ELEGIR CAJA PARA SLI 1070 Y CPU CON CORSAIR H110i GT
he seguido dandole vueltas a la Corsair Graphite 780T pero no me convence porque hay demasiada distancia desde los ventiladores frontales hasta las graficas, yo no pondría las bahías de los discos duros por lo que quedaría un espacio enorme. Sin embargo en la Carbide Air 540 quedan muy cerquita por lo que meterían un buen flujo de aire directo al SLI.
Buenos días compañero,
¿Qué componentes llevaría tu equipo?
Por lo que has puesto sería un SLI de dos GTX 1070 (que envidia me das!!ajja).
¿Cuántos discos duros le querrías poner? ¿Sacrificarías el lector de DVD's?¿Tienes expectativas de agregar más componentes de los que tienes pensado para una futura ampliación?
Por lo que he leído y me he informado lo que se busca con un buen flujo de aire es que en ningún momento se quede aire estancado en la caja (ni frío ni caliente), éste es el mejor escenario para un buen flujo de aire, que nunca se quede el aire estancado en la caja.
También tienes que tener en cuenta los conceptos de los ventiladores con buen flujo de aire y buena presión estática.
Los primeros son los que mueven un mayor flujo de aire pero a menores PWM, estos son los idóneos para sacar aire de la caja y para meter aire directamente a los componentes sin que haya obstáculos, ya sean bahías o cables.
Los segundos son los que mueven menos cantidad de aire pero a una potencia mayor, son los que se suelen poner en fuentes de calor (disipadores de aire o RL) pero también vienen bien para meter aire a la caja si hay cables o bahías por medio.
Teniendo en cuenta esto te comento mi caso, yo vengo de una Zalman Z11 plus, en la cuál tenía bahías de 5,25 y de 3,5, el problema que se me presentó es que el ventilador frontal (140mm con buen flujo de aire pero poca presión estática el aire que metía se quedaba en las bahías de 3,5, el ventilador de abajo (120mm con buen flujo de aire) el aire que metía se lo comía la GPU el trasero (RL Corsair H80i GT) sacaba aire y el de arriba (120 mm con buen flujo de aire) también. El problema que tenía es que no llegaba a tener un buen flujo de aire dentro de la caja debido a que era muy espaciosa por dentro y tenía bahías y cables por medio que provocaba que se estancara el aire en la caja provocando que ese aire terminara calentándose y hasta que eso no pasa y sube el aire (hay que tener en cuenta que el aire caliente sube) y sale por los ventiladores de la parte superior se queda estancado provocando mayor temperatura.
La solución que tomé, teniendo en cuenta de que no creo que vaya a usar en un futuro más de 3 SSD y 2 HDD, que el grabador de DVD's lo puedo poner externo (USB 2.0 por ejemplo) y de que como mucho voy a meter un SLI 2 Way y no creo que vaya a poner dos radiadores más grandes de 240, opté por comprarme la Corsair Carbide Clear 400c la cuál tiene espacio para 3 SSD's, 2 bahías de 3,5 y no presenta ningún obstáculo ni de bahías ni cables en toda la caja.
Sacrificando las bahías de 5,25 y teniendo en cuenta que con 3 espacios para SSD's y 2 bahías de 3,5 en mi caso era suficiente fue la mejor decisión que pude tomar.
Al ser pequeña la caja pero espaciosa y libre de obstáculos, lo que he conseguido con 3 ventiladores frontales (120mm con buen flujo de aire), 2 ventiladores superiores (140mm con buen flujo de aire) y con la RL H80i GT en la parte posterior es un flujo de aire dentro de la caja casi perfecto, ya que no se queda en ningún momento el aire estancado en la caja, siempre hay renovación de aire, todos los componentes quedan refrigerados y la PSU y las bahías quedan fuera de la zona de componentes y del flujo de aire.
