WD Blue VS WD Red
persano
Chapuzas Junior
12 Abr 2015
Hola amigillos del foro.
Estoy por comprarme un disco HDD para mi PC. He estado leyendo que el WD Red de 7200 rpm tiene un rendimiento superior al WD Blue.
La diferencia de precio es infima para mi.
Yo solo uso el PC para jugar y edición de imagenes y videos
En algunos lugares solo lo recomiendan para NAS, pero yo tengo entendido que rinde mejor en uso diario
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Hola. Yo cogería el más barato de entre esos dos, o sea, el Blue que es para uso normal (pero sólo el de 1TB - 7200rpm) que luego hay más blue de mayor capacidad pero no son iguales.
El Red es más bien para descargas/almacenamiento, yo tengo un par de ellos de 2Tb (creo que de 5400rpm, más frescos) pero son para lo que son.
¿Vas a instalar el Sistema Operativo en el disco duro que vas a comprar,o tienes aparte un SSD u otro HDD para el S.O.?,no creo,pero si lo vas a instalar en el que vas a comprar,coge el que tenga más revoluciones,y para jugar,edición de imagenes y videos también.Otra cosa es que lo quieras como HDD esclavo y/o externo para películas,imágenes,videos,...,en estos casos es mejor el de 5400rpm como dice el amigo Consultor.
Unn saludo.
Se que uno de 7200RPM da mas rendimiento.
Pero a lo que voy es que vi en un local serio vendiendo un WD red de 7200RPM.
Yo creía que solo habia de 5400RPM
Por eso pregunto
¿Cual de los dos me conviene mas?
Y otra duda que me surge es
¿se habran confundido en el local?
Y aprovechó para otra pregunta
¿Me recomiendan otro HDD?
Por eso pregunto
Es mentira: http://www.wdc.com/sp/products/products.aspx?id=810#Tab3
No hay "REDs" de 7200rpm
Sí los hay "RED PRO" de 7200rpm: http://www.wdc.com/sp/products/products.aspx?id=1280#Tab3
Pero vamos, yo es que no te recomiendo adquirir un Red para darle uso cotidiano. Si lo vas a tener 24/7 el equipo encendido descargando cosas, tiene su lógica, pero para meter juegos, apagar el ordenador... Mejor el Blue de 7200rpm.
Si quieres rendimiento tienes que irte a los Black, pero tampoco te los recomiendo, para eso te vas a un SSD que sí es un cambio. Al fin y al cabo un disco duro mecánico por muy bueno que sea, sigue siendo un plato que gira.
Entonces en el local se equivocaron.
Me recomendarías otro HDD en el rango del WD Blue de 1TB, ¿o ese es el mejor por el precio?
Yo he usado hitachi y seagate. Me da lo mismo la marca. Busco rendimiento y durabilidad.
Gracias por tu ayuda
Un disco duro todoTerreno, fiable y económico es este:
Western Digital Caviar Blue 3.5" 1Tb SATA3 WD10EZEX 7200rpm
Si quieres más capacidad tienes que irte a los RED o Purple (olvídate de Seagate/Toshiba que fallan cada 2x3), pero vamos, para meter juegos no creo que te haga falta más de 1TB.
Gracias!!
Por el precio es el que mas me conviene.
Lo usare para juegos, y aprovecharé 4 discos de 320GB que tengo para hacer un RAID. Tengo una Placa PCI para hacerlo, pero no creo que me deje hacer raid 10 o un raid 01
Gracias!!
Lo usare para juegos, y aprovecharé 4 discos de 320GB que tengo para hacer un RAID. Tengo una Placa PCI para hacerlo, pero no creo que me deje hacer raid 1+0.
Cuantos menos HDDs tengas, mejor.
Poner 5 discos duros es una salvajada para un equipo de uso cotidiano (con sus varios apagados y encendidos diarios), no te lo recomiendo.
Puedes poner el Caviar Blue de 1TB como principal para el S.O. y como secundario un WD Red de 2Tb, los de 320GB guárdalos para otros equipos o vendelos, hacer raids es complicarse mucho la vida a corto o largo plazo (dependiendo de la vida que le quede a cada hdd)...
Si finalmente pones los 5 discos duros, asegúrate al menos de que tienes una fuente de alimentación decente, buena refrigeración para las bahías de 3,5" y si no es mucho pedir, un buen SAI para proteger el equipo.
Tengo buena refrigeración, espacio para varios discos y un buen SAI
Mi placa PCI permite hacer raid 10 por lo que vi.
Es que quiero aprovecharlos. Funcionan todos y rinden bien
Tengo una AAR-2410SA
Igual, por el precio que vale podria venderla y comprarme otro disco xD
¿Y tu placa base no permite RAID?
