AYUDA Cable para conectar ventiladores
Javisa
27 Ene 2016
Hola compañer@s!!!
Tengo una duda con el siguiente cable: EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM
https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-y-splitter-3-fan-pwm-10cm
Tengo entendido que el único que es detectado por la BIOS es el que lleva la pegatina pero ¿qué pasa con los otros dos ventiladores? ¿se mantienen trabajando permanentemente o van al mismo ritmo que el PWM? :confused::confused::confused:
Hola compañer@s!!!
Si los ventiladores son PWM y tu conexión a la placa también, todos van a la misma velocidad. Si no son PWM se pueden controlar desde la placa por voltaje, e igualmente los tres van a las mismas rpm. Ten en cuenta el consumo de cada ventilador. Normalmente no tendrás problemas, pero cada conexión de la placa viene a soportar 1A de potencia (cada ventilador no debe llegar a 0.20, salvo que sean muy potentes o con led). Si te pasas puedes quemar el conector.
Sí, los tres son PWM, es decir de 4 pines, los tres son iguales, y el conector de la placa también es de 4 pines ... cada ventilador dice que consume 0,11A ... y me dices que el conector de la placa soporta hasta 1A ... así que creo que con estos tres voy bien ¿no?
Entonces, para aclararme, si conecto esos tres ventiladores con este cable al conector de la placa, configurando la BIOS cómo automatico, cuando se encienda y/o se apague el que lleva la pegatina, los otros dos también harán lo mismo ¿verdad?
Exacto. Todos irán y girarán a las mismas rpm.
Hola compañer@s!!!
Buenas estoy interesado en aumentar los ventiladores de mi pc, y nesecitare un conector de esos, que es el PWN ese? Es importante o no tanto y depende de los ventiladores que instale? gracias
