Cambio de hora Windows con Dual Boot
pabs11
8 Jun 2015
Buenas!
Hace unos días formateé y me puse un dual boot en el portatil: W10 + Linux Mint 18.
Cuando paso de Linux a Windows, el reloj de windows pasa a 2 horas menos. Da igual que lo tenga en manual o en automático...
¿Alguien sabe algo?
sudo sed -i 's/UTC=yes/UTC=no/' /etc/default/rcS
mete en linux el comando que te he dejado deberia quitarte los problemas
No te puedo decir de linux mint por que no lo uso, en la distribución linux que uso tengo que modificar el fichero hwclock que lo tengo en la ruta /etc/conf.d/hwclock . En clock hay que ponerlo en local, te ponen la explicación en lo comentado, no se si la ruta o el fichero es el mismo en linux mint.
Código:
# Set CLOCK to "UTC" if your Hardware Clock is set to UTC (also known as
# Greenwich Mean Time).  If that clock is set to the local time, then
# set CLOCK to "local".  Note that if you dual boot with Windows, then
# you should set it to "local".
clock="local"
# If you want the hwclock script to set the system time (software clock)
# to match the current hardware clock during bootup, leave this
# commented out.
# However, you can set this to "NO" if you are running a modern kernel
# and using NTP to synchronize your system clock.
#clock_hctosys="YES"
# If you do not want to set the hardware clock to the current system
# time (software clock) during shutdown, set this to no.
#clock_systohc="YES"
# If you wish to pass any other arguments to hwclock during bootup,
# you may do so here. Alpha users may wish to use --arc or --srm here.
clock_args=""
Si el problema lo tengo en el windows, solo que pasa cuando cambio de SO...
Enviado desde mi X5pro mediante Tapatalk
