Consejos OC FX8350
Asgar
1 Ago 2016
Buenas,
Tengo un 8350 junto a una GA970A-DS3P Rev 2.0 y un Hyper 212x y quería intentar subirlo a 4.5 o 4.6. Tengo entendido que este micro aguanta sin variar voltajes bastante bien hasta los 4.4. Hoy he hecho una primera prueba llevándolo solo hasta 4.2 y luego 4.3, pero no me atrevo a darle más sin pedir consejo.
He revisado muchos tutoriales con indicaciones tanto por bios como por OverDrive, pero ninguno coincide con lo que busco, frecuencias distintas, placas distintas...
Se que mi placa es sencilla, con lo que el 4.6 quizás sea pasarse ya, pero confiaba en poder llegar a 4.5. Así pues, mis principales dudas son si mi placa aguantará y que voltaje sería el indicado para 4.5 o 4.6
Gracias y un saludo
Yo usaria la BIOS, siempre la BIOS.
La cosa esta en que las VRMs de esa placa como que no son muy buenas y un FX-8350 ya chupa mucho de por si.
Yo personalmente no te lo recomendaria, probablemente esas VRMs se sobrecalentaran en un plis-plas y obviamente hay peligro de quemar la placa base (y otras cosas tal vez tambien).
Pero si quieres hacerlo, probablemente con cambiar el multiplicador y tal vez subir un poco el voltaje llegues a esas cifras.
Aunque ya digo, personalmente no lo haria en esa placa base.
En una Sabretooth 990FX a cuanto crees que puedo subir el 8350?
Si, aunque he visto gente que lo hace por soft, la mayor parte lo recomienda por bios encarecidamente. Las pruebas ayer las hice por bios.
La verdad es que la placa me está dando un poco por cachas. Sabía que era floja, pero estoy teniendo unos problemas de rendimiento importantes en juegos y ya van varias personas que me comentan que la culpa será muy probablemente de la placa, que no permite al micro tirar como debe. La cambiaria a la de ya, pero pienso que no me compensa teniendo ZEN tan cerca. Probablemente sea mejor esperar y actualizar todo.
Entonces tu consejo es que no lo toque no? que no lo suba ni hasta 4.4 aunque eso no suponga tocar voltaje. Soy muy novato en OC, haré lo que me aconsejeis.
Gracias por la ayuda
Con una Sabertooth lo que quieras (o lo que deje el chip).
Aunque siempre recomiendo poner un ventilador (pequeñito, de 60mm o 80mm, depende de como de grande sea tu disipador de CPU y el hueco que haya) encima del disipador en las VRMs para evitar sobrecalentamiento.
Una Sabertooth no se sobrecalentara (en las VRMs) hasta matarse a si misma, pero nunca esta mal tener ahi un ventilador. Especialmente si tu disipador de CPU es grande y bloquea parte del flujo de aire a las VRMs.
Hombre, mi consejo en esa placa es hacer undervolt (pero dejando los clocks de serie). Para ver si puedes solucionar el muy posible thermal throtteling que te estan causando las VRMs al sobrecalentarse, eso es muy probablemente el problema de rendimiento que tienes. Tambien puedes poner un ventilador (lo recomiendo mucho) pequeño encima del disipador de las VRMs para ayudar a aliviar un poco el calor en esa zona.
Yo no compraria una placa base nueva ya que, como dices, con Zen tan cerca y tal, no compensa. A no ser que te salga una oferta muy buena (en una placa de gama alta) y vendiendo tu actual placa por ejemplo el upgrade te salga a 20€ o asi, pero vamos, tampoco lo veo muy posible.
Eres el primero que me recomienda hacer undervolt, y mira que he dado vueltas y vueltas para intentar solucionar mis problemas. Me parece buena idea probarlo, el problema es que se lo mismo de undervolt que de OC, poquito poquito. Abusando de ti, solo tengo que acceder a los voltajes por bios y bajar no? que valores me recomiendas?
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Vale, no puedo recomendar valores concretos ya que cada chip es diferente (aunque sean el mismo modelo).
Lo mas facil seria poner la CPU bajo carga y mirar tu mismo que voltaje usa en CPU-Z mientras esta bajo carga.
Luego entras en la BIOS y de ese voltaje que viste bajo carga (en las BIOS suelen llamarlo CPU VCore o VID, segun la BIOS), le quitas un poco (digamos -0.01V). Y reinicias a ver si va. Luego repites asi hasta que sea inestable y luego lo subes un poco el voltaje para que vuelva a ser estable y ya. Es cosa de prueba y error.
Quitar el Turbo Boost tambien ayuda con las temperaturas (tanto de CPU como de VRMs) pero a veces no es suficiente y obviamente tambien perderás algo de rendimiento al quedarse la CPU en frecuencias base y no turbo.
ok, según OverDrive el VID de CPU es 1.3500(objetivo), y bajo prueba de estrés llega a 1.4125 o 1.4250. Empezaré bajando poco a poco desde la bios.
Por otra parte, pregunta de profano:
puedo estar teniendo sobrecalentamiento de las VRMs cuando bajo prolongada alta carga de trabajo tanto de CPU como de GPU la placa se mantiene a 35º? :roto2rie:
Normalmente el sensor de la placa base nunca esta en las VRMs, sino en la zona de los slots de RAM o el chipset (para que detecte la temperatura interna de la carcasa, no de ningun componente en especifico de la placa base).
El voltaje probaria 1.4 y bajando (el overdrive suele decir lo que le sale de las narices, cada CPU tiene un VID real diferente, en teoria).
Bueno pues he probado a bajarlo y desactivar todos los ahorros, y de momento el rendimiento es el mismo :(
He bajado primero 0.075 y después 0.095, que es lo minimo que me permitia la bios, pasado prueba de estabilidad correctamente y según HWMonitor el VCore máximo es ahora de 1.284 (1.350 según OD). Todo sigue igual, caidas brutales y FPS bajos, lo único que he notado es la reducción de unos grados de temperatura en el micro probando The Witcher. Debería de seguir bajando?
Si puede si. La cosa es que para reducir el thermal throtteling, normalmente una sola acción no basta.
La clave esta en desactivar el Turbo (esto lo primero pues es casi lo mas efectivo), undervolt y poner un ventiladorcillo en las VRMs. Ya que recuerda que (muy probablemente si la temperatura de tu CPU no es muy alta) esas caidas y FPS bajos se deben a sobrecalentemiento de VRMs, entonces el objetivo es reducir su temperatura.