Te pongo una foto del flujo de aire que quedaría de la propia página de Corsair en la cuál puedes ver una build con un SLI 2 WAY como quieres montar tu:
5DA96E36F11D4175B928A6F1B4A4CE81.ashx
En un futuro como mucho metería un SLI 2 WAY que cabría perfectamente con una RL custom con dos Radiadores y no creo que use en un futuro más de 3 SSD's y más de dos bahías de 3,5
Perdón por el tocho de respuesta y para resumir tienes que tener en cuenta los componentes de tu build, tus expectativas de futuras ampliaciones y el concepto del aire estancado dentro de la caja.
Si quieres ver mi build pásate por el tema de "Muestra tu PC" en la cuál he colgado alguna foto de la build y otro compañero tiene la misma caja con una build muy currada.
La 400c (110 euros) es pequeña pero matona!! la Graphite es mi fetiche pero para el dinero que cuesta y los componentes que tengo no la saco partido.
Un saludo!
Gracias por la extensa explicación compañero. El problema de tu caja es que las gráficas en SLI quedan demasiado juntas tanto por el medio como por abajo respecto a la fuente de alimentación. Creo que para una sola tarjeta es perfecta.
En mi caso tengo claro el flujo de aire:
- Mínimo 2 x 140mm intake en el frontal para echar aire fresco directo al SLI, cuanto mas cerca estén esos ventiladores mejor.
- 1 x 140mm exhaust en la trasera para sacar aire caliente de la caja
- 2 x 140mm del H110i como exhaust arriba para sacar el aire caliente que sube
Opcional sería meter 1 intake de 120mm justo debajo de la gráfica inferior para que coja aire fresquito.
Hombre como ves en la foto caben dos hermosas tarjetas en SLI y con los ventiladores frontales las gráficas respirarían casi sin problemas, sí que es verdad que queda todo muy compacto y da la sensación de estar casi todo sin hueco, la Carbide Air 540 creo que es perfecta de todos modos para lo que te quieres montar.
Yo en un futuro en esa caja comprare una RL custom para refrigerar el Micro y las dos GPU's que monte en SLI, al ser una RL custom todo el disipador de ambas GPU's irían al cajón y se quedaría todo perfecto, si me decido ya pasaré fotos.
Espero que cuando elijas caja mandes foto de cómo queda tu build.
Un saludo!
Si queda tan cerca que llega a estar todo demasiado junto....,estoy seguro que si te pillaras la 750D no te arrepentirías,la refrigeración de la 750D con la Air 540 no tiene ni punto de comparación.
buenas compañero, ¿donde ves tu que el frontal esté totalmente cerrado?, tiene un hueco bien hermoso para poner un radiador de hasta 360mm, los más grandes que existen:
Me referia a la Phanteks Enthoo EvolV comentado por el compañero PepeluRock ;)
bueno compañeros ya he comprado la nueva caja, me llegará mañana :canta:. Al final he cogido la que más me gustaba, la Carbide Air 540. Además he pillado un buen precio en Amazon para el modelo plateado:
https://www.amazon.es/dp/B00F3ZN55E/ref=pe_386191_143792421_TE_item
ya os pasaré fotillos de la build, a ver que tal las temps del SLI. De momento ayer en mi caja actual intercambié las tarjetas y ahora solo hay 4-5º de diferencia entre la de arriba (la más caliente) y la de abajo. Antes la diferencia se iba a los 9-11º. Se vé que la tarjetita ha salido calentorra...:rambo:
Un saludo!
Muy buenas compañero, una pregunta, ves viable en la 400c, un radiador superior de 240? Tipo corsair h100?
En el frontal sin problemas,pero arriba yo diría que no,tienes poco espacio...
Buenas compañero,
Como bien dice el compañero Jose1001 arriba quedaría justo aunque con una configuración de radiador de 240mm y sólo dos ventiladores ya sea en Push o en Pull sería viable, pero si quieres poner en el radiador 4 ventiladores (2 en Push y otros 2 en Pull) creo que pegaría ya con la RAM y quedaría muy justo, eso sí en el frontal cabe hasta uno de 280mm asique en el frontal cabría sin problemas, de hecho cuando pueda le quiero meter la H100i v2 en la parte superior (con 2 ventiladores en modo Push y sacando aire de la caja hacia el radiador) y si veo que las temperaturas no me convencen lo pondría en el frontal con 4 ventiladores.
Un saludo!!
