400.