Lo digo porque vas a enmarañar varias cosas, entre que son 4 discos duros, luego hacerlos en Raid y con una controladora aparte (peor rendimiento)... Pienso que son "muchos palos" para llegar a lo mismo. Cuando esa controladora dé el pedo, adios raid...
Mi opinión ya la sabes, vende esos discos, vende esa tarjeta y compra un Blue y un Red, a futuro te va a resultar mejor...
A ver si otros usuarios te animan a las ideas que estás planeando porque mi opinión ahí la tienes xD
Mi mobo puede. Yo creia que la placa daba mejor rendimiento.
Vere si la puedo vender y me compro un SSD.
Lo mejor es que te pongas un SSD para el S.O. y un HDD de 1Tb y 7200rpm,con el SSD notarás un cambio brutal en comparción con un HDD,y poniendo un HDD de 1Tb ganarás en consumo y refrigeración,en lugar de 4.
¡Hola a todos!
persano, si planeas jugar optar por un SSD es una buena idea, pero respeto a los discos duros que mencionaste arriba, quisiera añadir unas cositas. Para utilizar los beneficioes del rendimiento alto cuando se planea jugar, la mejor opción es ir ni por WD Blue ni por WD Red sino por WD Black. Su procesamiento de doble núcleo te ayudará a cargar rápidamente los archivos de multimedia más grandes.
Te doy las especificaciones por abajo si quieres saber más:
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=f91Ks1
Espero parecer interesante. Saludos.
¡Hola a todos!
He conseguido un WD RE4 2003FYPS, osea un WD RE-GP, a un precio realmente barato. Lo consegui a lo mismo que un WD blue de 1 TB, siendo este de 2 TB. Rinde DPM
Una controladora RAID siempre dará mejor rendimiento, especialmente si es SAS.
Las controladoras internas de las placas base suelen ser muy limitadas a configuraciones, y en caso de fallo, hay que cambiar placa base entera.
Las controladoras RAID como las que tu tienes se usan en grandes servidores y centros de datos ya que permite una gran variedad de configuraciones y más de 2 niveles RAID.
Por otro lado suelen usar unidades SAS que proporciona velocidades de transferencia más altas que los SATA 3.
Pero los RAID no se instalan por tasa de lectura/escritura, salvo que lo que te quieras montar sea un pepino, sino por configuraciones de seguridad con mucha redundancia a errores.
Hay 2 tipos de RAID, por software o por Hardware.
Por software implica que es el sistema operativo principal instalado en una unidad que se encarga de dividir la información a las unidades que tiene asignadas para el RAID.
Tiene el inconveniente de que al ser un SO quien se encarga de las operaciones, consume potencial de cálculo, por otro lado remontar un RAID por software es algo más sencillo.
El raid por hardware requiere de una controladora específica, aunque también se puede usar las controladoras de las placas base (que no son recomendables).
Las tareas de configuración de las unidades y la división de los datos, así como la redundancia de estos los controla la propia controladora y por tanto no consume potencial de procesamiento de la CPU.
Para ganar velocidad de transferencia entre discos duros, la gente suele usar un mal llamado RAID 0. Mal llamado porque el concepto de array sugiere redundancia a fallos a cierto nivel y el RAID 0 no lo hace. RAID 0 tan solo aprovecha 2 o más canales SATA para dividir la información en varias unidades y así conseguir mayor eficiencia de transferencia.
Hoy en día no es necesario puesto que ya existen unidades PCIex 4x, M2 y U2 de mayor rendimiento en una sola unidad.
También se puede aprovechar el concepto del RAID 0 sin montar un RAID 0 y sin tener una unidad SSD/PCIex/M2/U2 si en la instalación de programas se usan varios discos duros de tal forma que la información quede distribuida.
Por ejemplo, si juegas a un juego y grabar el vídeo del juego, estos dos procesos funcionarán con mayor fluidez si se lee el juego desde una unidad y se graba en otra unidad. Así se aprovechan dos canales SATA simultaneamente y evita que haya cortes en el vídeo o en el juego debido a que si se usara un solo HDD, los cabezales se moverían más por la superficie del plato para suplir las lecturas y escrituras necesarias (imagínatelo como si a un tocadiscos moviera mucho la aguja)...
¡Hola de nuevo!
Gracias por haber elegido nuestro producto – espero que el disco responda a tus necesidades.
Veo que la elección ha caído a un producto empresarial tan fiable como el WD Black. ;) El disco duro WD RE4 tiene el mismo período de garantía como el WD Black y además, se puede utilizar en modo de RAID. Su especificación de Stable track ayuda para reducir la vibración durante la operación de los platos durante la lectura y escritura.
De todos modos, te recomiendo /si el disco es nuevo/ registrarlo en nuestra página oficial aquí: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=q6SCht
Si tienes más preguntas, puedes contactarme aquí o por privado todo el tiempo. Saludos.
